Сообщение oleg_510 » 15 май 2017, 21:31
Юля! У тебя еще ни одно путешествие не проходило без грунтовой дороги)))  Не мучай тройку, купи себе Ниву)))
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение koshka15 » 15 май 2017, 22:41
Дык, на грунтовку как раз не поехали - опыт, однако, сын ошибок трудных  :cd:  Хотя иной асфальт хуже иной грунтовки. А внедорожник мне противопоказан - слишком далеко будет за трактором ходить :)
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение koshka15 » 31 май 2017, 22:10
Традиционно две новости. Первая хорошая - получила грелку из города Асбеста, лучше прежней :)
Вторая из серии "чудеса в решете". Еду сегодня по городу, чего крайне не люблю и всячески избегаю, но нужно было. Пробки, само собой. Спустя почти час (это еще у меня термостат специально подготовленный, раньше за 15 мин перегревалась) вода подходит к красной отметке, решаю включить печку - машина глохнет. Место как по заказу -  ТТК, в среднем ряду из пяти сплошь заполненных, перед подъемом. Первая мысль - опять аккумулятор разрядился.
Заглянула с умным видом под капот, ничего интересного не обнаружила. Начала было толкать, хотя бы к краю - тут же образовались желающие помочь :). Сказали - бензин кончился. В бензофильтре плескался, но при нажатии подкачки ничего не происходило. Бензин перед выездом проверила, было меньше половины, но датчик еще не загорелся, думала доехать, всего-то 40 км в оба конца планировалось. Ну, думаю, датчик бензина сломался и выжгла весь по пробкам-то. Добрый таксист готов был даже поделиться своим бензином, но имеющийся шланг не достал до дна бака, на Hyundai он очень глубоко оказался :( Подтащил до ближайшей заправки, залили на 500 р., т.е. 13-14 л, завелась. Датчик показал, что больше половины - то есть точно не по нулям там было.
Едем дальше. Через полтора часа фигня повторяется. Ну, почти - не в дороге заглохла, но после остановки (не перегретая! порядка 90 была температура воды) не заводится. Вернее, заводится, но не гаснет красная лампочка на тахометре, стрелка тут же идет вниз и глохнет. Но тут-то никак не может быть отсутствие бензина причиной, полбака с гаком!  :de:
Тот же таксист высказал мысль, что это перегревается бензонасос, и надо в таком случае его накрыть мокрой тряпочкой и дать остыть. Помогло (ну что еще вдвоем с ребенком в пустом дворе придумаешь), домой доехали. Но все же хотелось бы понять - что это за неведомая хрень, почему глохнет без видимых причин  :bn:  Впереди дальняя дорога, хочется подготовиться по максимуму.
Заранее спасибо за помощь зала.  :dx:
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение oleg_510 » 01 июн 2017, 09:56
У меня было что-то подобное, давно, как вылечили не помню, но это проблема в электрике.  Плохой контакт какого-то предохранителя в блоке предохранителей, еще смотреть реле зарядки.  В общем надо пройтись по всей эл.цепи зажигания.
Бензонасос тоже может... но мне с лампочкой и стрелкой не нравится, надо электрику смотреть.
oleg_510
Цвет: белая
Сообщение koshka15 » 01 июн 2017, 10:59
Ох... С электриками знакомыми хуже всего, то есть никак. Но поняла, буду искать. Спасибо, Олег!
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение forestrash » 01 июн 2017, 17:45
нет зарядки на генератор . при зарядке ,лампочка после заводки двигателя обязана тухнуть. по сути дела вы ездите сейчас чисто на  аккумуляторе . когда он разрядится вы не заведетесь. проверить просто , заведите машину и скиньте клемму например минусовую с аккумулятора , если я прав , машина у вас заглохнет а не должна при работающем генераторе.
из плохого - возможно  порвался ремень генератора , тогда и зарядки аккумулятора не будет и двигатель будет перегреваться (по хорошему , должно быть 90 градусов температура охлаждающей жидкости , на прогретом двигателе при любых условиях ). возможно износились щетки генератора или не отрабатывает реле-регулятор.  самый простой вариант , это потеря контакта в предохранителе №10 (крайний к рулевой колонке).
http://uploads.ru/JrAos.jpg
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение koshka15 » 01 июн 2017, 20:29
Спасибо большое, попробую с клеммой. Год назад так проверяли, все было ок. Когда машина заводится - лампочка тухнет. То есть дважды не тухла и тогда глохла, потом нормально заводилась, тухла и ехала. Предохранители проверю. Книжка знакомая,  у меня такая же :)
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение forestrash » 02 июн 2017, 12:41
как раз похоже очень  на то , что контакт в предохранителе №10 отходит. я когда то залудил концы предохранителей , зачистил и подогнул лепестки держателей предохранителей, сами предохранители поставил с керамическим телом а не с пластиком и собственно тонким слоем промазал места соприкосновения  держателей с предохранителями. мазал медно-графитовой проводящей смазкой. вот уже несколько лет моя жена ездит на " Марте" и проблем с предохранителями нет вообще .
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение koshka15 » 08 июн 2017, 13:19
Спасибо forestrash за советы и прозорливость - действительно дело было скорее всего в предохранителе. Вчера благодаря любезной помощи Сержа все предохранители заменены на новые, также заменено трансмиссионное масло в КПП, ну и за мелкие запчасти большое спасибо!
Попутно (чтобы жизнь мёдом не казалась) обнаружилось, что аккумулятор, которому всего 4 года, практически отдал концы - не берет заряд, а обещавшие долить электролит мастера в гараже так и вовсе кинули, ничего не сделали. И ещё появился непонятный звук, предположительно помпа либо генератор - буду выяснять...
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение forestrash » 09 июн 2017, 14:59
у меня когда умирала помпа(прохудился сальник и охлаждающей жидкостью повымывало всю смазку из подшипников) был слышен цокот , похожий на стук клапанов . прослушивалось данное безобразие на скорости от 80 км\ч , причём цокот лучше прослушивался когда машина ехала с горки а под горку цокот пропадал. обнаружил , когда заметил сырость на двигателе ,внизу под шкивом помпы.
снять ремень генератора и покрутить, пошатать шкив помпы и генератора , должно вращаться все плавно без люфтов и заеданий .
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Route_66 » 19 июн 2017, 05:14
Доброго времени суток!
Извините за "позднее зажигание" (давненько я здесь не появлялся), но как там у вас с электрикой - вылечилось?
Насчет предохранителей было и у меня чудо этой осенью. В первую же пробную поездку, когда КПП-4 переделали в КПП-5. Проехал я где-то с сотню км - все замечательно! Пока не приехал в гараж. Включаю задний ход - все приборы гаснут, стрелки падают, машина глохнет. Открываю блок предохранителей - №9 сгорел.
Меняю. Все оживает, как ни в чем не бывало. Пока... да, пока не снова включаю задний ход. Тут снова приборы умирают, и машина глохнет. Разбираться некогда: ночь надвигается, ничего не видно, а мне домой из гаража еще через весь город добираться! В общем, как-то завожусь, но холостого хода нет - приходится все время погдазовывать. И приборы не работают. Не удивительно: на 9-м предохранителе "висят" и приборы (в т.ч. указатель бензина, и тахометр), и электромагнитный клапан в карбюраторе. Т.е., нет напряжения на клапане - нет холостого хода, машина глохнет. И тахометр не работает, да.
С горем пополам завелся (без холостого хода!), поставил в гараж. Разобрался уже утром. Да, на этом же, 9-м предохранителе висят и фонари заднего хода. А когда ставили коробку, то провода от выключателя ("жабки") заднего хода на КПП впопыхах подоткнули так, что один из них касался глушителя. Вот изоляция на нем за долгую дорогу и расплавилась, и провод коротнул на массу. И все было хорошо, пока я не включил задний ход. Если бы коротнул другой - холостой ход пропал бы намного раньше, и заглох бы я в дороге, где-нибудь в 50 км от Киева. Такие вот они, эти "мелочи"!
Это я к чему? Да, предохранитель №9. Он такой. Пропадет контакт - и ничего не будет. Ни холостого хода, ни приборов. Насчет лампы зарядки не помню точно. Но, по моему, горела, когда завелся без холостого хода. Или нет. Не помню.
А вам - удачи в поиске и устранении. Ну, и во всем остальном, конечно же! :)
Сообщение koshka15 » 25 июн 2017, 12:31
С электрикой пока все обошлось заменой предохранителей.
Помпу пришлось таки поменять. По результатам диагностики люфта не было, но шум оставался и прогрессировал, решили не рисковать перед дальней поездкой - впереди порядка 3 тыс.км (в Финляндию и на пробег вокруг Саймы), в течение которых хотелось бы обойтись без ремонта (тттчнс).
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение forestrash » 04 июл 2017, 14:50
хочу поделится информацией , которую я так и не нашел на просторах интернета. разговор идёт про установленную магнитолу.  подключена она у меня правильно , желтый провод с предохранителем на неотключаемый +12 (взял от прикуривателя) а провод управления АСС запитал от лампы подсветки бардачка. все это дело работало целый год исправно , т.е  настройки в магнитоле запоминались ( если не скидывать клемму с аккумулятора ) , с выключенным зажиганием магнитолка тухла (только часики работали примерно 20 минут ) , при включении зажигания включался последний трек с места остановки или фм станция . при запуске двигателя магнитола обрубалась ( пока работал стартер) , потом все восстанавливалось. неполадка стала выражаться в том , что если магнитолу не выключить кнопкой питания  ( та , что на самой магнитоле ) а просто поворотом ключа зажигания вырубить питание , то при повторном включении сбивались все настройки и обнулялись часы. сразу подумал , что магнитолка стала умирать(так как , ранее этого не было и все нормально функционировало) . посему смоделировал ситуацию отдельно на столе с другим аккумулятором - все было нормально и магнитола не теряла настройки. соответственно значит что то не так с питанием магнитолы. выяснил , что на желтом проводе напряжение составило +12,65в а вот на проводе(красный) который я  использовал для подключения АСС напряжение просевшее до +11,7В . проверил сначала на предохранителях (оказались предохранители №9 - подсветка приборов , номерного знака итд и №10- обмотка возбуждения генератора , Оранжевый провод) зачистил везде, где только мог по линии этих предохранителей , не разбирал только контактный блок ключа зажигания. и вот как оказалось именно там и происходит падение напряжения , которое критично отражается на работе магнитолы.
теперь вопрос.
замок зажигания у меня оригинальный венгерский . такой сейчас не найти. рассматриваю вопрос с заменой либо контактной группы либо заменой на другой замок. нужен совет -  от каких машин  подходит замок  ? мне говорили что от старой волги вроде такой же. хотя я склонен поменять контактную группу , но не знаю от какого замка подойдет . в продаже видел контактные группы производства "Автоарматура" и "TSN" , что лучше покупать ?
зы
глюк с магнитолой временно исправил путем подключения в красный провод АСС устройства (купленного на алиэкспресс) повышающего напряжение ( при подаче 11 вольт можно плавно накрутить до 19 вольт , я накрутил 12,66в).
Прошу прощения , что пишу в чужой теме , но думаю что данная информация может вам всем пригодиться .
или если это сообщение тут не уместно , прошу модераторов перенести в отдельную тему.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение koshka15 » 03 окт 2017, 12:05
В преддверии завершения сезона - о событиях оного.
На 45-летие в Тольятти поехать не случилось. Однако довелось принять участие в другом юбилейном мероприятии - 25-м по счету пробеге вокруг озера Саймаа в Финляндии.
В честь круглой даты номера участников были украшены фотографией одного из наиболее красивых мест маршрута
А по окончании пробега мы получили медали увеличенного размера и нестандартного дизайна
Задания организаторы постарались сделать менее зависимыми от знания языка и реалий финской жизни, что, впрочем, не очень помогло - наш московско-питерский экипаж занял 8-е место из 10 в женской номинации и 174-е из 249 в общем зачете. Набрали 58 баллов - столько же, сколько другие иностранные участники - шведы. Так что не сильно огорчены, главное - азарт участия :)
Что мы делали в этот раз:
- бросали мешочки с горохом в мишень - горизонтальную доску. Очень скользкую, так что попасть в центр было сложно, тем более, что мешочки предусмотрительно были сделаны разного веса
- определяли на глаз длину висящей на беседке веревки, завязанной узлом. Затем нужно было пройти аналогичное длине веревки расстояние по земле. Чем ближе к истине - тем больше баллов :)
- определяли объем воды в емкости (выбор из трех вариантов)
- определяли размер гайки (тоже на глазомер, три варианта)
- угадывали страну-производителя неведомого механизма
- подсчитывали количество разных цветов в букете (традиционно одно задание "для девочек")
- кидали мячики для гольфа в ведро (тут организаторы переборщили со сложностью - сами признались, что 10 баллов получили всего несколько участников)
- высказывали предположение, машин какого цвета было больше всего куплено (новыми) в Финляндии в прошлом году. Угадали - серых :) далее по рейтингу красные, синие и белые.
- также пальцем в небо угадали марку новых шин Nokian
- старались проехать расстояние ровно в один оборот колеса (организаторы ставили метку на колесе)
- снова швыряли - на этот раз шары для игры в петанк, стараясь попасть максимально близко к палочке
- после рассматривания свечи для зажигания нужно было выставить на устройстве типа струбцины длину, соответствующую длине свечи.
- роняли с высоты дротик для дартса в мишень, рука на подвижной опоре.
Сама снимала минимально, просьба тапками не кидаться :)
Эту машинку мы запомнили с самого первого пробега, когда еще были только наблюдателями
Самые заслуженные участники
Впрочем, там все хороши как на подбор
И на финише мы вполне в достойной компании стояли - рядом с центральной рыночной площадью г.Миккели
А это не участник пробега, просто приехал на других посмотреть и себя показать. Сам переделал машину - наверху спальня, внизу гостиная и кухня - сам на ней ездил в Германию на другое авторетромероприятие
Весь процесс был подробно запечатлен Олей (Лялечка), ждем фотографий в студию!
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение koshka15 » 03 окт 2017, 12:35
А еще мы погуляли по славному городу Миккели. Видели центральный собор с цветными витражами
и водонапорную башню в городском парке, которая во время войны была важным стратегическим объектом
Ночевали вот в таком уютном месте, носящем название официального пляжа
В процессе пробега попали на праздник в одном из городков по пути, где среди прочего (выставки тракторов, телят, мастерклассов по народным промыслам) наблюдали ловкую работу прядильщицы
А на обратном пути в Вышнем Волочке хотели сфотографировать старую бензоколонку - ее не стало, зато попался вот такой памятник
В общем, провели время с пользой, и с погодой в этом году повезло - больше, чем в Москве :)
И в заключение - шестерки на одометре не стала фотографировать, чтобы не плагиатничать :) теперь цифры все подряд выстроились. На очереди ряд семерок :)
Последний раз редактировалось koshka15 10 окт 2017, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение Route_66 » 06 окт 2017, 01:54
Спасибо за отчет!
Очень интересно, познавательно и позитивно. И фотки классные. Машина и впрямь смотрится весьма достойно. Искренне рад за вас, и по-доброму завидую ))
Сообщение alexenin » 13 окт 2017, 01:12
очень давно не смотрел тему, много нового увидел, молодец!
надо будет зарядится и тоже с вами махнуть на пробег
Сообщение koshka15 » 19 окт 2017, 11:49
Спасибо за добрые слова! На пробег завсегда велком, пора уже, приезжай :)
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение koshka15 » 21 сен 2018, 14:31
Невзирая на летнее тепло, на дворе осень...
Рассказ о путешествиях обязательно будет, но позже, а пока дела технические.
Этим летом достигнуты новые циферки на одометре:
Казалось бы, сплошное везение должно сопутствовать, ан нет.
Еще весной треснула камера
и, пока я сообразила, что это не неровности дороги (ага, любимое шоссе Кострома-Судиславль, сусанинскими тропами), сжевало покрышку :(
В Судиславле работники автосервиса с юмором, в свободное время творят арт-инсталляции из подручных материалов:
А еще впечатлили меня там тем, что починили магнитолу - ну как починили, она тупо перестала включаться, оказалось - отошел контакт провода (она ж у меня в бардачке прячется, дабы не портить колхозным видом салон) и имеет отдельный выключатель (ибо от Тойоты, чтобы не высадить менее мощный аккумулятор, ибо жрет электричество даже в выключенном состоянии). Так вот возился там с ней парень чуть не полчаса, реально неудобно подлезать, а на вопрос об оплате сказал "ну сколько не жалко, можно сотню" и был несказанно рад 150. Почувствовала себя зажравшейся москвичкой - у нас электрик цифр меньше 500, кажется, вообще не знает...
Поставили новую покрышку (неизменное спасибо Сергею), купила камеру, которая все лето спускала на 0,1-0,2 атмосферы в день, пока не была заменена осенью - оказалось, дело было в ниппеле.
Дальше: за лето сильно сточилось правое переднее колесо
Снова из тех же закромов поставлено новое. И вот поехала я делать сход-развал, воспользовалась случаем, чтобы в яму залезть да на дно посмотреть. А там, во-первых, облезает антикор
А во-вторых, такое - трещина вокруг ограничителя над глушителем:
Короче, караул, в смысле металл, устал, весной этого по всей видимости не было. И чтобы не доводить до совсем караула - ищу, где бы проварить  :bc:
Машина исправно вела себя на финском пробеге, а при возвращении (то есть по окончании путешествия длиной ок. 3 тыс.км и проехав одним махом почти тысячу) деликатно дала понять, что следующее предстоящее путешествие в белорусские леса ее не вдохновляет - заглохла в паре километров от дома. Перед тем была пробка на ТТК в летнюю жару, причем вода не перегрелась, и аккумулятор в норме (первое, что пришло в голову проверить).  Место выбрала, как обычно, наиболее удачно - на оживленном перекрестке слегка в горку. С ходу завести не удалось, стали пытаться толкать с дочкой, тут же рядом остановился эвакуатор, аккуратно оттащивший в сторону, в тень. Заодно дал ряд полезных советов - определил, что дело в бензонасосе, посоветовал положить сверху мокрую тряпку и поменять на Пекаровский (у меня ДААЗ). Даже денег не взял, спасибо доброму человеку. Забавно, что пока тащил (ну да, перегородили мы там знатно все три полосы с тросом-то), из проезжавшей мимо крутой иномарки были высказаны комментарии, за вычетом ненормативной лексики сводившиеся к пожеланиям выбросить эту парашную рухлядь на помойку. А я такая довольная с пробега ехала, с кубком, медальками и наклеечками... Эх, разные люди бывают на белом свете...
Короче, бензонасос я сразу же купила на всякий случай, но теперь мучаюсь сомнениями: не будет ли пекаровский колхозом? ДААЗ у меня уже действительно довольно давно, но если просто знать, что ему не стоит перегреваться, а если перегрелся - знать, что делать, то, может, и не надо Пекар, а сколько-то поездить еще на этом и поставить другой более близкий к стоку Дааз, когда этому срок выйдет? По городу езжу крайне редко, а на трассе не должен перегреваться - собственно, с тех пор раз только заглохла в аналогичной ситуации, с мокрой тряпкой быстро остыло и проблем не было.
Заранее спасибо за советы!
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение alexenin » 25 сен 2018, 11:20
Рано или поздно металл устанет, поэтому надо думать о консервации и превращать машину в прогулочную.
Варка портит ценность машины. Конечно трещины надо обработать.
П.С.Больше похоже на потрескавшуюся смолу. Надо вскрыть чтобы точно сказать о металле.
Сообщение koshka15 » 26 сен 2018, 13:03
Ну она у меня и так не повседневная, а скорее прогулочная, выезжаю-то нечасто. Просто прогулки случаются не только по асфальту :) и ценность рассматриваю не в финансовом аспекте - продавать не планирую - а в качестве памяти... Хорошо бы, конечно, это оказались трещины только на антикоре - посмотрим.
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение koshka15 » 28 сен 2018, 12:36
Немного лирики. Не буду выносить в отдельный пост, ибо не путешествие как таковое - так, путевые зарисовки, дабы разбавить ремонтно-техническую тему. Осенним пасмурным днем так хочется вспомнить солнечное радостное лето…
Вот еще небольшая подборка фотографий из наших путешествий   :girl_blum:   :na_met_le:
После окончания пробега вокруг озера Сайма http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=36&t=7217&start=25 мы еще несколько дней побыли в Финляндии.
Съездили в приморский город Котка. Доводилось бывать там и прежде (морской музей, маретариум с обитателями различных водоемов). В этот раз, пользуясь хорошей погодой, гуляли по многочисленным паркам. Во многих местах нас встречали скульптуры (инсталляции?) на различные темы, в основном навеянные, вероятно, местной природой:
Но мы нашли и арт-объект несомненно автомобильного генеза :) анатомическое строение достаточно точно воссоздано
На окраине Иматры есть улица – ну как улица, лесная дорога скорее в нашем понимании – где каждый год жители устраивают выставку разных поделок из подручных материалов, кто во что горазд. На протяжении нескольких километров установлены специальные значки-маркеры, указывающие, где можно притормозить и посмотреть. Казалось бы, ничего выдающегося – а ведь и правда так несложно «оживить» камушки, в изобилии лежащие по краям дороги еще со времен ледникового периода, или недавнюю вырубку, населив их веселыми зверушками и прочими персонажами:
А еще в один из дней съездили к линии обороны Салпа, о ней уже писала прежде http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=39&t=2106&start=325#p91642
В настоящее время от нее сохранилось несколько участков. Масштаб противотанковых укреплений впечатляет – эти «зубы дракона» тянутся на несколько километров:
Неплохо сохранился также ДОТ (поправьте, если неправильно назвала – возможно, некий центральный пункт). Внутри было темно и мокро, мы не полезли.
Снаружи – некоторая часть окопов восстановлена в рамках некой программы сохранения исторического наследия
Но и те, что в первозданном виде – сделаны на совесть. А ведь не песочек с глиной, в граните (отлито – зачеркнуто) вырублено – или взорвано?
Не представляю, как без динамита такое сотворить, да глыбы такие ворочать вручную   :ci:
Вспомнилась песня Городницкого «Ленинградские дети рисуют войну» - https://www.youtube.com/watch?v=telU44Xx5_Q&t=3s
Хотелось бы верить, что все эти сооружения будут и впредь служить лишь памятником прошлому и использоваться исключительно для детских игр в прятки и сбора произрастающих в изобилии местных даров природы
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение Route_66 » 17 окт 2018, 02:31
Спасибо за интересный репортаж и классные фотографии! Видео тоже посмотрел с удовольствием - и сокращенную версию, и полную :)  :ay:
Сообщение koshka15 » 22 окт 2019, 14:51
И снова осень на дворе… Время вспоминать летние путешествия, исправлять их последствия и готовиться к новым!
За сезон – до окончания ОСАГО остаются считанные дни, так что если что и добавится, то немного – наезжено немногим более 9 тыс. км, одометр приближается к 188 тыс. км. Наиболее, пожалуй, огорчительным событием стала утрата всех фотографий за лето – в самом конце августа, буквально накануне возвращения в Москву, планшет категорически отказался включаться. Надежды на восстановление данных в сервисе также не сбылись – пришлось менять материнскую плату, а флеш-память была признана безвозвратно нерабочей :(
Обиднее всего, что перед заключительной августовской поездкой была же мысль переписать данные, но поленилась – приезжала в город за все лето несколько раз на пару-тройку дней, решила заняться этим сразу оптом по возвращении… в общем, впредь наука будет, а пока что пришлось побираться у спутников да скачивать то, что успела уже где-то выложить или переслать.
Итак, наши путешествия:
Первые майские праздники – математический лагерь у дочки под Костромой, по пути заехали в Ростов Великий
Вторые майские – на «наше озеро» - малую родину, как говорится, в Белоруссии.
По дорогам, где асфальт по весне сходит вместе со снегом и которые местные жители предпочитают объезжать по обочинам
По пути попадались забавные знаки: вот, например, этот мог бы даже быть полезен своей заботливой  назидательностью - в мае-то месяце - если бы не располагался вдали от каких-либо водоемов (воистину умом не понять)
Ездили расширенным составом, пассажиры уютно спали сзади
Нашему новому члену семьи в лесу понравилось, почувствовал себя одновременно автомобилистом и настоящим диким зверем
Продолжение следует.
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение koshka15 » 22 окт 2019, 14:52
Далее – путешествия на других видах транспорта, как то горный и байдарочный поход, опускаем, а то и без того как бы за котико-спам не забранили – последовало участие в ретропробеге вокруг озера Сайма в Финляндии. Фотографий по вышеуказанной причине тоже мало, вот что удалось найти.
Пробег был 27-м по счету, а для нас 6-м, так что есть с чем сравнивать. В этот раз повезло с погодой, почти все время светило солнце, в лучах которого по прекрасным финским дорогам ехали прекрасные машины. Например, такие изысканные красавицы
И поскромнее - Вартбург с чемоданчиками (чемоданчики там вообще явно тема)
Ну и разные прочие примкнувшие
В этом году было подано рекордное число заявок – более 400, а лимит участников 300, поэтому впервые был отбор, так что нам повезло. Помимо российских машин – три Волги из Питера и мы – было три экипажа из Германии и еще несколько из близлежащих Эстонии, Швеции, Швейцарии и Новой Зеландии.
Самые старинные автомобили по традиции стартуют первыми, и мы, выезжающие на пару часов позже, обычно их не видим до финиша, а то и вовсе – некоторые сразу же уезжают по домам, не дожидаясь итогового награждения. В этот раз повезло, встретились с первыми двумя по пути и на заправке
Забавно у него бензобак расположен
Традиционное фото российских экипажей (хозяин Москвича живет в Хельсинки, сам русский) на фоне вертолета у кафе, где организован обед для участников пробега
Поскольку число медалей множится с каждым годом (а решетку радиатора каждый раз откручивать сложно, там резьба сорвана), товарищ изготовил мне специальную штуковину для их прикручивания в виде контура машины
А вот финские коллеги капитальнее подходят к решению вопроса их размещения
Два дня пролетели незаметно – разгадывали задания, состязались в ловкости и просто радовались встречам со знакомыми и новым знакомствам – невзирая на языковой барьер, объясниться, как правило, удавалось
Как обычно, на КП приезжали и другие ретромашины – просто постоять, на других посмотреть и себя показать
На старте и финише, а также вдоль всего пути мы видели людей и целые семьи, пришедшие в выходной, чтобы приветствовать участников пробега – кто стоя, кто удобно устроившись в раскладных креслах. А в одной из деревень заметили гараж с открытыми дверями, на стенах которого был не один десяток эмблем с прошлых пробегов. В глубине стояла машина, достойная участия в первых рядах, а в кресле снаружи сидела – бабушкой назвать язык не поворачивается – пожилая дама, провожавшая взглядом проезжающие машины. Возможно, не имея возможности (весьма вероятно, что по невеселой причине) принять участие лично, она таким образом хотела тоже почувствовать себя участником праздника… очень трогательно смотрелось.
И, наконец, финиш в центре города Миккели. Сдаем листы заданий, получаем медаль за участие в пробеге
В ожидании подсчета баллов машины выстроились по периметру площади
и на самой площади. Подскажите, плиз, кто в курсе: что это за усики около переднего колеса – предшественники парктроника?
И, наконец, награждение. Пожарная машина организаторов заставлена кубками для разных номинаций (автомобили в нескольких группах по годам выпуска, отдельно грузовики, мотоциклы и женские команды)
В рупор зачитывается вся информация про победителей: количество баллов, имена владельцев, марка машины, год выпуска, пробег (короче, все, что писали в анкетах при подаче заявки) – надо сказать, достаточно занудно слушать, особенно не зная языка. Однако ждали, как выяснилось, не зря :)
Наш женский экипаж
по результатам первого дня был предпоследним (7 из 8) в своей номинации, так что ни на что особо не рассчитывали, но во второй день удача улыбнулась и баллов было больше. Список оглашается начиная с 3-го места, и услышав, что у них цифра меньше нашей, мы вздрогнули и начали прихорашиваться для фотографии (ну девочки же). Второе место – другая фамилия. Уже стали было прикидывать, куда пристроим кубок более симпатичного, чем в прошлом году, дизайна, но тут прозвучало: первое место – сумма баллов наша, фамилия другая. Ничего не поняли, подошли потом после окончания – выяснилось, при перепечатывании с листа в компьютер баллов за один из КП нам ошибочно написали 1 балл вместо 4. Иные уж было подумали нехорошее в плане международного обмена опытом с организаторами московских выборов... Однако к чести финнов – тут же проверили, извинились, вручили нам запасной приз за 2 место (сумма баллов совпадала с победителями). Но самое удивительное – на следующий день прислали еще одно письмо с извинениями, а также, перепроверив, выяснили, что при одной и той же общей сумме у нас больше КП, где получили 10 баллов из 10 возможных, так что первое место – наше! Кубок также впоследствии поменяли, хоть мы и пытались отказаться – обидно же, небось, тем, у кого баллов столько же, так обломаться. Вот такие честные финны (не вставляется смайлик, но мы за!)
Вот здесь еще фотографии со старта, финиша и в пути
http://ssya.eu/valokuvia-ssya-2019/
Для тех, кто вдохновился - регистрация на будущий год начинается сразу после 1 января и заканчивается в феврале. Даты уже известны – 27-28 июня 2020 г.
Последний раз редактировалось koshka15 30 окт 2019, 03:36, всего редактировалось 2 раз(а).
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Вернуться в Оригиналы
