Список форумов Гараж АвтоЗвук
динамик
Музыка и мультимедиа
динамик
Сообщение koshka15 » 11 июн 2012, 16:35
Подскажите, пожалуйста - умирает динамик (у меня родной, моно, с бумажной мембраной, как электрик сказал), советуют купить новые пару стерео и один тупо выкинуть, другой поставить, а родной динамик не завалялся ли у кого рабочий на продажу? я не меломан, т.е. за супер-качеством звука не гонюсь и по-любому не готова сверлить что-то там, менять внешний вид салона, пусть все в стоке остается, но и слушать дребезжание удовольствия мало...
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение Денис » 11 июн 2012, 16:50
две современные колонки под сиденье и будет тебе счастье  :dn:
с таким же успехом можно купить одну новую колонку подходящего размера и поставить в штатное место
Re: динамик
Сообщение nemez » 11 июн 2012, 17:26
koshka15
есть такое добро но передавать его с Украины будет дороже чем он стоит плюс куча бегатни
попарно покупать дорого да и смысла нет
нужно замерить габариты твоего динамика и на чип и дипе в Москве ты сможешь себе купить такое же
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243682.pdf
или вот
http://www.chipdip.ru/product/3gdsh-2-8om.aspx
по моему он, двесте сорок рублей на рознице..
Прежде чем покупать, нужно посмотреть родной динамик, какое его сопротивление - 4 или 8 ом, а также габариты. По идее должен подойти на стандартный крепеж, а нет - так автоэлектрик вставит, это его работа  :)
Цвет: )
Re: динамик
Сообщение koshka15 » 17 июн 2012, 23:07
Спасибо за советы!
Пока у мастера в гараже нашелся динамик "Урал", но при попытке его установки хрипение не ушло, есть мнение, что проблема в том, что на него выведено как радио А271, которое типа ради стока стоит, так и магнитола, спрятанная в бардачке. И надо делать вторую колонку - посоветовали от копейки поискать, под бардачком справа даже дырки под нее есть. Забавно, что А271 как раз неплохо звучать стало, а магнитола наоборот хуже (радио с нее), а кассета вообще работать перестала...
Забавно, что в прошлом году те же радио и магнитола тоже были выведены на тот же один родной динамик моно, и все нормально звучало... поеду к электрику разбираться - похоже, дело не в динамике (колонке)...
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение nemez » 18 июн 2012, 01:45
на один и тот же динамик две магнитолы подключать нельзя.
Делается следующим образом. На магнитоле которая в бардачке, один из проводов - это питание антенного усилителя. Включив бардачную магнитолу, питанием антенного усилителя переключаем реле, которое коммутирует вход динамика на бардачную магнитолу. Выключив ее, в свою очередь вход динамика коммутируется на "былину".
В данном случае никаких помех наводок и хрипов быть не должно
Цвет: )
Re: динамик
Сообщение Дядя Алик » 18 июн 2012, 07:47
В чипе через чур дорого. посмотрите лучше в митино. динамики с теми же характеристиками до сих пор производят. а с реле самая правильная идея. а если не секрет, какая у Вас схема подключения?вы используете оба устройства, я так понял что у Вас два усилителя выходами соединены? о_0
Re: динамик
Сообщение Денис » 18 июн 2012, 21:49
в митино (радиорынок) или тот же чип и дип или б/у. новых таких я там не помню... :bw5:
(живу рядом, часто там бываю)
Re: динамик
Сообщение koshka15 » 18 июн 2012, 21:57
nemez писал(а): Включив бардачную магнитолу, питанием антенного усилителя переключаем реле, которое коммутирует вход динамика на бардачную магнитолу. Выключив ее, в свою очередь вход динамика коммутируется на "былину".
Дядя Алик писал(а):а если не секрет, какая у Вас схема подключения?вы используете оба устройства, я так понял что у Вас два усилителя выходами соединены? о_0
Какие сложные вопросы для гуманитарного образования во втором поколении :)
вроде так и есть - если магнитола отключена, можно включать "былину". И наоборот. По умолчанию работает бардачная магнитола. Про реле спрошу электрика при встрече, он в этом деле явно лучше соображает :) Меня смутило то, что перестала работать кассета без каких-либо вмешательств извне (крутится, но звук не идет вообще), а также что, несмотря на замену динамика, звук не улучшился принципиально...
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение Дядя Алик » 18 июн 2012, 23:22
koshka15 писал(а): Пока у мастера в гараже нашелся динамик "Урал", но при попытке его установки хрипение не ушло, есть мнение...
а есть гарантия что этот урал был жив?
посмотри по краям не отклеился ли он, не рваный ли, аккуратно подвигай дифузор взад-вперед, не скребет ли.
если берем утверждение динамик жив = истина получаем:
в звуковом тракте достаточно состовляющих которые могут быть причиной:
самая примитивная схема:
1 - хрипит предусилитель
2 - хрипит мощник (он же оконечник)
3 - динамик(обвинение отпадает за отсутствием состава преступления)
первые два лечатся заменой транзистора, хотя мог и конденсатор накушаться, они не эксплуатировались в условиях повышеной температуры, или повышенного уровня сигнала на входе?
знать бы характер хрипа...
koshka15 писал(а): А271 как раз неплохо звучать стало, а магнитола наоборот хуже (радио с нее), а кассета вообще работать перестала...
если радио с магнитолы то что тогда с А271 идет?
или радио и оттуда и оттуда, а как тогда антена? тоже параллельно :bw5:
koshka15 писал(а):...Меня смутило то, что перестала работать кассета без каких-либо вмешательств извне (крутится, но звук не идет вообще), а также что, несмотря на замену динамика, звук не улучшился принципиально...
а радио с той магнитолы работаетЪ?
есть подозрение на транзистор в предусилителе
есть ли линейный вход?
проврить можно и так на контакты головки напаять провод с миниджеком и подключить источник сигнала(плеер телефон и проч) тогда при нажатии конпки воспроизведения на магнгитоле должно быть слышно то что вы включили в плеере  :df1:
Денис писал(а):в митино (радиорынок) или тот же чип и дип или б/у. новых таких я там не помню... :bw5:
те же характеристики:
- посадочные крепления
- сопротивление
- мощность
- спектр воспроизводимых частот(вот этот параметр может быть другим, но это не критично)
Re: динамик
Сообщение Vinyl » 18 июн 2012, 23:35
Стандартный динамик - 5ГДШ5-4, свободно продаётся....
Re: динамик
Сообщение Дядя Алик » 18 июн 2012, 23:39
Vinyl писал(а):Стандартный динамик - 5ГДШ5-4, свободно продаётся....
+1
я тоже в электростали просто зашел в магазин 1000 мелочей и купил.
ГОСТ9010-6773.78 - ЗГД-45  = ОСТ4.383.001-85 - 5ГДШ-4
4 -сопротивление 80-16,0 - диапазон частот 97,0 - звуковое давление
Pном., Вт - 3
это на случай если не вдруг не найдется оригинал для подбора параметров
Последний раз редактировалось Дядя Алик 19 июн 2012, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: динамик
Сообщение Vinyl » 18 июн 2012, 23:47
Но если нужно именно качество звука и возможность содомии с установкой, то лучше 5ГДШ-9-4 или 5ГДШ-10-4.
Re: динамик
Сообщение koshka15 » 18 июн 2012, 23:58
Дядя Алик писал(а):а есть гарантия что этот урал был жив?
Cлово мастера... плюс с А271 звук действительно нормальный.
Вот температура там постоянно повышенная - и магнитола греется, и мотор там недалеко, а в пробках мы только с печкой, так там вообще жарафрика...
Дядя Алик писал(а):если радио с магнитолы то что тогда с А271 идет?
Они в противофазе - как мне электрик объяснил, работает либо одно, либо другое. При отключении магнитолы работает радио с А271. С одной антенны оба девайса.
Дядя Алик писал(а):а радио с той магнитолы работаетЪ?
Да
Про покупку одного динамика электрик сказал, что нынче только парами продаются, и что хорошая пара стоит 1600, вот жаба и задушила...
За труднопроизносимые аббревиатуры отдельное спасибо, все запишу и поеду с этим к электрику, пусть мучается :) он уже меня тоже пытается воспитывать насчет "содомии", типа выкинуть нафиг былину и поставить нормальный современный прибор. А я пытаюсь найти компромисс между красотой стока и качеством звука - за супер-пупер-звучанием не гонюсь, куда уж там с монодинамиком, но чтоб хотя бы слова в песнях различать :)
Всем большое спасибо, отпишусь по результатам визита к электрику
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение Дядя Алик » 19 июн 2012, 00:07
он имеет ввиду автодинамики что-то такого рода
http://odessa.olx.com.ua/pioneer-ts-e69 ... d-45132359
а тебе надо это
http://krsk.24au.ru/1181002/
а это просто к сведению о динамиках о наших динамиках
http://audioportal.su/forums/showthread ... 5%C3%C4%D8
ЧИТАТЬ ВСЕ НЕ НАДО!
это к разговорам об устаревших динамиках
Последний раз редактировалось Дядя Алик 19 июн 2012, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: динамик
Сообщение koshka15 » 19 июн 2012, 00:18
Вот-вот! Я пыталась именно так описать и сказать, что мне нужен типа такой же, как у меня есть, только рабочий, но он (электрик) утверждал, что такой же - так же и работать будет, если не сразу, то очень скоро, потому что мембрана бумажная и вообще морально устарел, поэтому надо ставить современный, а я ж не разбираюсь, чтоб с ним спорить...
Пошла учить матчасть :) 51 стр. только про звук - это сурьезно...
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение Vinyl » 19 июн 2012, 00:25
Ув Юлия, не парьте себе мозги, а просо купите такой-же динамик!))
http://www.elbase.ru/products/view/3693 ... 4%20%CE%EC
Re: динамик
Сообщение koshka15 » 19 июн 2012, 17:12
Ну, короче, в очередной раз расписываюсь в собственной некомпетентности
Проблема, как выяснилось, не в динамике вообще, а в магнитоле. То есть, старый динамик действительно на ладан дышал и местами мембрана протертая, так что, может, и к лучшему, что его поменяли, но сейчас уже дело в магнитоле. Сегодня электрик все посмотрел - действительно не работает проигрыватель кассеты, а хрипение на динамике означает кирдык усилителю той же магнитолы. Что объясняет факт нормального звука при работе "былины". Получила очередной совет отключить А271 вообще - "раз снимать вообще не хочешь, оставь себе для красоты, а работает пусть магнитола", но я все же хочу по возможности сохранить оба девайса рабочими, как и было, в противофазе через реле. А магнитолу таки придется менять, не лечится.
Всем спасибо и сорри за тупизм
Последний раз редактировалось koshka15 19 июн 2012, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
koshka15
koshka15
Цвет: дымчато-серая
Re: динамик
Сообщение Денис » 19 июн 2012, 22:06
аааа.....зачем так сложно то... противофазы... параллельно все......ааа... :dc:
Юлия, оставьте былину как было с завода, а современную магнитолу в бардачок и на нее отдельно провода. чтобы две магнитолы стояли независимо друг от друга, разве что антенну можно одну на двоих использовать. монодинамик оставить былине, а для современной кинуть современные динамики под сиденье - и не видно и играет сносно. а колонки есть достаточно бюджетные, ценой до тысячи р., а продаются они парами  :dn:
Re: динамик
Сообщение Дядя Алик » 20 июн 2012, 10:25
Дядя Алик писал(а):если берем утверждение динамик жив = истина получаем:
...2 - хрипит мощник (он же оконечник)...
так и вышло... попутно не передали ему относительно "устаревшего" бумажного дифузора динамика?
Вернуться в АвтоЗвук
