granv65 писал(а):Ответил в "Личку". Секрет, всё-таки
Tihonov писал(а):Помню дедушка мой этих секреток понаставил дай боже, ели их все нашел и удалил нафиг.
Была секретка 1: размыкатель массы, самое простое что есть, выключатель к которому подведен минусовой провод от АКБ.
Секретка 2: Разьеденение цепи - замок зажигания - катушка зажигания. В разрыв между проводом на катушке зажигания и замком зажигания ставится выключатель. Тоесть при включении тумблера - +12 подается на катушку, если выкл то нет )
Были и на стартер реле но уже не помню как они подсоеденялись...
первый вариант не подходит, т.к надо питать чем-то сигналку
второй вариант мне нравится токка надо решить какой провод рвать
Vinyl писал(а):Без него стартер не будет нормально крутиться и привет!
sany259 писал(а):Dron извени имени не знаю. всё что продаётся в магазинах это сигнализации т.е. они тебе сигнализируют. а противоугонку на их основе доделай сам. пару советов. стартёр-- глянь внимательно на схему там во втягивающем две обмотки(втягивающия и удерживающия) пара тычков паяльником и он работает только у тебя. 2 зажигание никогда не ходи по пути размыкания питаюших цепей этот трюк лечится простым проводом с плюса АКБ на плюс катушки зажигания. смотря какой у тебя трамблёр замкни на массу конденсатор или управляющий выход датчика Холла. Идея понятна? свою схему додумай сам, чтоб она была только у тебя!
