Список форумов Гараж Разное
после долгого простоя в гараже
Сообщение Юрий Гагарин » 11 апр 2015, 16:09
Доброго времени суток всем!
Обращаюсь с таким вопросом:
машина около 8-10 лет стояла в гараже деда - он человек дотошный и вроде как ставил на хранение ее по уму. теперь пришла пора ее выкатить и эксплуатировать. соответственно сам вопрос к людям знающим и опытным: что необходимо проверить/заменить в первую очередь, к чему приглядеться, на что обратить внимание?
понятно, что аккумулятор, тормоза, шины, масло и т.д.....
Но может кто-то сталкивался или имеет опыт в подобных вопросах?
P.S.: понятно, что в любом случае необходимо везти в СТО на тех осмотр. Но до него еще и доехать надо)))
Юрий Гагарин
Re: после долгого простоя в гараже
Сообщение Дядя Алик » 15 апр 2015, 23:11
Надо знать как ее готовили, заливали ли масло в котлы, сколько бензина в баке оставляли. на колесах или на пеньках. исходных данных маловато. Ты один будешь или в составе команды?
Сообщение Beetle » 16 апр 2015, 11:17
Резину не обязательно в принципе , если она не развалилась конечно. Надо поменять масло , охлажадющую жидкость(долить, залить, поменять) Проверить тормоза, как минимум поменять тормозную жидкость, но скорее всего придется их перебрать, так как цилиндры или закисли или потекли.
Остальное вылезет при эксплуатации
Сообщение Юрий Гагарин » 16 апр 2015, 12:00
Итак:
бензин был полностью слит
машина стоит на пеньках
спасибо за советы, потихоньку начну
Юрий Гагарин
Сообщение Beetle » 16 апр 2015, 13:46
Ну и сцепление тоже , поменять жижу, прокачать. Возможно потекут цилиндры если не закисли
И вообще, фото машины в студию!
Сообщение Дядя Алик » 16 апр 2015, 22:08
если не один - последовательно:
1. Проверить тормозуху.
1.1 нажимать на педаль с целью определить не ссохлись ли резинки на ГЦС и РЦС. один смотрит, другой нажимает.
1.2 то же но с тормозами, но еще хорошо бы поставить на передачу и покрутить колеса, бывает закисают барабаны с колодками.
2. ОЖ проверить
3. Масло проверить, а лучше сразу слить, залить нового. после запуска и прогрева слить и заменить фильтр, потом залить нормального масла.
4. Проверить напряжение бортовой сети при выключеном зажигании и при включенном. потом запустить и проверить вновь. поочередно включать/выключать все приборы и смотреть на напряжение.
5. пока греется проверить передние колеса на предмет закисания и торможения.
6. закончить пункт 3.
Сообщение Юрий Гагарин » 17 апр 2015, 08:05
Спасибо. буду следовать советам. начну в выходные - потом на праздниках. в будни работы много.
Юрий Гагарин
Сообщение Дядя Алик » 17 апр 2015, 10:31
Юрий Гагарин писал(а):Спасибо. буду следовать советам. начну в выходные - потом на праздниках. в будни работы много.
Вдвоем на 2 часа работы
Сообщение Beetle » 17 апр 2015, 14:09
Это если у тебя опыту до фига. А так че спешить-то.
Сообщение Freeman » 17 апр 2015, 14:40
Подтверждаю. В первый раз всё медленно, особенно если вдумчиво делать.
Freeman
Сообщение Дядя Алик » 17 апр 2015, 22:48
Beetle писал(а):Это если у тебя опыту до фига. А так че спешить-то.
и то верно, спешка нужна при ловле блох :dn:
Вернуться в Разное
