Список форумов Гараж Разное
Помогите разобраться с тормозами
Сообщение Dron » 08 апр 2012, 10:04
Рещил я поставить вут от 2108 в связи с тем что родной усилитель подпускал воздух, демонтаж и монтаж прошёл быстро, вут от 2108 брал в сборе (вакумник и цилиндр уже были прикручены друг к другу), всё подсоединил и начал прокачивать, залил тормозуху ослабил штуциры и качаем, толку ноль, тормозуха не идёт, снял одну трубку с ГТЦ тормозуха не потекла, в чём дело? ГТЦ не исправен?,сам вакуумник вроди качает, шумит как на педаль нажимаешь. бачёт у меня стоит прям на цилиндре, может там какие-то заглушки надо было снять? топо того что стояли в отверстиях на гтц под тормозные трубки? надо было уежать и лил дождь, я быстро никинул колеса и загнал машину в гараж, самое интересное когда утапливал педаль в пол заднии колёса тормозили слегка.
может у кого-нить есть соображения где копать?
заранее спасибо.
Re: Помогите разобраться с тормозами
Сообщение Igrek » 08 апр 2012, 10:57
Dron писал(а):Рещил я поставить вут от 2108 в связи с тем что родной усилитель подпускал воздух, демонтаж и монтаж прошёл быстро, вут от 2108 брал в сборе (вакумник и цилиндр уже были прикручены друг к другу), всё подсоединил и начал прокачивать, залил тормозуху ослабил штуциры и качаем, толку ноль, тормозуха не идёт, снял одну трубку с ГТЦ тормозуха не потекла, в чём дело? ГТЦ не исправен?,сам вакуумник вроди качает, шумит как на педаль нажимаешь. бачёт у меня стоит прям на цилиндре, может там какие-то заглушки надо было снять? топо того что стояли в отверстиях на гтц под тормозные трубки? надо было уежать и лил дождь, я быстро никинул колеса и загнал машину в гараж, самое интересное когда утапливал педаль в пол заднии колёса тормозили слегка.
заранее спасибо.
Может быть воздух в самом ГТЦ был, перед подсоединением трубок попробовать залить со шприца в ГТЦ торомозухи?
Сообщение Dron » 08 апр 2012, 15:26
[/quote]
Может быть воздух в самом ГТЦ был, перед подсоединением трубок попробовать залить со шприца в ГТЦ торомозухи?[/quote]
не знаю, вроди если там воздух то он должен выйти как я открутил трубку от гтц?по идеи если заднии тормоза схватывались то гтц рабочий? я правильно понял?
Сообщение Igrek » 08 апр 2012, 17:36
не знаю, вроди если там воздух то он должен выйти как я открутил трубку от гтц?по идеи если заднии тормоза схватывались то гтц рабочий? я правильно понял?[/quote]
Ну если хватали, то давит, я бы открутил трубки и покачал бы без них тогда, чтоб из гтц вытекать начало, а потом закрутил бы и прокачивал...
Сообщение W126 » 08 апр 2012, 20:49
Тормоза всегда прокачиваю при помощи накачаной камеры , присоединенной к крышке бачкак ГТЦ через штуцер.
Описаные выше ситуации просто исключены.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Сообщение Dron » 08 апр 2012, 22:19
W126 писал(а):Тормоза всегда прокачиваю при помощи накачаной камеры , присоединенной к крышке бачкак ГТЦ через штуцер.
что-то не понял, помжо поподробнее объяснить, и какиме ситуации исключены?
Сообщение W126 » 08 апр 2012, 23:40
Dron писал(а): залил тормозуху ослабил штуциры и качаем, толку ноль, тормозуха не идёт, снял одну трубку с ГТЦ тормозуха не потекла, в чём дело?
Исключены вот такие ситуации.Когда что то откуда то не идет, и тормоза прокачать проблематично.
Тормоза всегда качаю сам.На бачек ставлю крышку со штуцером.При помощи гибкого шланга подсоединяю накачаную автомобильную камеру.
Сажусь у отпущеного штуцера прокачки и жду , пока появится жидкость и пропадут позыри.Потом следующее колесо.
Иногда бывает , как в твоем случае , кроме камеры приходится привлекать помощника для работы с педалью тормоза , но это очень редко.
Смысл в том , что жидкость под давлением загоняется в ГТЦ, вытесняет воздух и так идет по трубке до рабочего тормозного, ведь в случае , когда педаль тормоза не выжата , объем бачка для жидкости , напрямую сообщается с объемом рабочего тормозного цилиндра.
W126
Цвет: фея
Сообщение Dron » 09 апр 2012, 13:36
ясно, знаит я правильно понял что у меня там воздушная пробка, и так как задок схватывается слегка ГТЦ исправен?заглушек там не может быть никаких?
Сообщение Dron » 10 апр 2012, 15:46
больше нет идей никаких? :(:  добирусь до машины сниму все тормозные трубки и на педаль понажимаю, вдруг пойдёт тормозуха, а если нет то не знаю где копать, вроди в детстве прокачивали тормоза с неисправным гтц и тормозуха текла, но тормозов небыло, а тут тормозуха не течёт а тормоза как-то схватываются.   мистика :(:
Сообщение W126 » 10 апр 2012, 19:09
Dron писал(а):больше нет идей никаких?
При таком положении вещей , надо поступить кардинально.
Отсоединитиь все трубки от ГТЦ и выкрутить штуцера для прокачки с РЦ.
Мощным компрессором выдуть из трубок все содержимое.Иногда такие жабы вылетают , что и не подумал бы.
А далее - по мурзилке.
W126
Цвет: фея
Сообщение Dron » 10 апр 2012, 21:28
W126, спасибо, попробуем, как ты думаешь гтц новый пока рано покупать? если он хоть какое-то давление на непрокаченный задок создал
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 14:13
Качаешь правильно? Несколько раз на педаль нажимаешь, зажимаешь её до пола и открываешь сливной штуцер, ждёшь несколько секунд, закрываешь и по новой. При прокачке "сухого" ГТЦ это нужно делать много много раз....
ИМХО откручиванием трубок мало чего добьёшься, кроме
И проверь шланги от бачка до ГТЦ на наличие засоров и негерметичности.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 11 апр 2012, 14:21
Nord43459 писал(а):Качаешь правильно? Несколько раз на педаль нажимаешь, зажимаешь её до пола и открываешь сливной штуцер, ждёшь несколько секунд, закрываешь и по новой. При прокачке "сухого" ГТЦ это нужно делать много много раз....
качал правильно, но мало время поджимало и дождь, как до авто добирусь попробую трубки продуть компрессором посмотрим что поулится, до этого уже и ГТЦ не раз менял никоглда такого небыло.
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 14:26
Если не разъединял ВУТ и ГТЦ может быть бракованый шток между ними.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 11 апр 2012, 14:33
Nord43459 писал(а):Если не разъединял ВУТ и ГТЦ может быть бракованый шток между ними.
во, это уже вариант, а между ними никакой затычки стоять не может? и что тогда менять вут или гтц?
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 14:45
шток идёт вместе с ВУТ, возможно продаётся отдельно. Затычек не должно быть никаких. прежде чем что то менять пробуй прокачать хорошо. На край попробуй открутить передние сливы, залей полный бачёк и оставь так на ночь (крышка бачка должна быть открытой). если тормозуха уйдёт - то будет тебе счастье)) Заливай по новой и качай.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 11 апр 2012, 14:49
Nord43459 писал(а):шток идёт вместе с ВУТ, возможно продаётся отдельно. Затычек не должно быть никаких. прежде чем что то менять пробуй прокачать хорошо. На край попробуй открутить передние сливы, залей полный бачёк и оставь так на ночь (крышка бачка должна быть открытой). если тормозуха уйдёт - то будет тебе счастье)) Заливай по новой и качай.
попробуем компрессором продуть и видно будит, единственноеменясмущает что у меня задок схватился
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 15:05
Чисто пневматика :lol:
ИМХО сзади объём меньше и нажать воздухом на тормозуху оставшуюся в магистрали в принципе реально... :ups:
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 11 апр 2012, 15:58
Nord43459, а как этот шток выглядитЮ от вут 2103 пойдёт?как на педаль нажимали вут шипел, должен быть рабочим
Сообщение Nord43459 » 11 апр 2012, 16:30
"шипел" и нажимал на цилиндр - разные вещи. Выглядит как шпилька без резьбы. торчит из ВУТ со стороны ГТЦ на пару см. от 2103 должен подойти, но если тот целый - оставляй его. Сними ГТЦ нажми на тормоз шток должен выйти ещё на см 5. Собирай и качай.
P.S.: Если между ВУТ и ГТЦ есть тормозуха, значит течёт ГТЦ..... Сталкивался.....
Nord43459
Цвет: Red
Вернуться в Разное
