Igrek писал(а):Специальной оптики для галогенок нет(отражатели и стекла), принципиальное отличие в патроне, в который ставится лампочка.
И без переделки проводки лучше не ставить лампы повышенной мощности - возможна оплавка контактной группы замка зажигания, или провод на подрулевых отгорит. в худшем - пожар.
Серёга_244 писал(а):лучший вариант это поставить галогенки филипс и реле на ближний вариант...
Серёга_244 писал(а): ... если отрожатели целые их лучше непрогать, у меня стоят советские и нормально светят, у меня до этого стояли обычные галогенки правда одна была 55/60 а другая 90/100, нечайно батя поставил, они вообще несветили, а недавно поставили реле и лампочки филипс и щас как бешенные светят.
chaos писал(а): .....
А подскажите какого типа лампочки на дополнительных фарах дальнего света (которые внутренние), а то сегодня хотел посмотреть и поменять, а там оказались не H4
Серёга_244 писал(а):Внутренние дальние тоже лучше поставить Н4 вместе с новой оптикой под них. у нас например щас только под Н4 оптика продаётся.
chaos писал(а):chaos писал(а): .....
Конечно подскажем - H7 . Инет рулит
Серёга_244 писал(а):По идее отличие есть в дальних и ближних фарах, могу у себя посмотреть на машине и фотки добавлю завтра, да и по правилам нельзя внутренние подключать к ближним, об этом уже писали на сайте, они будут слепить встречных, потому что у них стекло другой формы.
Div_Z писал(а):Ближние от дальних отличаются рисунком рассеивателя...
Как бы это на словах ммм... там рисунок делится напополам по горизонтали (у ближних), и если смотреть с морды, то рисунок выглядит так "-\" то есть - слева до середины идет прямая, а дальше линия ломается и направлена вниз под углом 15 градусов от горизонтали... как-то так... это плафоны ближних. А без излома (рисунок рассеивателя равномерен) - дальние.
Серёга_244 писал(а):стекло намертво приклеено к отражателю но можно и разобрать если захотеть, можно попробовать аккуратно его разобрать. а можно варварским способом разбить и приклеить новое с нужным рисунком, стёкла отдельно тоже продаются но редко.
Серёга_244 писал(а):Вот как и обещал фотографии фар, разница огромная.
Driv3r писал(а):как на дальнем может быть цоколь Н4 ?
