Страница 10 из 11
Re: Троян 1979 г.
![Сообщение Сообщение](./styles/supernova/imageset/icon_post_target.gif)
20 авг 2010, 10:32
kemper
А иы не забывай технологии 60 и нынешние... Допуски и прочее качество заготовок...
Да еше самое главное... 500-т кратный запас прочности. Что б не дай бог...
Обрыв цепи вообше крайне редкое явление... А про 1-ку еше не слышал...
P.S. С дуру можно и х.. сломать.
Re: Троян 1979 г.
20 авг 2010, 10:56
в принципе да! по идее- ослабление , и все дела могут быть, но чтоб обрыв - нонсенс!
сейчас какие-то Латвийские цепи что ли, в пластиковых коробочках с изображением классики - лучшими считаются!
если не прав- поправьте)
Re: Троян 1979 г.
21 авг 2010, 14:31
russianrailways
Сан Саныч писал(а):А вот интересно: она просто порвалась (т. е. треснуло звено), или выскочил штифт?
Именно порвалась
Igrek писал(а):Ого...Страшно ездить становится...
И не говори! Уж чего я точно от классики не ожидал, так это такого...(((
kemper писал(а):Я не исключаю что в 90-е было палево не меньше чем сейчас...
kemper писал(а):А иы не забывай технологии 60 и нынешние... Допуски и прочее качество заготовок...Да еше самое главное... 500-т кратный запас прочности. Что б не дай бог...
Эм... не думаю, что в 90-е цепь менялась, скорее всего там так родная и стоит... стояла... хотя черт ее знает...
Venom писал(а):сейчас какие-то Латвийские цепи что ли, в пластиковых коробочках с изображением классики - лучшими считаются! если не прав- поправьте)
Это на которых белая шестерка нарисована?
Re: Троян 1979 г.
29 авг 2010, 12:58
russianrailways
Цепь, башмак натяжителя, успокоитель - все заменено.
Однако клапана я таки погнул похоже.
Посему вопрос: господа, какие бы клапана купить, чтобы хорошие были? Подскажите фирму-производителя пожалуйста! Или может еще порекомендуете какие-нибудь улучшенные клапана?
Re: Троян 1979 г.
29 авг 2010, 17:23
серега
russianrailways писал(а):Посему вопрос: господа, какие бы клапана купить, чтобы хорошие были? Подскажите фирму-производителя пожалуйста! Или может еще порекомендуете какие-нибудь улучшенные клапана?
http://www.herzog-germany.ru/http://www.herzog.com.ua/
Re: Троян 1979 г.
29 авг 2010, 19:25
Клапана SM очень хорошие...
Re: Троян 1979 г.
30 авг 2010, 09:25
есть Луганск , СТК ..
видимо, SM получше будет наверное)
Re: Троян 1979 г.
30 авг 2010, 12:19
russianrailways
Спасибо за рекомендации, мужики!
Снял голову, принес домой. Возникла пара вопросов:
1) Раньше распредвал в пастели крутился легко, рукой, теперь же могу провернуть его только плоскогубцами. Может ли это быть из-за столкновения поршней с клапанами? Что в таком случае там испортилось и что делать?
2) Нужно ли кроме гнутых клапанов менять еще и их втулки?
3) На поршнях в местах столкновения появились царапины, совсем маленькие. Страшно ли это?
Ну и, собственно, фотокарточки:
![Изображение](http://i072.radikal.ru/1008/1e/7095510d9845.jpg)
![Изображение](http://s60.radikal.ru/i170/1008/d6/83e17588c964.jpg)
![Изображение](http://s59.radikal.ru/i166/1008/bc/247f47fd64a4.jpg)
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i171/1008/a3/1e1363c12f65.jpg)
Re: Троян 1979 г.
30 авг 2010, 14:11
1) Скорее всего погнуло распредвал. Там достаточно долей мм и он не будет крутиться. Менять вал с пастелью(бери нивский)
2) Смотри по состоянию втулок. Если нет повреждений или овальности, то можешь оставить.
3) Хз фотку бы...
Re: Троян 1979 г.
30 авг 2010, 23:21
russianrailways
Frost писал(а):. Менять вал с пастелью(бери нивский)
А в чем разница? Он лучше? А по деньгам как?
Frost писал(а):Хз фотку бы...
Попробую завтра сделать)
Re: Троян 1979 г.
31 авг 2010, 07:28
По деньгам разница рублей в 200 что ли. А на 1.3 ты прибавку ощутишь на низах и середине. Так же бери нивскую звезду распредвала.
Re: Троян 1979 г.
31 авг 2010, 17:56
russianrailways
Спасибо за инфу!)
Хм... в любом случае, распред пока менять не буду - тупо денег нет. Ладно, поменяю потом, в конце концов, для этого голову разбирать не надо)))
И да, недавняя замена маслосъемных колпачков не прошла даром - теперь голова снимается и разбирается просто на ура - легко и просто, а главное быстро)))))
Разобрали:
![Изображение](http://s56.radikal.ru/i154/1008/18/9445131cf20a.jpg)
Мега-клапана:
![Изображение](http://i057.radikal.ru/1008/ed/6e69435bdf57.jpg)
SM-овские клапана:
![Изображение](http://s53.radikal.ru/i139/1008/21/4a7af3aad042.jpg)
Поставил и притер:
![Изображение](http://s47.radikal.ru/i117/1008/a1/faafd20fb754.jpg)
Re: Троян 1979 г.
31 авг 2010, 18:16
Сан Саныч
Понравилась строчка крупным шрифтом в газете: "Бес разбиратель..."
Очень в тему. ))))))
Re: Троян 1979 г.
31 авг 2010, 18:25
russianrailways
А-ха-ха, точно про меня - за 2 месяца трижды разбирать голову!)))))))
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 12:28
russianrailways
Блин, похоже распредвал все-таки менять придется - стартеру слишком тяжело крутить и потому никак не завестись...
Frost, подскажи плиз, какой распредвал брать нужно конкретно? Распредвал для 21213 или 21214,2123, шнива?
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 14:37
DRAGMASTER
молоток!уважаю!
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 16:09
Распредвал 21213 в сборе с пастелью бери.
Распределительные валы 2101-1006010-20 и 21213-1006010 имеют следующие отличительные элементы:
- на валу 2101-1006010-20 одна необработанная шейка, между кулачками второго цилиндра, имеет форму правильного шестигранника;
- на валу 21213-1006010 две необработанные шейки, между кулачками второго и третьего цилиндра, имеют форму правильного шестигранника.
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 17:15
смотри, а то возьмешь еще 214й вал под гидрики, и опять стартер не будет вывозить твой движок
![Конкурс :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 18:44
russianrailways
Frost, спасибо) В моем любимом магазине, увы, не оказалось, но я заказал - завтра должны привезти) Кстати посмотрели с продавцом по каталогу - звезды абсолютно идентичны, по ходу новую звезду покупать не придется)
Venom, че-то я юмора не пойму... если вал заклинило в постели - думаешь, стартеру так легко его проворачивать?
![Конкурс :de:](./images/smilies/be.gif)
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 18:53
нееее, просто не ошибиться при покупке, чтоб именно 213 взять, а не 214)
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 21:23
Звезду именно 213 надо брать. Там метка чуть смещена....
Одназначно бери нивскую звезду
Re: Троян 1979 г.
08 сен 2010, 22:53
russianrailways
Frost писал(а):Звезду именно 213 надо брать. Там метка чуть смещена....Одназначно бери нивскую звезду
Хм, странно это... мы с продавцом глянули по каталогу, там двиган нивский в разрезе нарисован и стоят на шестерне оба кода - и копеечный, и 213 - то бишь и то, и то подходит... почему так?
Re: Троян 1979 г.
09 сен 2010, 07:44
Чтобы внешне 2 одинаковые звездочки не рисовать наверное.
Я говорю, что нужна нивская звезда.
Re: Троян 1979 г.
09 сен 2010, 15:08
там метка смещена на четверть зуба!!!
т.е немного смещена фаза относительно 01 вала
Re: Троян 1979 г.
10 сен 2010, 16:58
russianrailways
