Vinyl писал(а):http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/v08_21.htm
Разница будет, но, как по мне несущественная, процентов 20.... А ВОТ ранний усилок - ВОТ это дело!
Денис писал(а):а почему спорт вакуум не хочешь поставить?
вот такой http://www.maestro-tuning.ru/e/2556810- ... vaz-2101-2 и ни чего городить не надо
Dron писал(а):Vinyl писал(а):http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/v08_21.htm
переходник и купить можно, они в кемпе продаются по 250р, я правильно понял там переделок никаких не надо? купил всё и установил?
Vinyl писал(а):Dron писал(а):Vinyl писал(а):http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/v08_21.htm
Именно. Возможно, придётся заменит наконечник шланга, что вставляется в сам ВУТ.
Но я бы посоветовал-таки ранний - там вообще слегка коснувшись получаем половину торможения)))
Dron писал(а):
гдеб его щас найти новый или хотяб неушатанный, знал бы снял с тройки 73 года которую утилизировали, а щас наверно идеальный вариант это от 2108, и какие запчасти покупать ATE, белорусские или наши?
Да с любой 73/74 годов на чёрмете! Главное, катномер посмотреть - чтоб простой был , без всяких "-10" и "-01".
А ломаться там нечему.
Только АТЕ!!!
Если жаба душит, то Брик.
Dron писал(а):купил сёдня гтц бачок и вут, всё было в сборе с кронштейном 2108, на днях постараюсь съездить купить кронштейн от нивы, я вот подумал в кузове дырки надо сверлить чтоб кранштейн закрепить? и тормозные трубки по длинне подойдут?
Денис писал(а):Dron писал(а):купил сёдня гтц бачок и вут, всё было в сборе с кронштейном 2108, на днях постараюсь съездить купить кронштейн от нивы, я вот подумал в кузове дырки надо сверлить чтоб кранштейн закрепить? и тормозные трубки по длинне подойдут?
кронштейн вроде на родные шпильки ставится. а вот с трубками хз.
а чего гугл говорит? вроде есть статьи по установке
etnies писал(а):Себе поставил не давно, таким же комплектом, стало намного веселее.
Всё встаёт отлично, даже ключами удобно подлезать, кронштейн в те же дырки крепится, правда я не узнаю от чего мой кронштейн, но не думаю, что они шибко различаются.
А вот с трубками и правда засада. У меня друг говорит, что натягивал, но имхо это жесть, да и не получилось у меня )) Не хватает всех 3-х по длине, пока только передние заменил на медные нужной длины, остался зад.
Кстати, на всякий случай, последовательность прокачки поменяется, 1.передний правый, 2. передний левый, 3.зад правый, 4. зад левый, вроде так, лучше уточнить.
etnies писал(а):Нет, по моим размерам сделали трубки, чтобы как в родне было. В Южном Порту, Планете Железяке есть конторы.
Удлинять пробовал, через тройник + короткая трубка (упущу момент, что отечественные тройники лопаются при затяжке..)Всё это работало, но выглядело отвратно. А установка прошла быстро, ничего сложного, дольше прокачивать приходится.
А ещё момент, бачки у тебя на ГТЦ ? Если родные остаются, то не хватает длины шлангов, оба под замену, не помню сейчас от чего брал 08 или нива, в общем главное, чтобы держали тормозуху, а то я с этим накололся.
