Не влезают кольца хром в отверстия из которых дует из печки
30 дек 2014, 00:13
Kostroma
Торпеда от ваз 2106 ранняя так как моя треснула в нескольких местах решил прикупить в идеале нашел только от ва 2106 что делать.
Re: Не влезают кольца хром в отверстия из которых дует из пе
30 дек 2014, 22:28
Kostroma писал(а):что делать.
Эдак Вы под статью УК поведёте))) "Что делать?", ага... - то колпаки снимаете, то шильдики....
01 янв 2015, 22:25
Kostroma
forest писал(а):Kostroma писал(а):что делать.
Эдак Вы под статью УК поведёте))) "Что делать?", ага... - то колпак6и снимаете, то шильдики....
Так я свои колпаки снимаю а шильдик даже не такой на шестерке помойке Бесхозный.
02 янв 2015, 11:18
s77
Они вставляются, только очень плотно. Там ведь на той разновидности колец, что у тебя, есть даже такие небольшие выступы, чтобы они плотно в торпеде держались. Вставляется данная модификация и в шестерочную торпеду, и в троечную и в копеечную. У меня такие стояли примерно с год, пока не нашел колечки другого образца, которые мне больше понравились и которые стоят сейчас. Просто нужно вставлять с определенным усилием - чтобы они плотно вошли между торпедой и поворотной решеткой воздуховода. Может не влезать, если кольца чуть придавленные и стали овальными, а не круглыми - тогда кромка кольца будет упираться в торпеду или воздуховод и не будет влезать на своё место. Посмотри внимательно, может нужно их форму чуть подправить руками.
02 янв 2015, 11:44
Kostroma
s77 писал(а):Они вставляются, только очень плотно. Там ведь на той разновидности колец, что у тебя есть даже такие небольшие выступы, чтобы они плотно в торпеде держались. Вставляется данная модификация и в шестерочную торпеду, и в троечную и в копеечную. У меня такие стояли примерно с год, пока не нашел колечки другого образца, которые мне больше понравились и которые стоят сейчас. Просто нужно вставлять с определенным усилием - чтобы они плотно вошли между торпедой и поворотной решеткой воздуховода. Может не влезать, если кольца чуть придавленные и стали овальными, а не круглыми - тогда кромка кольца будет упираться в торпеду или воздуховод и не будет влезать на своё место. Посмотри внимательно, может нужно их форму чуть подправить руками.
Не по форме идеал подбирал через брусок чясть заходит чясть нет боюсь чтоб торпеда не лопнула а воздуховоды хорошо через них заходят .А покажи какие у тебя кольца?
03 янв 2015, 02:16
s77
У меня на "Ласточке" стоят вот такие:
03 янв 2015, 02:28
meowth
Такие работы проводятся при температуре от 20 градусов, что бы верхняя пленка была эластичная. Если что - можно намазать средством для мытья посуды. И самый главный вопрос - ты видел эти кольца, установленные на авто?
03 янв 2015, 02:31
s77
meowth писал(а):Такие работы проводятся при температуре от 20 градусов, что бы верхняя пленка была эластичная. Если что - можно намазать средством для мытья посуды. И самый главный вопрос - ты видел эти кольца, установленные на авто?
А что там видеть? Кольца - как кольца. Это самая распространенная модификация колец для воздуховодов...
03 янв 2015, 09:54
koshka15
Тоже давно такие хочу, но умные люди говорили, что современные (как на шестерку) могут не влезть на раннюю троечную торпеду. Kostroma, а где нашлись - в одноименном городе или...?
03 янв 2015, 12:25
Kostroma
koshka15 писал(а):Тоже давно такие хочу, но умные люди говорили, что современные (как на шестерку) могут не влезть на раннюю троечную торпеду. Kostroma, а где нашлись - в одноименном городе или...?
Да нашел в Костроме за 200 р пара пробовал и в родную троешную не лезут и в ранию шестерышнюю купленную тоже больше половины вливается остальное нет и с силиконом пробовал не хотят боюсь что торпеда лопнет а она в идеале еле нашел еще шпон красного дерева натуральный лежит хочу пристроить.
Нет не видел не чясто езжу на таких авто точнее один раз в жизни на 2106 ездил пассажиром.
04 янв 2015, 04:00
Асфальтыч
Kostroma писал(а):meowth писал(а):Такие работы проводятся при температуре от 20 градусов, что бы верхняя пленка была эластичная. Если что - можно намазать средством для мытья посуды. И самый главный вопрос - ты видел эти кольца, установленные на авто?
Думаю, что вопрос был конкретно про те кольца, которые у тебя :-) Может они вообще не для того приспособлены?
