Процесс покраски автомобиля
Сообщение Dron » 03 мар 2014, 21:53
Всё витаем у меня эта мысль, похожую тему у нас не нашёл, но много кто сам красил авто, надеюсь тут поделются своим опытом в данном вопросе.
интересует сам процесс, как красить, что надо, как грунтовать и чем проходить швы и стыки.
Как лучше ржавчину выводить, стоит ли грунтовать кислотным грунтом и т.д.
В моём случае думаю что надо снять старую краску хоть с низов, как это сделать?(болгарка, щётка?) как со стыков убирать ржу? может пескоструйку взять?
Пока думаю разобрать, ободрать и отвезти на шпаклёвку и покраску мастеру за приемлемые средства.
Re: Процесс покраски автомобиля
Сообщение Garni » 04 мар 2014, 00:36
Изучи вот эти сайтики, думаю, на большинство твоих вопросов здесь есть ответы: http://www.sam-avtomaster.ru/ и http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=903d7a673c4d7545908fc2ea6159bc3c&
Сообщение Dron » 04 мар 2014, 20:47
про профильные форумы всё ясно, там и воды всякой куча, пока думаю каким образом лучше удалять ржу, а то у меня она постоянно проступает на стыках порогов и задних крыльев, зачищаю её щёткой, прохожу приобразователем несколько раз, с вигу чистый металл получается, потом грунтую и кислотным грунтом, крашу, всёравно ржа постоянно вылезает
Щас думаю над покупкой пескоструйного парата и надо ещё прикинуть воскока весб процесс ремонта встанит
Сообщение falke » 04 мар 2014, 21:42
Dron,
много лет назад мне один жестянщик сказал, что в данном (твоем) случае ржа находится с той
стороны металла, и пока ее там не удалить , она так и будет вылезать с этой стороны, так что крепко подумай
о покупке пескоструйки
falke
Сообщение proshkin » 04 мар 2014, 22:27
Если ржа вылезла - ничем не удалишь...
proshkin
1977 ВАЗ 2103
Цвет: коррида
Сообщение Dron » 04 мар 2014, 22:35
falke писал(а):Dron,
думаешь вскрывать? а на счёт пескоструя не совсем понял.
proshkin писал(а):Если ржа вылезла - ничем не удалишь...
вырезать как вариант
Сообщение proshkin » 05 мар 2014, 10:21
вырезать - да.
proshkin
1977 ВАЗ 2103
Цвет: коррида
Вернуться в Просто треп
