Список форумов Гараж Разное
Натяжение ремня генератора (помпы)
Сообщение Miki » 09 апр 2012, 20:43
либо поиском не умею на форуме пользоваться либо руки кривые
короче полетела у меня помпа, завтра буду ее менять, а вот как правильно натянуть ремень без динамометрического устройства?
Miki
Цвет: Бежевый
Re: Натяжение ремня генератора (помпы)
Сообщение Igrek » 09 апр 2012, 21:08
Miki писал(а):либо поиском не умею на форуме пользоваться либо руки кривые
"Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10–15 мм, во втором – 12–17 мм."
Без динамометра, затягиваем ремень, но не от души, после проверяем прогиб между шкивом помпы и генератора рукой, если есть ход в пределах 10-15 мм, то дотягиваем гайку.
Сообщение Miki » 09 апр 2012, 21:41
на изображении весы указаны? если да то занимательно))) (если это весы то тянуть до 10кг?)
Miki
Цвет: Бежевый
Сообщение Igrek » 10 апр 2012, 16:08
Miki писал(а):Igrek
Ну вообще это скриншот из "Мультимедийного руководства 2106", похоже на весы) но возможно и пружинный динамометр
Сообщение gerfis » 09 май 2012, 23:21
Я когда у себя менял ремень, сперва вроде и нормально затянул, но через пару дней он ослаб (видать, такие ремни счас делают). пришлось откручивать гайку и заново подтягивать. Посл этого все ок.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Вернуться в Разное
