Список форумов Гараж АвтоЗвук
Провод MUTE на магнитоле KENWOOD
Музыка и мультимедиа
Сообщение meln_yura » 17 июн 2009, 12:15
Подскажите пожалуста куда подключить провод MUTE, я где то читал что он както связан с затиханием звука при входящем звонке на мобильный.Зарание благодарен.
meln_yura
Цвет: Антилопа
Re: Провод MUTE на магнитоле KENWOOD
Сообщение Venom » 17 июн 2009, 13:35
у тебя провод Mute выходит из магнитолы, и в коннекторе он есть, я так думаю.
И не знаешь куда подключать дальше, правильно??
как мне кажется, для затихания  звука при входящем вызове на мобилу, нужно спец.подставка для телефона, куда и подключается провод Mute.  Потому что как по-другому -  ХЗ.
У меня от магнитолы тоже он идет.  Но он мне не нужен, и я его заизолировал.
Сообщение russianrailways » 17 июн 2009, 14:47
Все верно, подключается эта шляпа к автомобильному комплекту для мобилы)
russianrailways
Сообщение meln_yura » 17 июн 2009, 17:28
Спасибо за ответы, я тоже так думал но гдето читал на форуме что он подключаэтся на массу. но сам пробовать не рискнул
meln_yura
Цвет: Антилопа
Сообщение Nord43459 » 14 дек 2011, 08:51
Возможно это выход на усилитель (контакт remote) вкл\выкл усилка вместе с магнитолой. обычно синего цвета. что бы убедиться померь напряжение - при вкл магнитолы появляется +12в
Nord43459
Цвет: Red
Вернуться в АвтоЗвук
