Список форумов Гараж Разное
Галогенные отражатели (Фары)
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 00:52
Всем Доброго времени суток.
Ребята подскажите, а то уже совсем запутался (от незнания :)) )
У меня стоят галогенные лампочки на моей оптике, как я понимаю еще родной. Тип лампочек H4.
Поскольку меня не устраивает ближний свет, а переделывать проводку сейчас нет возможности (ну главное нет гаража). Я просто начал смотреть в сторону большей мощности, но по отзывам в инете понял что надо ставить Philips 55/60 W и не мудрить с китайскими на 90/100 W.
Но суть в другом. Пока я рылся по инету, начал встречать про "оптику для галогенок", "галогенные отражатели" и т.д.
Объясните чайнику - есть ли специальная оптика (стекла и отражатели фар) для галогенных лампочек.  Или это просто не правильные высказывания про отражатели в самой лампочке. А то честно уже не могу понять. То ли есть отдельные фары для галогенных лампочек, то ли ....
Спасибо.
chaos
Благодарности: 7 [ ? ]
Цвет: Оливка
Re: Галогенные отражатели (Фары)
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 15:51
Кажись немного разобрался. У меня уже менялась оптика на фарах ближнего света и стоит на тип лампочек H4 (226.3711201). Первоначально вроде стояли другие (H7 если не ошибаюсь).
Оптика стоит российская - отражатели вроде не ржавые, но узнавал на авторынке - говорят лучше ставить польские (в 2-раза дороже). Подскажите есть смысл менять?
Ну и на сколько я понял - специальной оптики для галогеннок нет. Просто в старой оптике был другой тип лампочек - вот из за чего ее меняют.
Ребят теперь я правильно понял?
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Igrek » 11 янв 2011, 16:36
Специальной оптики для галогенок нет(отражатели и стекла), принципиальное отличие в патроне, в который ставится лампочка.
И без переделки проводки лучше не ставить лампы повышенной мощности - возможна оплавка контактной группы замка зажигания, или провод на подрулевых отгорит. в худшем - пожар.
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Благодарности: 14 [ ? ]
Цвет: Белый
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 17:10
Igrek писал(а):Специальной оптики для галогенок нет(отражатели и стекла), принципиальное отличие в патроне, в который ставится лампочка.
Спасибо. Вы подтвердили мои взгляды. Только одно отличие - это в патроне. Вот у меня и были заменены. На счет мощности отказался. Купил PHILIPS H4 Premium (+30%) 55/60 W. Посмотрю как будет на них. Правда нужно еще фары отрегулировать.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Серёга_244 » 11 янв 2011, 17:26
лучший вариант это поставить галогенки филипс и реле на ближний вариант, если отрожатели целые их лучше непрогать, у меня стоят советские и нормально светят, у меня до этого стояли обычные галогенки правда одна была 55/60 а другая 90/100, нечайно батя поставил, они вообще несветили, а недавно поставили реле и лампочки филипс и щас как бешенные светят.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 19:18
Серёга_244 писал(а):лучший вариант это поставить галогенки филипс и реле на ближний вариант...
Ну на счет реле - ближе к лету, на стоянке не удобно зимой ковыряться  :)
Серёга_244 писал(а): ... если отрожатели целые их лучше непрогать, у меня стоят советские и нормально светят, у меня до этого стояли обычные галогенки правда одна была 55/60 а другая 90/100, нечайно батя поставил, они вообще несветили, а недавно поставили реле и лампочки филипс и щас как бешенные светят.
На ближний свет до меня оптику поменяли - сейчас стоит под лампочки H4, отражатели целые но не советские :)
А подскажите какого типа лампочки на дополнительных фарах дальнего света (которые внутренние), а то сегодня хотел посмотреть и поменять, а там оказались не H4
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 19:37
chaos писал(а): .....
Конечно подскажем - H7 :) . Инет рулит
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Серёга_244 » 11 янв 2011, 20:37
Внутренние дальние тоже лучше поставить Н4 вместе с новой оптикой под них. у нас например щас только под Н4 оптика продаётся.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение chaos » 11 янв 2011, 21:02
Серёга_244 писал(а):Внутренние дальние тоже лучше поставить Н4 вместе с новой оптикой под них. у нас например щас только под Н4 оптика продаётся.
Думаю над этим, вместе с подключением их на ближний, что бы на ближнем и на дальнем по 4 фары горело. Но опять же все до лета.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 13 янв 2011, 16:46
Я  :dg:
Да оказывается это никакие не H7 , а H4 только старого образца.
Ребята теперь подскажите, если ли отличие в самих фарах которые ставятся на ближний и на дальний свет? Или можно смело покупать H4, такие как у меня стоят на ближнем.
Просто если так, то хочу купить новые поставить на замену текущим ближним, а старые поставить на дальний. Старые фары то нормальные и отражатели вроде целые, но раз уже покупать совсем новые (хочу польские) то лучше их на ближний поставить, так как ним постоянно пользуюсь.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Серёга_244 » 13 янв 2011, 17:30
По идее отличие есть в дальних и ближних фарах, могу у себя посмотреть на машине и фотки добавлю завтра, да и по правилам нельзя внутренние подключать к ближним, об этом уже писали на сайте, они будут слепить встречных, потому что у них стекло другой формы.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение chaos » 13 янв 2011, 22:20
Серёга_244 писал(а):По идее отличие есть в дальних и ближних фарах, могу у себя посмотреть на машине и фотки добавлю завтра, да и по правилам нельзя внутренние подключать к ближним, об этом уже писали на сайте, они будут слепить встречных, потому что у них стекло другой формы.
На счет внутренних для подключения понял. Вот все равно бы про отличия узнать. Просто хотелось и ближние на новые хорошие поменять и дальние одним махом. Ну если так нельзя - значит придется просто заменить внутренние.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Div_Z » 13 янв 2011, 23:44
Ближние от дальних отличаются рисунком рассеивателя...
Как бы это на словах ммм... там рисунок делится напополам по горизонтали (у ближних), и если смотреть с морды, то рисунок выглядит так "-\" то есть - слева до середины идет прямая, а дальше линия ломается и направлена вниз под углом 15 градусов от горизонтали... как-то так... это плафоны ближних. А без излома (рисунок рассеивателя равномерен) - дальние.
Div_Z
Статьи: 1
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение chaos » 13 янв 2011, 23:59
Div_Z писал(а):Ближние от дальних отличаются рисунком рассеивателя...
Все понял - спасибо. А еще вопрос - светорассеиватель (стекло) съемное или оно идет в сборе с отражателем ?
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Серёга_244 » 14 янв 2011, 00:15
стекло намертво приклеено к отражателю но можно и разобрать если захотеть, можно попробовать аккуратно его разобрать. а можно варварским способом разбить и приклеить новое с нужным рисунком, стёкла отдельно тоже продаются но редко.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение chaos » 14 янв 2011, 00:25
Серёга_244 писал(а):стекло намертво приклеено к отражателю но можно и разобрать если захотеть, можно попробовать аккуратно его разобрать. а можно варварским способом разбить и приклеить новое с нужным рисунком, стёкла отдельно тоже продаются но редко.
Спасибо. Тогда я думаю мудрить не стоит. Просто заменю фары дальнего света. Ну и потом когда-то поменяю ближнего на польские как и хотел. Острой необходимости в замене ближних - нет, так как они почти новые, просто говорят от польских света больше, вот и думал сделать рокировку. А вот дальнего менять надо, так как отражатели ржавые и в левой немного стекло разбито.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Серёга_244 » 15 янв 2011, 19:14
Вот как и обещал фотографии фар,  разница огромная.
ближняя фара
дальняя фара
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение chaos » 16 янв 2011, 21:40
Серёга_244 писал(а):Вот как и обещал фотографии фар,  разница огромная.
Спасибо Сергей за фотографии и помощь. На самом деле, как я разобрался важна разница в рисунке. У Вас на ближнем стоит отражатель по разъем лампочек H4 евро образца, а на дальний отражатели под цоколь H1 как и должно быть, и как сейчас у меня. Вчера поменял отражатели на дальний свет H1. А вот стояли у меня на дальнем отражатели под цоколь H4 старого образца.
на фото фары которые у меня стояли на дальнем до вчерашнего дня
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Driv3r » 02 фев 2011, 23:59
как на дальнем может быть цоколь Н4 ?
Driv3r
Статьи: 12
1983 ВАЗ 2103
Благодарности: 21 [ ? ]
Цвет: Зеленый
Сообщение chaos » 03 фев 2011, 00:30
Driv3r писал(а):как на дальнем может быть цоколь Н4 ?
Ну вот такие стояли. Только там H4 старого образца. Лампочка немного отличается посадкой, а контакты такие же как и в H4 нового образца. Мне даже сказали что есть специальные переходники для лампочек нового образца под гнезда старого образца.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Driv3r » 03 фев 2011, 01:31
у меня закрался такой вариант, что (если машинка вам попала от другого хозяина) старый хозяин не стал заморачиваться с покупкой новых колб, а просто вынул старую лампу накаливания и притулил туда подходящую по размеру лампу с цоколем Н4
или просто вы так называете старые лампочки негалогеновые:
Driv3r
Статьи: 12
1983 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленый
Сообщение chaos » 03 фев 2011, 02:00
Почти все правильно :) . Лампочки с цоколем полностью как на рисунке, но только не обычного накаливания а галогенки - и ставил их уже я, как только купил машину - одна была сгоревшая, но стояли старые - обычного накаливания. А когда покупал точно с таким же цоколем, но уже галогенную, то продавец сказал что это H4 старого образца.
Сейчас там уже стоит H1, так как были заменены отражатели.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение serg34 » 23 окт 2011, 00:16
А кто нибудь знаком с лампочками  Sho-Me +80?
serg34
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
