2103 from Ukraine
Re: 2103 from Ukraine
Сообщение Nazar » 14 окт 2009, 22:33
Начало дергать руль в стороны. Когда едеш 80-100,  стало тяжелее удержать машину на дороге, едешь постоянно напреженно, вместо того чтоб отдыхать :bn:  Залез, посмотрел, рычаги все в норме, нашел только небольшой шат в маятнике (подносились вкладыши). Купил новый, на подшипниках, говорят этот лучше.
Может быть причина вчем нибуть другом?
После замены маятника надо ли проверить схождение колес?
Последний раз редактировалось Nazar 14 окт 2009, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
____________________________________________________________
Тише едешь, меньше будешь ремонтировать
Nazar
Цвет: синий
Сообщение filings » 14 окт 2009, 22:41
мож у тебя задним тягом хана? поэтому жопа ходит, а тебе кажется, что руль уводит.
счастье в том, что бы хотеть то, что у тебя есть! а не в том, что бы иметь то, что хочешь.
filings
Цвет: красный(ТП)
Сообщение Nazar » 14 окт 2009, 22:57
Задние тяги в норме. Да и когда жопа ходить, это зразу заметно.
Nazar
Цвет: синий
Сообщение granv65 » 14 окт 2009, 23:32
Весьма желательно.
Сообщение alexenin » 15 окт 2009, 16:14
Периодически возникает такая ситуация и всегда разная причина.
Я бы проверил следующее:
1. схождение колес
2. вертикальный люфт колес (подшипники ступиц)
3. люфт руля
4. затяжку верхних гаек амортизаторов
5. выработку шаровых
Если нужны данные и методы проверки, то могу дома поискать.
Странные стуки или вибрации не возникают?
Сообщение Nazar » 15 окт 2009, 17:03
alexenin писал(а):Если нужны данные и методы проверки, то могу дома поискать.
Ну если это не составит большого труда, буду благодарен :bt:
Стуков нет, но когда едешь медленно по ровной дороге, такое ощущение что едешь по гармошке(но не всегда), особенно когда поворачиваеш, как будто колеса не отбалансированые. И это все ощутимо в руле.
Последний раз редактировалось Nazar 15 окт 2009, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Nazar
Цвет: синий
Сообщение russianrailways » 15 окт 2009, 18:33
Еще такое бывает, когда в шинах разное давление)))
russianrailways
Сообщение Nazar » 15 окт 2009, 18:56
Давление в норме.
Nazar
Цвет: синий
Сообщение russianrailways » 15 окт 2009, 19:56
Когда я только купил свою трешку, ее начинало довольно сильно водить на 90км/ч из-за кривых колес - диски восьмерой были))) Как поставил нормальные колесья - проблема исчезла)
russianrailways
Сообщение alexenin » 15 окт 2009, 23:28
Nazar писал(а):Стуков нет, но когда едешь медленно по ровной дороге, такое ощущение что едешь по гармошке(но не всегда), особенно когда поворачиваеш, как будто колеса не отбалансированые. И это все ощутимо в руле.
Вот это уже диагноз. Очень напоминает восьмерку, стоит проверить, поменяв местами передние и задними колеса.
Смотрим пациента.
Вывеси переднее колесо и покачай его вертикальным захватом. Если чувствуется люфт, то:
В магазине покупаешь новые гайки ступиц (10 руб 1 шт.) - правую и левую. У них разные направления резьбы. (На правой есть три точки). Я обычно покупаю по три на каждую сторону, в запас.
viewtopic.php?f=16&t=1063 страница 66 читать со слов "Отрегулируйте зазоры в подшипниках следующим образом:" до третьего пункта. Гайку пока не контрить.
Если нет индикатора, то:
1. Машину надо домкратить так, чтобы стояла устойчиво, потому как будем хорошо раскачивать за колесо. (подложить старые диски или хороший пень)
2. Надеваем колесо, прикручиваем ключом и хватаемся руками вверху и внизу.
3. Качаем колесо, так чтобы проверить затянутость конусного подшипника ступицы. (вот для чего нужна устойчивая опора)
4. Люфт не должен ощущаться. Если он чувствуется, то надо немного затянуть гайку, прокрутить колесо (два-три оборота) и снова проверить люфт. Если перетянуть гайку, то колесо будет быстро останавливаться (а в дороге будет сильно греться и смазка закипая будет вылезать). Этого нельзя допускать.
5. Контрим гайки. Зубилом не стоит, лучше использовать острие маленького молотка или шлицевую (минусовую) крупную отвертку.
На 67 странице той же инструкции
1 пункт проверка верхней шаровой (после регулировки подшипников ступицы)
2 пункт проверка нижней шаровой (замер можно делать сразу с помощью штангеля)
Сообщение Nazar » 16 окт 2009, 21:29
alexenin спасибо за инфу :gh:
Сегодня день даром не прошел, начнем:
   1.Заменен маятник. Провозился два часа пока снял, ни сьемник нормально не засунеш, ни ключом покрутить, короче  :dg: Сразу видно что наши делали :de:
   2. Пришлось заменить пыльники на наконечниках
   3. Проверил люфт передних колес. Небольшой, но был, пришлось купить новые гайки, которие у нас стоят 20 руб. 1 шт.  :bn:  а не 10 руб.
   4. Поставил задние колеса наперед, а на зад кинул новые.
После всего сделал пробный выезд, начало тянуть влево, хотя до этого уводило вправо :bw5:  Поменял передние колеса местами - полет нормальний.
Nazar
Цвет: синий
Сообщение Nazar » 17 окт 2009, 20:19
Натолкнулся на такую вещь в балончике.
Написано "Супер хром", ну конечно никакой он не супер, и до такого блеска как на колпачке, ему еще далеко, но все же лутше чем ничего. Появилась идея перекрасить зеркала, а то черные как то не очень, да и еще увидел сегодня трешку с хромироваными, обзавидовался, а родные достать не так то легко.
Представляю на Ваше обозрение, то что получилось
Nazar
Цвет: синий
Сообщение russianrailways » 17 окт 2009, 20:54
А ты не пробовал покрашенные зеркала полирнуть? Может тогда суперхром получится?)
russianrailways
Сообщение Nazar » 18 окт 2009, 14:51
Пробовал, ниче не получилось. :bl:  Какой был, такой и остался.
Nazar
Цвет: синий
Сообщение ValentinO » 18 окт 2009, 15:25
И так норм сморится, во всяком случае лучше чем черные. ДУмаю себе диски покрасить подобной краской.
Машинка красивая! Необычный цвет!
ValentinO
Цвет: Жёлтенький
Сообщение ELA » 18 окт 2009, 16:25
Кстати, если эту хром-краску сверху кто надумает лаком покрыть, то получится лажа... зелёно-серая станет :)
ELA
Цвет: Тёмно-зелёный 388
Сообщение Nazar » 18 окт 2009, 18:01
ValentinO писал(а):ДУмаю себе диски покрасить подобной краской.
Именно такую брать я б не советовал, уж довольно легко царапается, пару раз отмоешь от грязи и уже некрасиво смотретца будет. Ну разве что очень нежно тереть будеш :hi_hi_hi:
ValentinO писал(а):Необычный цвет!
Да, заметил только когда надо было перекрасить крыло, никакая краска не подошла. Наиболее похожа "валентина", номер не помню. Мастер долго розводил ее, пока максимально приблизился к оригиналу, но если хорошо приглядется, то левое переднее крыло чуть темнее (на фото, наверно, незаметно).
Nazar
Цвет: синий
Сообщение Nazar » 28 окт 2009, 22:20
Если ставить галогеновые лампы, нужно ли менять релюшки, а то у меня какие то старые стоят?
Nazar
Цвет: синий
Сообщение granv65 » 28 окт 2009, 22:25
Nazar писал(а):Если ставить галогеновые лампы, нужно ли менять релюшки, а то у меня какие то старые стоят?
На ближний однозначно нужно ставить реле,  на дальнем можно оставить старое, но лучше поменять в паре.
Сообщение Nazar » 28 окт 2009, 22:31
У меня стоит релюшка на ближний. А если менять, то на какие?
Nazar
Цвет: синий
Сообщение granv65 » 28 окт 2009, 23:03
Погуляй в теме у Driv3r он подробненько описывал сей процесс.
Сообщение Nazar » 04 янв 2010, 19:14
Даа.., давненько я здесь не писал, еле тему нашел, закинуло аж на пятую страницу, да и в принципе повода машинка никакого не давала. Пришел в гараж, завел, сел и поехал... приехал, заглушил, закрыл гараж, пошел домой  и так все время :)
      Хоть зима в этом году порадовала, не знаю как там у вас, но здесь таких снегов давненько небыло, даже расчищать не успевал. Зимой эксплуатация идет полным ходом, немножко вредно для здоровья, ну что сделаеш, для этого они и предназначены, чтобы на них ездить. А так, пока, ничего особенного...
Nazar
Цвет: синий
Сообщение Nazar » 02 апр 2010, 00:56
Решил написать, а то уже не знаю что делать. Проблема в моторе, не хочет он на холостых ровно работать. Ну конечно кидает его не сильно, но заметно. Думал сначала что это у всех такая болезнь, но недавно увидел мотор друга - ох*ел (у него тоже 2103), там даже не видно было что он работает, а мой как до капремонта, так и после - все одно и тоже :wacko: (после ремонта наездил уже 12 тищ.)
   Незнаю, может карб (2107 1107010) или че внутри, остальное вроде уже все пересмотрел?
Nazar
Цвет: синий
Сообщение lyuber » 02 апр 2010, 01:12
скорей всего карб, в принципе только он на плаванье оборотов влияет...Как вариант попроси перекинуть карб с машины кориша тебе, и послушаешь как работать будет
lyuber
Цвет: red
Сообщение granv65 » 02 апр 2010, 09:28
Может где-то имеется подсос воздуха, тогда никаким шаманством ровных холостых не добиться!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
