Список форумов Гараж Разное
Система омывателя лобовухи
Сообщение RussForce » 20 сен 2010, 19:59
Поставил новые замечательные хромированные писалки(стоковые) Однако столкнулся с проблемой - на них не надеваются шланги омывателя, вернее не так, они то надеваются, но так же весело сваливаются под своим весом - другими словами, они шире чем сами писалки. Что делать?
Полез изучать систему дальше(никогда ей не пользовался) обнаружил:
1. Груша дырявая. Буду искать не дырявую.
2. В грушу входит один шланг который идет на писалки. А шланг от педальки дворнеческой никуда не идет. Лежит одиноко. При этом на груше не обнаружены дополнительные крепления для второго шланга.
Как система должна работать?
Только у труса надежда на Иисуса!
"Слыш, Салли, каково это предать свою Родину?" Аватар
RussForce
Цвет: Рубин
Re: Система омывателя лобовухи
Сообщение Жульман » 20 сен 2010, 20:06
1ое трубочки старые они уже обычных так что придется арудовать зажигалкой!
2ое по смыслу ты качаешь воздух в грушу(педалькой),а из груши из-за давления вода вытекает по другой трубке на писалки!тоесть посмыслу трубкакаторая идет от кнопки должна входить в грушу!
Изображение  Изображение
Жульман
безумный ветеран взятия бастилии
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение RussForce » 20 сен 2010, 20:08
Ты не так понял:) Наоборот - шланги с писалок сваливаются, так как шланги слишком широкие для писолок, или писолки слишком узкие)
Теория работы груши более или менее ясна, не понятно где второе отверстие
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Жульман » 20 сен 2010, 20:10
нууу а я про что, у меня тоже шланги были широкие!я их поплавил и обмял вокруг писалок и все!
а груша работает или как первый раз написал,или просто кнопка эта через себя пропускает воду!тоесть  грелка-шланг-кнопка-шланг-писалки
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Genak » 20 сен 2010, 20:21
я зашел в аптеку и купил капельницу.Там шланги аккурат под писалки
Все великие дела начинаются со слов "Ну хрен с ним, давай попробуем...".
Genak
1973 ВАЗ 2103
Благодарности: 39 [ ? ]
Цвет: а хрен его знает
Сообщение Frost » 20 сен 2010, 20:57
Нажимая на педаль мы выдавливаем воду из полости педали омывателя. А отпуская педаль, засасывается новая порция жидкости.
Одна трубка заходит в салон из моторного отсека(левая в моторном щите) Приходит на педаль. И с педаль выходит другая и идет через моторный щит в область мотора дворников, втыкается в тройник и идет потом дальше к омывателям.
Трубка от грелки до педали больше по диаметру. Трубка от педаль до тройника тоньше. Дабы чуть повысить давление...
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то ху"ней.
Frost
Статьи: 1
Благодарности: 20 [ ? ]
Цвет: Вишневый
Сообщение RussForce » 20 сен 2010, 21:02
А где конкретно она выходит в районе дворников? Надо найтить)
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Frost » 20 сен 2010, 22:04
Смотри в районе мотора дворников. Там увидишь... ЗА ним гляди
Frost
Статьи: 1
Цвет: Вишневый
Сообщение RussForce » 21 сен 2010, 00:42
Нашел. Тама валялись. Тоненькие такие....  и засраные. Буду думать как отмывать.
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Летающий_Мужик » 22 сен 2010, 16:17
Есть стяжки такие пластиковые (например, для связки проводов в пучок), можно ими воспользоваться, чтоб шланг не слетал с форсунки.
Летающий_Мужик
Цвет: Невидимка
Сообщение Drummer33 » 22 сен 2010, 16:28
Однажды бог придумал изоленту
Drummer33
Цвет: Красная
Сообщение ASpirin » 23 сен 2010, 20:09
подскажите, если 2-3 раза на педаль омывателя жму или держу ее нажатой, у меня дворники работать начинают, это у всех так? и как там привод сделан, реле стоит или ещё что-то есть
ASpirin
Благодарности: 5 [ ? ]
Цвет: Белая
Сообщение Igrek » 23 сен 2010, 20:19
ASpirin писал(а):подскажите, если 2-3 раза на педаль омывателя жму или держу ее нажатой, у меня дворники работать начинают, это у всех так? и как там привод сделан, реле стоит или ещё что-то есть
схема реализована через реле, при каждом нажатии машут дворники и льет вода.
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Благодарности: 14 [ ? ]
Цвет: Белый
Сообщение RussForce » 24 сен 2010, 14:51
Трубки от груши до писалок забитые всяким, чем лучше почистить? Можно конечно тупо воду в грелку и жмакать грушу до посинения....
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение RussForce » 24 сен 2010, 21:42
Прочистил:) Снял шланг с грели и засунул его в бачок с незамерзайкой с другой машины. Качаю качаю, хлюпать хлюпает, а течь не течет. Активнее хлюпаю потом смотрю звук из под капота другой совершенно, пошел смотерть - весь бачок высосен. Я в панике, ведь понятно что она куда то делась, а если не потекла из шлангов писалок то... сдергиваю ковер и Лужа! Нет! Океан! Витираю все это дело в панике, и только потом сооброжаю, что как хорошо же что это всего лиш незамерзайка, а не вода! Она ж на спирту в момент испарится.
  Начал иследовать грушу на предмет протечек. Был очень растроен - думал менять придется, ан нет! Тупо снят шланг который ведет к писалкам)
RussForce
Цвет: Рубин
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
