s77 » 30 янв 2012, 22:26
Уже ответил на такой же вопрос на Драйве, но всё-же - вдруг кому то и здесь тоже будет интересно - поэтому, в качестве справочной информации:
Троечные очки имеют форму эллипса — т.е. диаметр, измеренный по вертикали (большая ось эллипса) немного больше диаметра, измеренного по горизонтали (малая ось). Также различается и глубина — сверху она больше, снизу — меньше.
Параметры следующие — внутренний диаметр по вертикали (большая ось эллипса) — 160мм диаметр, измеренный по горизонтали (малая ось) — 156-157мм. Глубина сверху — 40мм на одном кольце и 36,5мм — на другом, снизу — 14мм — 14,5мм на обоих кольцах. Сверху в каждом кольце очков есть отверстие под крепёжный винт.
Самый главный нюанс — очки несимметричны по глубине — глубина, измеренная по горизонтальной оси кольца слева и справа будет разной на одном кольце (например — 28 мм справа и 20,5мм слева на одном кольце очков, а на другом — кольце этих же очков — 28мм и 17мм соответственно). Это вызвано тем, что оси отверстий в очках не перпендикулярны передней плоскости очков — ведь половинки решетки на тройках стоят под некоторым углом, а не перпендикулярно продольной оси машины.Так что перед заказом лучше сделать примерочные шаблоны, например из картона, и их подогнать под очки на машине, заодно на них же точно разметить крепёжное отверстие.
Все размеры сняты с запасных очков, хранящихся в гараже. Но, поскольку деталь штампованная, а качество наших штампов сами знаете, каким бывает то у разных очков, выпущенных в разное время некоторые размеры могут незначительно различаться.
Вот, как будто-бы и всё!
