Список форумов Гараж Разное
Штутцер!!
Штутцер!!
Сообщение Dron » 14 окт 2008, 12:25
HELP!!!!!!!!!!!!! на выходных надо было прокачать тормаза, затягивая штутцер он отламился  :diablo: , часть штутцера осталась в супарте! как его можно вытащить оттуда?
Штутцера решил поменять под 10 ключ!! думал будит удобнее! они оказались очень хлипкие!! всем советую брать штутцара под 8 ключь!!!!
Re: Штутцер!!
Сообщение kemper » 14 окт 2008, 13:52
Идеш в магазин метизы. Покупаеш выкрутки. рублей 100 стоят. Дешево и сердито.
kemper
Цвет: Красная
Re: Штутцер!!
Сообщение GrandM » 14 окт 2008, 16:12
А у меня наоборот,на задних штуцерах резьба свернута,это мне надо задние цилиндры тормозные менять?
GrandM
Цвет: Жёлтый
Re: Штутцер!!
Сообщение Beetle » 14 окт 2008, 19:23
я сразу цилиндры меняю если ломаются штуцера
Re: Штутцер!!
Сообщение Dron » 14 окт 2008, 22:19
kemper писал(а):Идеш в магазин метизы. Покупаеш выкрутки. рублей 100 стоят. Дешево и сердито.
а поподробней можно что за выкрутки как они выглядят?
Re: Штутцер!!
Сообщение mike7776 » 14 окт 2008, 23:52
не стоит морочиться с выкрутками, т.к. ничего не получится, трата денег и времени.
хорошие выкрутки стоят рублей 500, ещё и поискать, х.з. где...
на будущее, нельзя штутцера внятяг откручивать, только резким ударом!!!!! ключ плотничком, лучше накидной и резко рукой, или молотком...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Штутцер!!
Сообщение Dron » 15 окт 2008, 00:44
в том и дело что я его закручивал а не раскручивал!! просто он очень хлипкий оказался!
Re: Штутцер!!
Сообщение mike7776 » 15 окт 2008, 00:49
Dron писал(а):в том и дело что я его закручивал а не раскручивал!! просто он очень хлипкий оказался!
хм... ну тогда ещё есть шанс на выкрутку, хотя и маловероятный, т.к. хорошую выкрутку, очень сложно найти.
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Штутцер!!
Сообщение s0nic55 » 22 окт 2008, 19:47
ребят, тормозной цилиндр новый в магазине стоит где-то 200 рублей, чтоли  ::): какую то мифическую выкрутку идете за 500 рублей покупать.. 200 на цилиндр, 200 на колодки (приличные) и сотня на свежую жидкость  :friends:
s0nic55
Re: Штутцер!!
Сообщение Dron » 22 окт 2008, 22:31
щтутцер он крепится к супору! а он примерно 1000 стоит, и менять на новый особо желания нет!!!
Re: Штутцер!!
Сообщение mike7776 » 23 окт 2008, 02:07
Dron писал(а):щтутцер он крепится к супору! а он примерно 1000 стоит, и менять на новый особо желания нет!!!
:ROFL:
можно заменить цилиндр, правда есть некий гемор в замене... мож и трубку менять придётся, как пойдёт....
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Штутцер!!
Сообщение Dron » 23 окт 2008, 22:11
mike7776 , я всё не врубаюсь, какой целигдр ты хочешь всё поменять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Штутцер!!
Сообщение zerber » 16 янв 2009, 16:23
mike7776 писал(а):не стоит морочиться с выкрутками, т.к. ничего не получится, трата денег и времени.
Вот как раз так их и ломают!!!Надо,надев ключ попытаться, слегка довернуть штуцер,как только он довернется, будет характерный щелчок резьбы(может и не быть,но доворот чувствуется),после чего штуцер можно легко отвернуть без всяких повреждений.Этим приемом пользуюсь много лет и все клапаны прокачки целы. Если клапан сломан,но из отверстия не течет жидкость,не нужно сразу бежать за новым цилиндром.В этом случае тормоза можно прокачать,ослабив штуцер крепления тормозной трубки к цилиндру-отсюда будет выходить жидкость с воздухом.
zerber
Re: Штутцер!!
Сообщение Ded » 16 янв 2009, 21:12
zerber, ценный совет, спасиб!
Re: Штутцер!!
Сообщение mike7776 » 17 янв 2009, 03:41
zerber писал(а):
mike7776 писал(а):на будущее, нельзя штутцера внятяг откручивать, только резким ударом!!!!! ключ плотничком, лучше накидной и резко рукой, или молотком...
а я, вот с этим, не согласен.. в натяг, если закисло всё, точно сломается..... я знаю, о чём говорю, почти на всех своих машинах, тормоза делал, да и не только на своих...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Штутцер!!
Сообщение Сан Саныч » 17 янв 2009, 10:55
Какой там штуцер крепится к суппорту? А? Все штуцеры и трубки-шланги находятся непосредственно на тормозных цилиндрах, суппорт - просто несущая часть узла (от англ. support - поддержка;опора;основание).
Моё лично мнение совпадает с мнением большинства - заменить цилиндры на новые и забыть о них на какое-то время как о страшном сне. :)  Тем более что не такая уж и трудная это операция, я спокойно её проворачивал прямо "на коленках", на автостоянке во время перерывов на работе.
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Re: Штутцер!!
Сообщение zerber » 17 янв 2009, 13:07
А почему тогда у меня ничего не ломается,хотя клапаны выглядят так,что к ним лучше не прикасаться?Приемом "доворота клапана" пользуются все мои друзья на своих "классиках" 70-х-80-х годов,и НИКТО ИЗ НАС НИ РАЗУ не "свернул клапану башку"!!!!!Что касается быстрой замены передних цилиндров,быстро это идет только когда цилиндр не заклинен окислами в пазах суппорта.(что при круглогодичной эксплуатации крайне редко).Чтобы такого не происходило в дальнейшем,перед установкой новых цилиндров на них надо слегка напильником уменьшить размер выступа, входящего в паз суппорта,из паза удалить окислы и тогда цилиндр легко вставляется от руки (без запрессовки) и удерживается стопором.Кстати,клинят передние цилиндры чаще из-за "распирания" их окислами в этих пазах.
zerber
Re: Штутцер!!
Сообщение Ded » 18 янв 2009, 00:55
zerber, стачивать эт точно, а то начал запресовывать и лишний слой срезался.
Думаю лучше стоит поменять, т.к это самое лучшее и эффективное!!!!
Вернуться в Разное
