GER писал(а):ну что посаветуйте, до какого диаметра точить цилиндры? какие поршня покупать, клапана, вал, и тд)я ж покачто нулевик в этом деле)
и я не корифей, но попробуем помочь!
Двиг не точился никогда? Троечный двигатель, 1452 куб ?
Изначально - 76 мм, ну если хочешь по максимому - то до 79 мм точится! Рекомендуют точить не более, чем на 3 мм. Читал об этом. Хотя начали потом писать, что в 79.8 мм легко точится.
Я бы лично ограничился 79 мм.
Поршня - ну кованые наверно, МАМИ, СТИ и др. Опять же разные есть. Т-образные, низкие, под узкие кольца. Пальцы специальные под них и т.д.
Распредвалы - тюнинговых и спортивных от известных производителей распредвалов ( Нуждин, Закиев, Брагин, Стольников, Пикоткин и пр.), от фирм Шрик, МастерМотор, СТИ, ТоргМаш , ОКБ «Динамика». Выбирать самому под конфиг мотора.
Клапана - или самому облегчать стачиванием поверхности возле тарелки, либо от иномарок искать подходящие, либо спец. тюнинговые клапана.
Кстати,
нулевик при желании поставить можно
А вообще - это дорого слишком, если сразу прям заняться и головой и низом - лучше бы начать с головы, а там видно будет, что делать дальше.
