Страница 3 из 3
Re: Способы установки передних колонок
17 июл 2009, 03:38
DreamcatcheR
Оба не правы.
Во Первых динамик надо крепить в двери как можно выше - в районе ручки стеклоподъемника(для этого у меня и стоит электро).
Во вторых крепится не к карте, а к металлу двери через карту. И все надо усиливать или хотя бы виброизоляцию клеить...
Динамики СЧ должны быть развернуты и ориентированы на лицо слушателя.
Ну вот покажи мне хоть одну иномарку (с ценником от 20 килобаксов) в которой колонки в передних дверях устанавливаются на таком уровне как ты говоришь. По идее там по уму всё должно устанавливаться, но по центру в передней части дверей не ставятся там динамики, ну только если дополнительные.
17 июл 2009, 12:18
На пыжике 206 у другана стоят колонки в 4 дверях. В передних дверях в середине по-моему, получается ориентация в бедра. Короче, неправильно тоже сделали
17 июл 2009, 14:04
ДА кто их знает, у отца в мегане в задних дверях стоят, так там вообще сидящему человеку звук идет в бок, т.к. колонка в самом краю сидит. Ну а спереди где ручка стеклоподъемника у нас там передние стоят, звук в принципе норм
26 июл 2009, 15:27
Направленный звук на водителя дает хорошее качество звука, но несовершенство человеческого ухо позволяет:
- поставить НЧ динамик(и) где угодно, под сидением, в багажнике с соответствующим отверстием в салон, при этом звучание в салоне будет хорошим для всех пассажиров.
- поставить динамики СЧ рядом с людьми, но не напротив уха. (Это может мешать разговору пассажиров и мешать водителю слышать улицу.)
- поставить ВЧ пищалки направленные на головы людей, при этом усиливается разбор речи певцов.
Если у вас есть ВЧ динамики, то СЧ в двери можно ставить в любое место и не загоняться.
27 июл 2009, 16:17
Ded
А 16 колонки с подиумами не бутут мешать ручке отурывания двери, а??
27 июл 2009, 18:20
Ded писал(а):А 16 колонки с подиумами не бутут мешать ручке отурывания двери, а??
Главное чтоб не мешали
ножке водилы.
29 июл 2009, 00:36
Ded
granv65, ;) спасиб :)
01 сен 2009, 14:59
meln_yura
granv65 писал(а):Panteley писал(а):.. Главный дребезжатель - молдинг дверни... :( Надо будет чего то придумывать!!!
Попробуй заменить пластмассовые фиксаторы на металлические (держат намного крепче).
Держат действительно крепче, и еще мне сказали на рынке что металические держатели ето и есть именно троешные. Дороже конечно, но они того стоят.
01 сен 2009, 17:13
meln_yura писал(а):. Главный дребезжатель - молдинг дверни... :( Надо будет чего то придумывать!!!Попробуй заменить пластмассовые фиксаторы на металлические (держат намного крепче).
Это что - наружные молдинги сильно гремят так что ли?
На пластмассках они прилично держатся, если конечно не обломаны они!
А как вообще металлические выглядят - не видел никогда!?
06 окт 2009, 21:55
Весной собираюсь взять нормальную магнитолу с блинами 3-х полосными.У меня сейчас валяются сони 12размер хочу поставить их в крыло переднее там мне душевней и назад 3-х полосные поставить.
И еще вопрос если врезать колонки в крылья там же шумка заводская.Что с ней делать?
21 дек 2009, 16:51
Dmitriy 86
У меня динамики в дверях!звук отличный!
24 дек 2009, 20:51
Shady
Xenon писал(а):Весной собираюсь взять нормальную магнитолу с блинами 3-х полосными.У меня сейчас валяются сони 12размер хочу поставить их в крыло переднее там мне душевней и назад 3-х полосные поставить.
в крылья?! )) это куда ? дифузорами на улицу что ли? )))
может в кик-панели? так там врезать некуда... иначе магнитная система будет открыта и в хороший дождь может залить
21 фев 2010, 00:31
URI
Я делал трехполоску на Волге. СЧ-четырехдюймовый (MTX), НЧ-пятидюймовый(Урал).
Об'емы закрытых ящиков СЧ=1л, НЧ=4.5л. Раздел между ними 120 Гц. Ногам не мешает, но играет так себе, нужно переделывать фильтры. На Трешке у меня стоит пятидюймовый Урал в открытом ящике под торпедой. В обоих случаях сцена находится в нужном месте.
11 июн 2010, 11:15
Dr.Shnuk
у меня задние на полке стоят, сделаны яцики деревянные, культурно обтянуты, а ереднии 13,за сунул в коробы от старых(помойму электроника),сверху решотки и под сиденья положил, звук отрегулировал : заднии маленько приглушал и все говномерно
,нет ощущений что где то играет,где то нет
11 июн 2010, 14:04
DINAMIT
Короче вперед поставил колоночки )) 13см. мммм.... Доволен.
Скоро и до овалов в задней полки дойдет. фото попозже выложу.
14 сен 2010, 20:39
05 окт 2010, 14:21
DINAMIT
Собственно как и обещал )
Ну и заднюю полочку для порядка ))
16 янв 2011, 22:43
Cos
Респект Frostu за работу, очень красиво смотрится, а главное не изменяет эстетический вид машины. У меня сделано так же, только обтянуто сейчас тканью. Сделаю фото, закину
07 окт 2011, 21:13
Дикарь
У меня прежний хозяин так "ловко" колонки поставил на обшивку дверей что теперь ручки стеклоподъёмников в колонки упираются.
07 окт 2011, 23:59
Серёга_244
Я купил специальные подиумы для колонок и прикрутил их саморезами к дверной карте.
28 фев 2015, 07:34
malik2015n
Подскажите размер колонок передних и задних. Хочется поменять колонки ток хз какой размер брать.
И вообще не подскажите какую фирму лучше взять? что хорошо играет и не так дорого.
жду ответов.
01 мар 2015, 16:17
meowth
malik2015n писал(а):Подскажите размер колонок передних и задних. Хочется поменять колонки ток хз какой размер брать.
жду ответов.
На жигулях нету штатных дверных колонок. Все варианты - самопал, разной степени страшности. Считается, что чем крупнее размер диффузора, тем лучше (16 см, как стандарт).
По производителям - в магазине автозвука есть стенды. Спрашивать совета в подобном вопросе - очень рискованно. Кто то любит рэп, кто то рок, кто то джаз... Кому то важна отдача басса, кому то - чистая середина.
