Список форумов Гараж Разное
Не заводится машина
Не заводится машина
Сообщение Олександр » 14 сен 2015, 13:49
Извините если повторюсь но не смог найти похожую тему, собственно проблема простая не заводиться машина, проблема думаю где то в стартере а точнее в реле, на данный момент подключил провод стартера на аккумулятор а второй если включаю в фишку на зажигание то начинает заводиться без ключа, одним словом включаю зажигание а потом лезу в капот и кидаю провод от реле на аккумулятор( вроде так)  тогда заводиться и я поехал, в принципе все, подскажите где копать? в реле замыкает или еще что то, неудобно постоянно на провод заводить)))
Олександр
Re: Не заводится машина
Сообщение alexenin » 15 сен 2015, 06:45
Возможно оплавилась контактная группа в замке зажигания.
Это древняя болячка. Надо будет поменять не только контактную группу, но и пустить ближний свет через дополнительное реле.
Про реле можно почитать здесь viewtopic.php?f=12&t=1539
Вернуться в Разное
