Список форумов Гараж Разное
Инструкция по установке молдингов
Сообщение Jammm » 22 ноя 2011, 11:07
подскажите, есть ли инструкция по установке молдингов: слизывателей, водостоков и на рамку окон дверей... боюсь ставить чтобы не помять их или не правильно установить. хочу заранее почитать узнать как правильно их ставить?
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: карамель
Re: Инструкция по установке молдингов
Сообщение Adept29 » 22 ноя 2011, 17:32
Привет!
В мурзилке тако инструкции нет это сто процентов, и сам я на просторах нета не нашел, так что присоединяюсь к тебе с таким же вопросом так как мне предстоит тоже самое.
Adept29
Откуда: Джанкойский р-н, с. Заветленинский & Симферополь
Сообщение ASpirin » 22 ноя 2011, 20:39
Я б руками и резиновым молотком попробовал, но сначала руками и не спеша. сам никогда этого не делал(( Надевать приходилось только новодельные чёрные молдинги.
Сообщение Adept29 » 22 ноя 2011, 23:40
Смотря какие молдинги! Если пластиковые молдинги слизывателей, то там нет проблем, а вот те что хромированные то там как мне объяснял знакомый надо очень оккуратно. А вот молдинг водостока  и рамок дверей - это жесть, у меня старый хромовые молдинги водостока немного закоцаный есть, но у меня теперь делема или ставить их что у меня не получится с первого раза, либо купить черные поставить их, а рамки дверей выкрасить в черный цвет, т.к. у меня хрома небыло с пукупки на них чтобы было все однотонным. Ну или искать на них хром
Adept29
Сообщение chaos » 23 ноя 2011, 00:43
Недавно пришлось в срочно порядке менять слизыватели на передних дверях - работал молотком и деревяшкой. Результатом недоволен - так как хромовый держатель слизывателя остался помятый. Но многие дефекты он приобрел, когда я пытался его снять. Особенно с наружной стороны. Так что если есть какие то нюансы в правильном снятии и установке - то я тоже за какой нибудь мануал.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Никич v2.0 » 23 ноя 2011, 00:47
Там все проще, чем кажется. Берете молдинг, прикидываете к водостоку, ловите середину в общем. Зацепляете верхнюю часть за водосток. Хватаете пассатижами и задвигаете нижнюю часть. Пассатижи можно обернуть тряпочкой, если боитесь поцарапать. У меня лично ничего не поцарапалось. Если непонятно - сделаю фото.
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Adept29 » 23 ноя 2011, 01:09
Ок, сделай если не сложно будем очень признательны)))))))
Adept29
Сообщение aalexxx7804 » 23 ноя 2011, 10:26
парни новодельные молдинги пальцами ставятся легко.лучше конечно что бы тепло было,а так аккуратно что бы не лопнул натягиваеют молдинг.если не понраывилось-снял переставил.(ставил как тол молдинг при минусовой температуре-всё получилось).
Сообщение Jammm » 23 ноя 2011, 12:39
Народ, давайте обсуждать установку хром-молдингов.
Новодельные пластиковые ставить не вопрос.
Проблема в правильной и аккуратной установке хром молдингов.
На заводе их же тоже наверняка люди ставили. Надо просто узнать технологию.
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Цвет: карамель
Сообщение Никич v2.0 » 23 ноя 2011, 21:24
инет тупит, не могу полноценно пользоваться сайтом. поэтому перейдите по ссылке на изображение. извиняйте, если что
http://s017.radikal.ru/i410/1111/53/9e9aa13ef732.jpg
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Adept29 » 23 ноя 2011, 23:56
Спасибо за помощь! Тока к этому как мне оъяснили нужен еще резиновый молоток, чтоб все плотно поставить)
Увы купил уже себе на водосток пластик, посмотрим как их легко ставить!
Adept29
Сообщение Никич v2.0 » 24 ноя 2011, 00:23
Хех! Да было б за что! Еще узнал у отца что снимал он их через деревянный брусок - упирал в нижнюю кромку молдинга водостока и стучал молотком... Одевал он их - сначала верх, а затем низ забивал через толстую резиновую подложку. На установку пассатижами у меня на один молдинг ушло чуть меньше 5 минут
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Vinyl » 24 ноя 2011, 01:04
Вопрос в студию - а как АККУРАТНО снять молдинги уплотнителей опускных стёкол (нижних, пластиковых). Чтобы не поямть. А то хочется снять и протереть там внутри, а то стекло царапается.....
Сообщение Alexweap » 26 дек 2011, 02:00
Перед покраской я их снимал.
Загнул отвёртку вставил под молдинг и окуратно рукой стукнул.
Но такой вариант врятли подойдёт потому, что мне пофиг было на краску и при снятии я добра её поцарапал.
И идиально акуратно снять их врятли получится. Кое где всё равно помялись.
Alexweap
Цвет: Volvo 412 Бежевый пе
Вернуться в Разное
