Страница 1 из 3
Способы установки передних колонок
21 янв 2009, 14:42
yohan
Создаю тему с целью сбережения в моём авто (и не только) родной обшивки дверей!!! Куда ёще, как не в передние двери, можно установить колонки!!! Хотелось бы увидеть фотки и размер динамика!!!
Re: Способы установки передних колонок
21 янв 2009, 14:53
Jeremie
У меня 2 колонки (такие мааленькие ок. 12см. диаметра)поставлены в бороду,под магнитолу... там где родная колонка должна ставиться... способ крепления - на хомуты к боковым стенкам бороды... правда звук глуховат,так как они друг на друга динамиками смотрят. И ещё 2,но уже побольше - в двери,в заднюю часть, из соображений безопасности (магнитола закрыта тряпочкой,колонки снаружи не видно =>непонятно есть чем поживиться в машине или нет)
21 янв 2009, 17:56
Alex78Rus
Я ставил один динамик в низ бороды (там где решеточка) ставил через дощечку выпиленную примерно такой формы как в теме СанСаныча в старом форуме (т.е. прямоугольная, в центре отверстие под динамик влезает диаметром 10 см (или 4 дюйма) поуглам четыре отверстия одевается на болты, которыми крепится решеточка. Подключается к магнитолле по мостовой схеме т.е. плюс левтго канала, минус правого канала получаем один моно канал.
Звучит могу сказать хорошо ничего не хрипит.
Второй вариант сделать ящики под передние сидения и поставить туда динамики. По идее объем ящиков нужно расчитывать под характеристики динамиков, (попробуй поискать в сети формулы) по форме можно сделать просто прямоугольный ящик, а можн ос наклоном передней стенки, чтобы динамики были направлены под углом вверх.
Размер динамиков лудьше подбирать исходя из объема возможного ящика (прикинуть грубо сколько литров влезет под сидение и по формуле в обратную сторону определить размер динмаика)
Лично мое мнение я бы советовал заморочиться с ящиками под сидения
21 янв 2009, 18:23
IT_Werewolf
Можно по моему примеру.
Колонки от старого муз. центра 2х18Вт. Булькают довольно не плохо. Ногам не мешает.
Делал временно, но: "Нет ничего более постоянного, чем временное" (с). Так и прижились пока не куплю акустическую полку под овалы.
22 янв 2009, 10:13
Alex78Rus
Ну можно и так
Еще вариант у одного мужика на работе было сделано так: динамики положены в полиэтиленовый пакет и положены под сидение и все
Кстати по поводу динамиков от бытовой техники то ставить их в машине не рекомендуется т.к. дифузоры у них сделаны из бумаги без соответствующей пропитки, а в машине влажность выше чем в комнате, кроме того перепады температуры, в итоге рано или поздно дифузор покоробится и в лудьшем случае исказится звук, а в худьшем вообще не будут работать.
26 янв 2009, 17:21
yohan
Ёще слышал об установке передних колонок впанель передних крыльнв, т.е. слева от водителя, как думаете?
27 янв 2009, 18:25
Alex78Rus
yohan писал(а):Ёще слышал об установке передних колонок впанель передних крыльнв, т.е. слева от водителя, как думаете?
Под "картонкой там начинается стальная панель, если ее прорезать (там тесно и не очень удобно резать) то колонка будет стоять уже на улице внутри крыла. Мое мнение долго она не продержится.
08 фев 2009, 23:07
ValentinO
ЗДаров усем! Как вариант. Ставил недавно оченб нравится! Надо конечно-же еще финишить - ковролином затянуть.
Чтобы в тон со всем, впринципе и так нормально смотрится, под сидения не заглядываю.
Что касается размера динамика - 16,5 см. (думаю это достаточный максимум установки фронтальной акустики)
Как построена звуковая сценка я даж не ожидал такого эффекта. Сам не придирчив к музыке, но разницу почувствовал. Тут конечно оч много зависит от мелочей.
По ходу установки спалил усил, а щас вот думаю, а нужен ли он мне...
через него хотел питать саб в багаж и фронт. Поживём-увидим
ООО,.. вот еще, забыл. Двухкомпонент.
Пищалки сюда прилепил.
08 фев 2009, 23:17
Garibaldi
Пищалки надо крепить на уровне головы в стойках или на торпеде по углам, так не пойдет!
08 фев 2009, 23:24
Сан Саныч
ValentinO, всё правильно. Если хочется сохранить дизайн салона в неприкосновенности - это практически единственный вариант установки. У меня так же стоят фронтальные динамики, хотя, надо признать, что в смысле качества звучания это не лучший вариант. Меня спасает то, что в заднюю полку (сделанную из толстой фанеры) врезаны задние динамики, ну и саб под задней полкой стоит.
Твиттеры было бы правильней установить на стойках лобового стекла или по углам торпеды...
Насчёт уся - без сомнения, с ним звук гораздо лучше за счёт большей отдаваемой мощности и динамического диапазона. Но в принципе, если не придирчив к звуку и не требуешь чистого звука при большой громкости - можно обойтись и без него...
Updated:
Garibaldi, ты меня чуть-чуть опередил... :)))
08 фев 2009, 23:28
ValentinO
Garibaldi, это по книжкам так надо, я с ними не дружу с детства, + ко всему - звук мне очень нравится!
Была цель ставить музыку с наименьшими отклонениями от оригинального внешнего вида.
"в смысле качества звучания это не лучший вариант. Меня спасает то, что в заднюю полку (сделанную из толстой фанеры) врезаны задние динамики"
Сан Саныч, при всём уважении, спасением звука, в смысле по качеству блины в полке никак не заняты... Даже скорее наоборот.
09 фев 2009, 00:14
Сан Саныч
Заняты-заняты, проверено. Особенно актуально для тех, кто сзади сидит. Я всё-таки не только для себя любимого музычку ставлю в машинку... :) И как-раз они немного выправляют картину и спереди при установке фронта под сиденьями. Если фронт ставить по уму - на подиумы в двери или под передние стойки - тогда да, можно обойтись и без них... Во всяком случае в ходе своих экспериментов я пришёл к такому выводу, но не отрицаю, что у каждого свои предпочтения.
09 фев 2009, 00:30
ValentinO
Сан Саныч, а стыковка с сабом в норме?
По моему очень много полос для качественного звука. Чем выравниваешь? Интересно конечно, ну да ладно, главное шоб самому нравилось! Музычку строим же для себя
Я заднюю полку уберу в скором времени вообще, поставлю старую перебитую в новый кожзам, на ней будет только аптечка и мяч для рэгби.
Что по поводу тех кто сзади сидит, думаю не будут обделены качественным звучком.
09 фев 2009, 11:36
Garibaldi
Garibaldi, это по книжкам так надо, я с ними не дружу с детства, + ко всему - звук мне очень нравится! Хозяин-барин! Просто высокие частоты тогда на уровне пупа!
09 фев 2009, 11:58
Stasus
У меня сделано так:
Динамики 13" стоят по торпедой, при разметке и установке главное не попасть на ребро.
12 фев 2009, 15:16
yohan
Stasus писал(а):У меня сделано так:
О!!! С этого места поподробней!!! Ты ставил сам? Если да то можешь описать технологический процесс!!!
12 фев 2009, 17:42
Stasus
yohan писал(а):О!!! С этого места поподробней!!! Ты ставил сам? Если да то можешь описать технологический процесс!!!
Ставил вместе с соседом, он автоэлектрик. В принципе ничего сложного:
Т.к. изначально знал, что буду устанавливать по торпеду, а там мало места, то выбор делал из 13" динамиков. Основная задача была в том что-бы выбрать динамик с самой короткой задней частью, сразу оговорюсь что у меня задник не самый маленький из 13". Далее по установке, снимаешь карты из под торпеды (клипсы которыми они приделаны лучше купить заранее, т.к. в процессе снятия карт они скорее всего сломаются) и размечаешь их, затем вырезаешь, устанавливаешь в карту колонку, закрепляя ее саморезами, подсоединяешь колонку к головному устройству, ставишь карту на место. Вот как-то так.
14 фев 2009, 15:06
yohan
Я так понял что места там хватает!!! Ничего подрезать не прийдеться??? Короче плевое дело и еще и обшивка на дверях будет целой!!!
14 фев 2009, 15:25
Только просто будет звук из под ног буквально. А не звуковая сцена. Но тут у всех запросы разные.
15 фев 2009, 16:45
Alex78Rus
Frost писал(а):Только просто будет звук из под ног буквально. А не звуковая сцена. Но тут у всех запросы разные.
+10
Кроме того раз позади колонки объем совсем маленький, и задняя сторона не герметизирована от передней, то качество звука если оценивать по уму, будет неочень. Хотя если не требовать многого, и нужно чтобы "что-то играло" то пойдет.
16 фев 2009, 11:58
Stasus
yohan писал(а):Я так понял что места там хватает!!! Ничего подрезать не прийдеться??? Короче плевое дело и еще и обшивка на дверях будет целой!!!
Ага мне хватило, ничего не подрезал, обшивки целые.
Пы.Сы. Звук меня устраивает...
16 фев 2009, 12:45
ValentinO
Если к звуку не критичны, смысл ставить в определенное место? Поставил в полку, и радуйся ;)
Загадка для меня. :)
22 фев 2009, 10:36
А как будет комбинация, если сзади на полке - блины, и спереди под торпедой (как выше описывалось) ??
(без усилка, саба, но при качественной голове)
22 фев 2009, 11:12
При качественной это тыщ за 10?
Альпайны с задержкой сигнала регулируемой смогут чуть подтянуть сцену. Куда проце и дешевле карты запасные найти и в них врезать динамик с подиумом.
22 фев 2009, 12:10
Да не, о 10 тыс. и речи не идет.
Думаю, макс - 5 тыс. (летом глаз положил на магнитолы 3к-3.5к) думаю, на них звук не самый отвратительный? Панасоник был помню, еще что-то.
И блины задние Пионер - 1500 за 2. Сказал консультант, что из тех, что на стенде были - самые качественные. И включал, сравнивал при мне.
Глянул я ссылку твою на Alpine - раньше видел там цену 7.5 примерно, щас уже больше 8.
Точно отметается
