ВАЗ-2103 1973 года
ВАЗ-2103 1973 года
Сообщение Burry » 17 авг 2014, 20:44
Уважаемые однофорумчане!
Представляю вашему вниманию пополнение моей коллекции: автомобиль ВАЗ-2103 1973 года выпуска.
Данный автомобиль приобретен мною осенью прошлого года.
Цвет – темно-синий.
Пробег - 9600 км.
Номер кузова – 2ххх, т.е. это одна из самых ранних «трешек», выпущенных заводом, полагаю, в январе 1973 года.
Машина практически не эксплуатировалась, однако за такой короткий пробег жизнь успела ее потрепать: в 70-е годы было одно или более мелких ДТП. Вероятнее всего, машина была отремонтирована в самом начале 80-х, несколько деталей по кругу красились, цвет явно не совпадал, очень плохо была отрихтована дверь… В общем, вид был не очень веселый.
Что сделано:
1) За зиму были собраны некоторые утерянные детали: кожух запаски, рамки под номера, некоторые мелкие детали салона…
2) Произведен ремонт некоторых элементов кузова по кругу: детали дорихтованы и перекрашены в правильный цвет с подбором.
Эксплуатация автомобиля не планируется.
Фото - ниже.
Черные номера – из моей коллекции (они изначально не с этой машины).
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ!!!
Burry
Цвет: Темно-синий
Re: ВАЗ-2103 1973 года
Сообщение falke » 17 авг 2014, 20:57
Burry
почему ковер чёрный? фотки здоровенные, плохо смотреть
falke
Сообщение Delta1 » 18 авг 2014, 01:32
Привет! суппер приятное авто! поищи фары еще старые! и будет совсем круто!
Delta1
Сообщение DK1503 » 18 авг 2014, 06:11
Что тут скажешь? Авто класс!
Сообщение benson » 18 авг 2014, 09:19
Если я правильно понимаю, на форуме это - самая ранняя машина.
Хозяину - удачи!
Ждем появления данной темы в разделе "Лучшие оригиналы".
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение Burry » 18 авг 2014, 09:35
Delta1, передние фары - Carello.
Delta1 писал(а):Привет! суппер приятное авто! поищи фары еще старые! и будет совсем круто!
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ!!!
Burry
Цвет: Темно-синий
Сообщение Асфальтыч » 20 авг 2014, 13:12
Добрый день!
Судя по последней фотографии, Вы в совершенстве освоили технологию реставрации старых номерных знаков.
Не поделитесь технологией?
C уважением,
Асанов.
Асфальтыч
Сообщение Burry » 27 авг 2014, 21:24
Асфальтыч,
Расскажу по поводу реставрации номеров.
К сожалению, я их реставрирую не по заводской технологии.
По заводской технологии номера красились приблизительно так: номер грунтовался, потом красился белой эмалью (а точнее, серо-белой полуматовой), затем символы закрывались специальными трафаретами с выборкой внизу под рельеф цифр, скорее всего трафареты были магнитными. Изготовить такие трафареты самим конечно можно, но на это потребуется не один год  :) Затем, номер красился черной полуматовой краской. Эти трафареты явно "гуляли" и не везде плотно прилегали, поэтому очень часто символы получались кривыми. Но эта неидеальность и кривизна придает некий стоковый шарм.
Как я реставрирую:
Рихтую неровности, потом очищаю номер до металла от ржавчины и старой краски с помощью болгарки с такой насадкой:
http://www.i-21.ru/index.php?productID=15078
Затем грунтую, крашу черной полуматовой краской в 2 слоя, сушу феном.
Далее беру малярный скотч 3М, раскатываю полоски на оргстекле. Для одного символа (кроме черточки) нужно две полоски  в ширину внахлест. Затем беру трафарет (ниже напишу как я делал трафареты), обвожу символ гелевой ручкой, вырезаю символ (кривые линии маленькими ножницами с закругленными концами, прямые линии – канцелярским ножом по линейке) и наклеиваю на номер, затем все остальные… В итоге должно получиться вот что:
Края символов надо пройти ногтем непосредственно перед покраской, чтобы сильно прижался.
Затем беру белую полуматовую краску и крашу. Важно: баллончик необходимо держать на расстоянии около 40 см от номера, иначе краска будет затекать за скотч. Красить надо как можно быстрее, потому что скотч потом начинает отставать у краев и краска опять же попадает под скотч.
Затем сушим феном, отдирем скотч.
Огрехи подправляются тонким черным маркером.
По поводу изготовления трафаретов: номер в оригинальном окрасе кладется в сканер, сканируются отдельные символы, потом распечатываются. Далее наклеиваются на тонкий картон и вырезаются.
Поначалу у меня в коллекции не было номеров в оригинальном окрасе и первые свои трафареты я делал сам с помощью Visio, карандаша, линейки и т. п. Некоторые символы получились довольно точно и я до сих пор ими пользуюсь. Вот фотка моих первых трафаретов:
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ!!!
Burry
Цвет: Темно-синий
Сообщение Rengen_3d » 27 авг 2014, 23:48
Еще  б дворники повесить нормально. Как гласится в мануале - должны быть на одной линии параллельны. А так конфетка.
Сообщение benson » 24 сен 2014, 21:24
С моей точки зрения, данная тема должна быть перенесена в "Лучшие оригиналы".
:ya-za:
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение BeasT » 24 сен 2014, 22:32
И это будет справедливо! :ya-za:
Сообщение Bullet » 28 сен 2014, 01:37
автор,очень рад,что мечты потихоньку воплощаются в реальность,машина на самом деле супер!просто может не знаю,а заглушка на "бороде"на ранних такая была?и еще,водяной насос тоже странный
Bullet
Цвет: Неведимка
Сообщение DanceWoman » 28 сен 2014, 14:04
Трёшка - красавица. Я влюбилась в неё. И цвет такой приятный. Ностальгия затянула...  :)
Опять осень... :) Озёрный Артек
DanceWoman
Сообщение BeasT » 28 сен 2014, 20:57
Bullet писал(а):автор,очень рад,что мечты потихоньку воплощаются в реальность,машина на самом деле супер!просто может не знаю,а заглушка на "бороде"на ранних такая была?и еще,водяной насос тоже странный
Присоединяюсь! Не могли бы Вы более детально сфотографировать эти детали?  Заглушки такие я только на рекламных проспектах видел и все.
Сообщение Burry » 28 сен 2014, 23:39
Заглушка такая ставилась видимо на самые ранние машины.
Вот фотка с испытаний 2103 перед производством:
Позднее на заглушки стали наклеивать вставку из кожзама...
Что касается моей машины, то мне не очень понятно, почему стоит антенна, а вместо приемника - заглушка.
Водяной насос - в смысле помпа? Ее же вроде нет на фото.
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ!!!
Burry
Цвет: Темно-синий
Сообщение BeasT » 28 сен 2014, 23:45
Burry писал(а):Заглушка такая ставилась видимо на самые ранние машины.
Насчет заглушки мне известно, поэтому и спросил про фото :) А с антенной и правда загадка))
Сообщение alexenin » 29 сен 2014, 10:46
Добро пожаловать в клуб!
Burry писал(а):Вот фотка с испытаний 2103 перед производством:
Ух ты, на машинах желтые указатели сверху. Раньше наверно не обращал внимание на мелочи))))
Сообщение Асфальтыч » 22 мар 2015, 18:18
Burry писал(а):Изображение
А почему на спидометре ноль?!
C уважением,
Асанов.
Асфальтыч
Сообщение RAFX » 22 сен 2015, 00:36
A kakoj konkretno nr šasi 2xxx???  U Menja 1973 janv.   nr:2408
RAFX
Цвет: belij
Сообщение enisey » 22 сен 2015, 23:56
enisey
Сообщение RAFX » 23 сен 2015, 01:08
Kruta.No u Menja motor nr:0002236   .Ņeponimaju ,kak Moja mašina tak bistro doehala ot zavoda do LATVIJI  ???
RAFX
Цвет: belij
Сообщение voldemarius » 23 сен 2015, 15:53
вопрос: в этой ранней машине на передней панели под решеткой радиатора нет вообще ничего, никаких проемов-отверстий.
Часто в машинах 73-74 гг выпуска попадаются так называемые "решетки под решеткой" - множество продольных отверстий. Позже, примерно в 75 г. пошли уже просто два больших отверстия, как в дальнейшем и на 2106.
Когда какие были, можно узнать точно?
voldemarius
Цвет: cthsq
Сообщение RAFX » 23 сен 2015, 16:10
U pervih mašin 1972,1973 pod rešotkoi zakrito,patom do 1975 maļenkaja rašotka (25 otverstij)
RAFX
Цвет: belij
Вернуться в Оригиналы
