Список форумов Курилка Путешествия
На тройке в Европу: Москва-Минск-Варшава-Берлин-Амстердам
Кто куда ездит Дальше чем магазин за углом и работа..... Велком
Сообщение илюшка » 30 янв 2018, 01:47
На тройке в Европу: Москва-Минск-Варшава-Берлин-Амстердам-Брюссель-Париж.
Планирую лето 2018. Июль-Август.  :poz_drav_liayu:
Мотор после капитального ремонта (1500 км). Подвеска после капремонта (полностью), 2.5 года назад поставлена 5 ступка (новая), карданный вал (новый), колеса лето новые r13. Карбюратор нормально. Но всеровно заеду к карбюраторщику.
Думаю перед отъездом нужно сменить масло, проверить тормоза, долить все жидкости, поменять задние колодки тормозные. Шоколадки на генераторе.
Взять с собой:
Генератор
Патрубки верх низ, ремни генератора, предохранители. Чего еще стоит взять с собой?
Багажник укомплектован: Домкрат, балонник, знак аварийной остановки (евростандарт), жилетка, аптечка, огнеткшитель, запаска, сумка с инструментом.
Подскажите этапы по чему нужно пройтись чтобы подготовить машину к поездке. Замер компрессии на всякий, настроить карбюратор, поменять масло - само собой. Чего еще бы посмотреть или взять с собой?
илюшка
Re: На тройке в Европу: Москва-Минск-Варшава-Берлин-Амстерда
Сообщение koshka15 » 30 янв 2018, 11:37
По сути, увы, не подскажу, но желаю успешного путешествия! Будет интересно почитать отчёт
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Сообщение forest » 30 янв 2018, 22:46
Геройское намерение)
По сути - помпу и шкив генератора, бензонасос, конденсатор, бобину, пару свечей, диодный мост, крышку и бегунок трамблёра... Лампу контрольную.
Оно конечно не пригодится, но и места много не займёт.
Развал проверить.
Из Парижу - планируется возвращение?
deo vindice!
forest
Цвет: охра золотистая
Сообщение Route_66 » 31 янв 2018, 06:36
Крутяк! По-белому завидую и поддерживаю.
Удачи в поездке, и обязательно выложите подробности, пожалуйста!
Сообщение BeasT » 02 фев 2018, 18:21
Хорошие планы! Остается пожелать удачи и хороших впечатлений. Будем ждать отчета  :bu8:
Сообщение Fast-Pa » 08 фев 2018, 22:05
Отличный план!
forest, кажется, уже перечислил всё самое необходимое. Бензонасос или хотя бы его мембраны - обязательно! Я бы с собой ещё имел мембрану в карбюратор (кажется, для ускорителя? забыл, как называется), воды литров 5, чтобы если тосол вытечет или выкипит, было что залить, раз патрубки берёшь. Минимальный набор лампочек, чтобы не остаться там без света или стопов/поворотников. Проверить редуктор заднего моста, чтобы масло не вытекло в самый неподходящий момент. Иметь с собой электросхему на всякий случай. Хомуты, проволочки - вдруг что-то оторвётся, отломится - чтобы подвязать можно было. Пластмасски для тяг педали газа. Собственно, масло в двиг - за такой пробег оно вполне может подъесться. Тормозуху - если шланги начнут подтекать или трубка треснет - можно будет хоть до сервиса доехать.
Сообщение Route_66 » 08 фев 2018, 23:06
Хороший перечень есть в брошюре М. Лурье "Особенности эксплуатации автомобилей ВАЗ "Жигули"" - М.: Знание, 1977 (по времени - как раз для наших машин):
- Свечи зажигания (2 шт.)
- Контакты распределителя
- Ротор распределителя
- Конденсатор
- Крышка распределителя в сборе с графитовым контактом
- Колпачок проводов высокого напряжения (2 шт.)
- Диафрагмы бензонасоса
- Диафрагма пускового устройства карбюратора
- Игольчатый клапан карбюратора с прокладкой
- Лампа фары
- Лампа двухнитевая подфарника и заднего фонаря (2 шт.)
- Лампа однонитевая заднего указателя поворота (может быть заменена лампой из переноски)
- Лапма освещения номерного знака (может быть заменена подкапотной лампой)
- Лампа бокового указателя поворота (может быть заменена лампой освещения багажника)
- Предохранители плавкие (3 шт.)
- Ремень вентиляторный
- Колпачок вентиля камеры (2 шт.)
- Золотниковый клапан камеры (2 шт.)
- Провод высокого напряжения (1 м)
- Провод низкого напряжения (5 м)
Инструменты (в дополнение к штатному заводскому набору):
- Ключ гаечный 9 х 11
- Ключ гаечный 12 х 14
- Молоток
- Лопатка для монтажа шин (1 шт.)
- Отвертка малая плоская
- Отвертка малая крестообразная
- Набор торцовых ключей (малогабаритный)
- Шило
- Напильник круглый
- Ножницы
- Напильник плоский
- Нож складной
- Пробник (переносная лампа с быстросъемными зажимами на концах проводов)
- Электровулканизатор с сырой резиной
- Мел (кусок)
- Ножной насос с манометром для накачки шин
- Набор болтов, гаек, шайб и шплинтов
- Резина от камеры (кусок)
- Проволока вязальная (2 м)
- Лента изоляционная
- Фонарь карманный
- Трос буксирный (желательно в виде прочной веревки)
- Канистра для бензина (20 л)
- Воронка с фильтром для переливания бензина
- Чистая тряпка
- Ведро пластмассовое
- Губка
- Провода стартерные с быстросъемными зажимами (в зимнее время)
Естественно, этот список - далеко не догма. И кое в чем за 40 лет он мог устареть. Но как основа, от которой можно плясать - ИМХО, совсем не плох. Тем более, что нужную запчасть в Европе, я думаю, найти будет не проще, чем в те годы в совке.
Сообщение oleg_510 » 12 фев 2018, 22:27
Эка насоветовали! Тут уже проще донора на жесткую сцепку с собой зацепить)
Брать нужно столько, сколько поместиться в нишу между запаской и крылом. Потому что по закону подлости все равно сломается то, что не взял.
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение илюшка » 19 фев 2018, 05:45
Спасибо парни! С развалом все в норме - недавно делал. Подкупил домкрат. Заехал выставил зажигание. Карбюратор посмотрели. Думаю сначала надо будет в марте-апреле сделать тестовый забег до Минска и обратно. Посмотреть как машинка поведет себя.
илюшка
Сообщение Route_66 » 20 фев 2018, 03:43
Удачи тебе в тестовой поездке, и... вообще! :)
Сообщение Route_66 » 27 июл 2019, 03:11
Давно не слышно новостей. Как поездка - состоялась, хотя бы тестовая? Что нового слышно с машиной, и вообще?
Вернуться в Путешествия
