"Шум" двигателя и вентилятора через усилитель
19 сен 2012, 15:19
Nord43459
Тема создана для борьбы с фоном в колонках идущим от всевозможных электроприборов. Пишите кто как его победил, а я пока попробую собрать фильтр для "отчищения" питания усилка.
P.S.: Знакомый устранил шум просто проложив АУХ провода подальше от питающих. Мне это не особо помогло.
Re: "Шум" двигателя и вентилятора через усилитель
19 сен 2012, 17:52
У меня на питании "Соньки" стоит эл.кондесатор 10 000 мкф. Существенно уменьшает помехи и броски напряжения.
19 сен 2012, 18:22
фильтр по питанию(котябы кондер) - №1
запитаться от АКБ напрямую - №2
сигнальные и питательные провода максимально далеко друг от друга, если пересечение неизбежно - только 90 градусов угол пересечения. сигнальные провода проложить максимально далеко от источников ЭМИ(электромагнитное излучение), подальше от двигателей, реле, и тд. так же сигнальники подальше от лампочек, а вот провода от усилителя до динамиков можно не беречь - они не наловят наводок. удачная топология сигнального провода 90% успеха. ну и сами провода смотри экранированные, лучше фольга+оплетка.
