Список форумов Гараж Разное
тормоза
тормоза
Сообщение mi6ania » 30 мар 2011, 20:55
вообщем педаль тормоза срабатывает почти у пола. до этого просто проваливается.
может как то регулируется??
mi6ania
Цвет: синий
Re: тормоза
Сообщение Dron » 30 мар 2011, 21:11
прокачивается
Re: тормоза
Сообщение mi6ania » 30 мар 2011, 22:14
Dron писал(а):прокачивается
я не баран. тормоза работают отлично, есть большой ход педали как его отрегулировать???
mi6ania
Цвет: синий
Re: тормоза
Сообщение ASpirin » 30 мар 2011, 22:39
никак, если способ найдёшь, напиши, у меня на 2-х машинах такая же фигня ...
Re: тормоза
Сообщение Dron » 30 мар 2011, 22:56
в инете покопайтесь, прокачать надо хорошо, если не поможет ВУТ смените.
Re: тормоза
Сообщение mi6ania » 31 мар 2011, 07:45
Dron писал(а):в инете покопайтесь, прокачать надо хорошо, если не поможет ВУТ смените.
При отказе контура привода задних тормозов, из-за его негерметичности, поршень 11 под давлением жидкости перемещается до упора в пробку главного цилиндра, после чего начинает возрастать давление в контуре привода передних тормозов. Вследствие свободного перемещения поршня И увеличивается свободный ход педали тормоза и действует только привод передних тормозов. При выходе из строя контура привода передних тормозов поршень 15 продвигается вперед до упора в поршень 11, после чего начинает действовать контур привода задних тормозов. Свободный ход педали тормоза также увеличивается. При повреждении любого контура загорается лампа контроля уровня жидкости, сигнализируя о падении уровня жидкости в бачке.
всё что нашел,надо проверить.
mi6ania
Цвет: синий
Re: тормоза
Сообщение Серго » 31 мар 2011, 10:01
Может быть изношен главный тормозной цилиндр и перепускать жидкость внутри себя через манжеты до тех пор пока поршень не дойдет до неизношенной части цилиндра.
Серго
Цвет: ультрамарин
Re: тормоза
Сообщение Илюха KiT » 01 июл 2011, 03:35
ну не знаю парни о чем вы тут, а меня как в прошлом году развернуло из-за тормозов негодных для торможения,так я сразу прошерстил инет и поменял собственноручно барабаны на диски от 10ки,вакуумник с переходником от 8ки и щас будет проект замены передних на суппорта от волги и диски от 12ки R14, ручник поставил гидравлический без трещетки,работает ток на торможение: результат превосходит ожидание,тормоза как на иномарке,можно со 160 с минимальным тормозным путем плавно оттормозить, можно и резко дать в пол и остановиться как вкопанная всеми 4мя колесами четко, колдун обрезал и отвод через стандартный тройник сразу на суппорта....я конечно понимаю что это не форум тюнинга русских тазов, а ретро машин, но можно добиваться лучших результатов не меняя внешности... :ya-za:
Илюха KiT
Цвет: светло зеленый
Вернуться в Разное
