Список форумов Гараж Разное
Куда поставить кнопку аварийки
Сообщение Aliks » 29 мар 2011, 16:11
Куда поставить кнопку аварийки? Поменять кожух рулевой на семерошный или на месте прикуривателя, благо не курю...
Aliks
Re: Куда поставить кнопку аварийки
Сообщение shishkov1 » 31 мар 2011, 08:55
можно в принципе на панели приборов сделать, где кнопки включения габаритов и подсветки приборов
shishkov1
Цвет: тёмно зелёный
Сообщение Jammm » 31 мар 2011, 09:40
Aliks писал(а):Куда поставить кнопку аварийки? Поменять кожух рулевой на семерошный или на месте прикуривателя, благо не курю...
Я первоначально поставил вместо неработающего прикуривателя. Но после, когда руки дошли и отремонтировал прикуриватель. кнопку переместил на кожух руля. Для этого купил семерочный кожух. Все встало как родное! Очень удобно и практично.
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: карамель
Сообщение BeasT » 31 мар 2011, 10:09
Если тебя не волнует порча внешнего вида. Тогда можно рядом с вкл габаритов. Можешь вколхозить кожух от семерки.
Но я бы поставил под торпеду чтоб ее не было видно
Сообщение 26RUS » 31 мар 2011, 23:21
Как вариант поставь 06-ю бороду, если тройка поздних выпусков, то в принципе не колхоз... Кнопку аварийки поищи б\у, даже 90-х годов. Её верхняя часть сделана из полупрозрачной пластмассы рубиного цвета. на современных же ярко-красный дешёвый пластик, прям как с "Газели". Кнопка старого образца не будет выбиваться из интерьера и в 07 кожухе, имхо.
Последний раз редактировалось 26RUS 31 мар 2011, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
26RUS
Ставропольский металлист
Цвет: Зелёный
Сообщение BeasT » 31 мар 2011, 23:22
26RUS писал(а):Как вариант поставь 06-ю бороду. Кнопку аварийки поищи б\у, даже 90-х годов. Её верхняя часть сделана из полупрозрачной пластмассы рубиного цвета. на современных же ярко-красный дешёвый пластик, прям как с "Газели". Кнопка старого образца не будет выбиваться из интерьера и в 07 кожухе, имхо.
я кстати на авторынке тем летом купил старого образца, сам удивился =)
Сообщение Aliks » 01 апр 2011, 14:23
Спасибо, думаю скорее всего буду кожух ставить, завтра на базар и на СТО
Aliks
Сообщение P777 » 03 апр 2011, 00:47
Я поставил кнопку вот как:
И Вам советую. Очень удобно говорить "спасибо".
И незаметно расположена. :ay:
P777
Цвет: Светло серый (233)
Сообщение WolfAlex » 09 апр 2011, 02:45
я поставил в пятёрошный кожух, немного припилил(вернее сначала отпилил лобзиком углы верхней крышки кожуха, и по месту прилегания к щитку приборов подогнал напильником). Думал будет виден вырез щитка, но все встало как надо, щель всего с миллиметр, можно чёрным герметиком пройтись(я не стал заморачиваться) и ещё считаю плюсом что нижняя часть кожуха закрывает рулевую колонку и провода до самых педалей, да и кнопка аварийки всегда под рукой( :))) не нужно тянуться к бороде чтоб сказать-мигнуть спасибо)
З.Ы. кнопку нашёл с прозрачным тёмно-рубиновым цветом, смотрится отлично
WolfAlex
Цвет: Красный
Сообщение P777 » 09 апр 2011, 04:13
Это уже не трёшка, а ................. получается.
Я делаю и советую с минимальным деревенским колхозом.
Мне не правятся трёшки с прямоугольными поворотниками вместо ромбиков и т.п.
Но я своё мнение не навязываю. Лепите, что хотите. Хоть всё к рулю прилепите скотчем,чтобы не тянуться. :)
P777
Сообщение WolfAlex » 09 апр 2011, 04:33
P777 писал(а):Это уже не трёшка, а ................. получается.
Если не навязываешь мнение, молчи. Не колхозней твоей кнопки(кстати пластик не айс). Чтоб твою кнопку установить нужно бороду снять.
З.Ы. Любое изменение оригинального вида уже колхоз, так вот и пусть делают как им удобно, и по их мнению красиво.
З.З.Ы.Ромбики рулят, я тоже против прямоугольников ИМХО
WolfAlex
Цвет: Красный
Сообщение P777 » 09 апр 2011, 05:01
Молчать не смог - вырвалось.
Кнопку поставил пока бабушку у поликлиники ждал. Ничего сложного.
Никаких новых деталей внешне не корячил. Кнопка, как будто просто на полочке лежит. :) Нажимать очень удобно.
Но без аварийки не могу. Она необходима.
Тоже думал над рубиновой, но в ней как то лампочка слишком голо торчит. Не красиво. :(
Кнопка аварийки в Вашем случае не удобна для пассажиров. Вы где нибуть ещё видели, кроме как на отечественной пятёрке. Кнопку в таком не удобном месте? :) Не задумывались почему она почти всегда по центру? А я задумывался.
P777
Сообщение Серёга_244 » 09 апр 2011, 10:33
я себе поставил кнопку в приборную панель, очень удобно
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение P777 » 09 апр 2011, 21:00
Ужас! :pro_tiv:
Долго думал? Самому то нравится?
А что за дырочки около каждого прибора? Лампочки? Для чего?
В центре, похоже зелёненькие, наверно поворотники сигнализируют?
Прикольные пиктограммы на шкалах приборов! :ay:
P777
Сообщение Gexygen » 11 апр 2011, 10:06
[quote="Серёга_244"][/quote]
не трешка - а самолет какой то -наверно можно ночью только по приборке летать!  :de:
P.S. на каком то сайте по тюнингу читал статью - "Как в ВАЗ-2107 поставить приборку от волги!"  :bc:  :an:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение Серёга_244 » 11 апр 2011, 23:29
Скоро создам тему и там всё расскажу про свой космолёт на колёсах.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение Vinyl » 27 апр 2011, 10:46
Последний раз редактировалось Vinyl 23 сен 2014, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ASpirin » 07 май 2011, 23:11
странные вы какие то) кнопку эту не просто так поставила, я например, когда днём езжу, всегда подсветку приборов вырубаю, особенно летом, зачем их почём зря греть))) зимой ясное дело, ненужно оно))) Я так без аварийки и езжу, не напрягает сильно, а в багажнике - аварийный мигающий фонарь, родом с Кетая.
Сообщение WolfAlex » 08 май 2011, 04:29
ASpirin писал(а):странные вы какие то) кнопку эту не просто так поставила, я например, когда днём езжу, всегда подсветку приборов вырубаю, особенно летом, зачем их почём зря греть))) зимой ясное дело, ненужно оно))) Я так без аварийки и езжу, не напрягает сильно, а в багажнике - аварийный мигающий фонарь, родом с Кетая.
а сказать "спасибо" тоже будешь в багажник нырять? в условиях города очень нужная кнопка
WolfAlex
Цвет: Красный
Сообщение Вазульский » 08 май 2011, 10:11
поставил под панель, справа от руля. оригинальный вид панели не портит, достать не составляет труда, ничего не резал и не портил. сфотаю, покажу.
Вазульский
Сообщение Vinyl » 09 май 2011, 20:43
Вернуться в Разное
