Rengen_3d писал(а):Так разговор не о цвете ручки, а о ее функционале.
Vinyl писал(а):Фальшдиски - наше всё!
P.S. Любителям говнолитья не понять.
DDS писал(а):Мельберы красить однозначно! Не было их белыми отродясь.
DDS писал(а):Колпачки можно пока поставить хром от 2107 на первое время
Vinyl писал(а):Завод и завод!
С пластиковой вставкой - 2107, без оной - 2105 - гигаредкость (1980-1982, потом и на 2105 седьмые колпачки ставили)!
Vinyl писал(а):... да и ранние облезали и трескались...
forest писал(а): Не решил, но к Вашему мнению прислушаюсь обязательно.
forest писал(а):а в диски выпущенные в декабре 91 года (остальные два диска ) - НЕТ!
Чего-то не знаю, что делать - "пилить гири" - желания нет... Да и проставки похоже нужны для передней оси..
DDS писал(а):О как! Получается, что центральное отверстие диска меньше?? Как так? Может диски разные?
DDS писал(а):А проставки-то зачем?
forest писал(а): На этих дисках вылет ЕТ26, и пишут, что надо не менее 29...,(хотя допускается +/-5), мол подшипники, то, сё... Да и проставку в 3 мм сложно вообразить. Может действительно лишнего морочусь?
forest писал(а):На этих дисках вылет ЕТ26, и пишут, что надо не менее 29...,(хотя допускается +/-5), мол подшипники, то, сё... Да и проставку в 3 мм сложно вообразить. Может действительно лишнего морочусь? Колпачки сильно расстроили. Уже диски продать хотел, пока писал ответ - передумал, не всё так плохо.
egoretz писал(а):....сделал для себя вывод, что вылет в конечном счёте значительно влияет только на ходовые качества машины, а про подшипники.. инженерные ужастики это.
egoretz писал(а):Стяжка для пружин очень грамотная! Надо себе такую сделать...
DDS писал(а):forest писал(а): Как красить не решил, но к Вашему мнению прислушаюсь обязательно.
По мне - так золото (даже в бронзовость слегка) с серебром
forest писал(а):Используя эту программу http://www.3dtuning.com/ru/Tuning/Tuning/282?Mode=1 пришёл к выводу, что красить диски надо или в серебристый металлик или темная бронза. Красить целиком, без дробления. Диск-то маленький. Думаю дальше...
