долго греется
долго греется
Сообщение Денис » 29 окт 2012, 23:44
народ. помогите :bc:
история такая:
зажигание выставлено, карб настроен, антифриз свежий, помпа поменяна. машина валит нормально, не тупит, расход обычный, до рабочей температуры греется достаточно быстро.
вдруг:
стала долго прогреваться, проезжаю порядка 5-7 км + стою в пробке и порой не всегда доходит до 90 градусов, стала больше кушать бенза, с утра при прогреве падают обороты (т.е. подсос на полную, завожу, корректирую обороты до 1000-1300, немного прогреется (до 50), обороты падают до минимальных), чуть тарахтит в таком режиме, потом обороты поднимаются обратно (падают всегда при одинаковом прогреве и по времени примерно одинаково). на горячую такого не наблюдается. ну да хрен с ним, списал на тупки карба, поставил другой (стоял 51, поставил 8ой - оба солексы)
с оборотами проблема решилась, а вот с прогревом нет. вот думаю, может зажигание на "пораньше" крутануть ? :bw5:
Re: долго греется
Сообщение granv65 » 30 окт 2012, 00:47
А в термостате ты уверен?
Re: долго греется
Сообщение ASpirin » 30 окт 2012, 11:00
заменя термостата или картонка на 1/3 радиатора вас спасут. Термодатчик на какую температуру стоит?
Re: долго греется
Сообщение Денис » 30 окт 2012, 11:39
термостат работал нормально. когда все разбирал его не проверил - негде и некогда было.
картонка... да вроде на улице не так холодно еще чтоб картонку ставить, но попробовать можно.
датчик 87-92. датчик менялся после поездки в тольятти, проблем с ним не было.
Вернуться в Просто треп
