Итак, данная тема уже была однажды создана, но после я ее удалил, считая программу сыроватой, теперь программа несколько доработана и предлагается на ваше обозрение.
История создания:
Итак, все помнят программу нашего небезызвестного Venom'a, по расчету скорости и степени сжатия в MS Excel:
Позднее, посмотрев эту программу, возникла идея написать ее в виде отдельной нормальной программы, поговорив с Venom'ом , рассказав ему о задумке, получаю ответ о том, что очень бы хотелось реализовать ее как полноценную exe'шку. Начало было положено по пути домой в автобусе, программа умела считать только скорость и больше ничего (ну и еще график строила), потом наступило затишье - с учебой было совершенно некогда писать стороннюю прогу. Осенью этого года выдвинул прогу как тему курсовой - препод утвердил, появился стимул дописать ее. За одну ночь программа была дописана, все функции работали, и результаты совпадали с версией ".xls". Курсовой был успешно защищен позднее...
Буквально вчера была IT-весна, где программа так же была представлена, непосредственно идейным вдохновителем и создателем xls-версии Venom'ом, и разработчиком Igrek'ом (то есть мной).
Перед IT-весной, были добавлены ряды КПП, теперь их можно выбирать (ранее был только один ряд) + исправлены некоторые ошибки в представлении результатов.
Предлагаю вашему вниманию саму программу, название которой VESC (Velocity Engine Specification Calculation):
Главное окно программы представляет собой экранную форму с двумя вкладками:
первая - расчет скорости, за счет изменения параметров трансмиссии и параметров колес, установленных на автомобиле.
Расчет производится по кнопке "Рассчитать", скорость при этом выбирается на пересечении столбцов выбранной передачи и количества оборотов.
Можно построить график по нажатию на кнопку "График":
При наведении на маркер - всплывает значение соответствующей скорости в данной точке.
Вторая вкладка, предназначена для непосредственного расчета степени сжатия:
На форме представлена справочная таблица с характеристиками основных двигателей устанавливаемых на классику, ниже происходит выбор параметров двигателя, в поле "Расчетная степень сжатия" вводится желаемое значение, по нажатию на кнопку "Высчитать СЖ" высвечивается результат справа от кнопки в прямоугольном поле.
Так же имеется возможность учитывать увеличенные клапана, торцевание поршней, а так же различные вариации блоков цилиндров и ГБЦ.
Скачать программу можно здесь
Дальнейшие пожелания, конструктивная критика приветствуются.
P.S.: В планах сделать полноценную справку, + осуществить перерасчет рассчитанного уменьшения объема ГБЦ из кубических сантиметров в миллиметры, для непосредственного облегчения уменьшения высоты камеры сгорания.
