Список форумов Гараж АвтоЗвук
Мангнитола + колонки + савбуфер - вопрос с ВАТ
Музыка и мультимедиа
Сообщение илюшка » 26 май 2012, 17:17
Здравствуйте!
У меня магнитола такая:
Там написано что 4 умножить на 50 вт
Задние колонки у меня 200 ВТ (как называються не помню!)
Сейчас хочу на зад купить 800 вт
Собственно вопрос в следующем:
Пойдет ли моя магнитола если я назад поставлю две колонки по 800 (сбуфером)
а те которые сейчас сзади поставлю на перед по 200
илюшка
Re: Мангнитола + колонки + савбуфер - вопрос с ВАТ
Сообщение alex » 26 май 2012, 18:27
Если в машине будет сабвуфер, то на тыл я бы вообще не заморачивался. Нужно делать хороший фронт.
alex
Администратор
Администратор
Сообщение илюшка » 27 май 2012, 14:38
alex писал(а):Если в машине будет сабвуфер, то на тыл я бы вообще не заморачивался. Нужно делать хороший фронт.
Колонки которые я хочу взять они уже с совбуфером (встроенный).
Pioneer TS-W2501D4
Тыл - это что перед? Или зад?
Нужно делать хороший фронт это то что сбоку?
У меня стоят пишялки маленькие спереди.
илюшка
Сообщение Genak » 27 май 2012, 15:42
Основы  хорошего звука это поканальный  фронт.Т.е. на пищи отдельный усь на середину и мидбасс...И саб...вот и все)
А от тыла никакого толка, брееед ИМХО...Многие говорят что не слышно сидящим сзади, не знаю как у вас, а кто сзади у меня сидят дискомфорта не испытывают...При учете, что у меня не офигенные компоненты.
Сообщение илюшка » 27 май 2012, 18:36
Genak писал(а):Основы  хорошего звука это поканальный  фронт.Т.е. на пищи отдельный усь на середину и мидбасс...И саб...вот и все)
Да, у меня на каждую колонку отдельные провода (причем провода специальные!). И качества звука очень отличное!
Колонки то что выставил не колонки :) А савбуферы!  :dp:  Так что они отменяются.. Колонки оставлю свои 200 ватные, на перед куплю малютки ну и совбуфер присмотрел (в коробке) и на этом хватит!
Я вот все думаю а для чего усилитель?? Что он дает?  :bi:
илюшка
Сообщение Genak » 27 май 2012, 18:50
Вот тебе обьяснили, а ты не хочешь понимать все это...)Если для себя решил уже, зачем спрашивать?)
Сообщение Garni » 27 май 2012, 21:12
Вопрос, в принципе, по теме: собираюсь делать корпуса для динамиков под передние сиденья из ДСП, кто может посоветовать - акустику ориентировать строго вверх или под углом, чтобы звук, отражаясь от лобового стекла, шел на слушателя? Может у кого чертежики есть? Буду благодарен, если поделитесь.
Сообщение Nord43459 » 30 май 2012, 02:18
илюшка писал(а):Там написано что 4 умножить на 50 вт
Современные магнитолы и меют 4 одинаковых выхода различными лишь из-за стерео (лев-прав перед-зад).
Колонки 200 ватт - это пиковая мощность! номинальная у них около 60-70 ватт. То есть такие колонки замечательно подходят для любого канала твоей магнитолы.
Совет: при подключении динамиков соблюдай полярность!
Что косается усилителя - для сабвуфера он необходим! Существуют "активные" сабы уже со встроенным усилителем, однако не рекомендую т.к. они менее надежные.
Могу набросать схемы подключения различных вариантов. Только напиши в какую сумму планируешь уложиться и какую мощность звука хочешь получить. :bt:
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Дядя Алик » 30 май 2012, 14:46
основы хорошего звука это акустически верное помещение + правильное расположение звукоизлучающих элементов(расстояние между вч-сч динамиками должно быть вдвое больше чем расстояние ДО слушателя, при условии перпендикулярности звукового фронта и слушателя)для широкодиспесных частот расположение не имеет особого значения, там угол покрытия приближается к 360 градусам. и соотношение верх/низ=1/2.
не смотри ты на эти пики в 800вт это все чушь, смотри среднеквадратичное значение мощности и создаваемое звуковое давление. более мощные колонки будут тише звучать на слабом усилителе нежели слабые колонки на том же усилке. найди динамики дающие 96дБ на 50вт долговременной мощности это будет для твоего усилка идеалом(при учете согласованности сопротивления т.е. если усилик на 4Омах дает 50 то на 8Омах он тебе даст Ватт по 25 на канал и соответственно твои 96дБ превратятся в 90дБ, для сравнения аккустическая гитара это около 82дБ)
Nord43459 писал(а):Совет: при подключении динамиков соблюдай полярность!... :bt:
+100500
очень правильный совет!
Garni писал(а):Вопрос, в принципе, по теме: собираюсь делать корпуса для динамиков под передние сиденья из ДСП, кто может посоветовать - акустику ориентировать строго вверх или под углом, чтобы звук, отражаясь от лобового стекла, шел на слушателя? Может у кого чертежики есть? Буду благодарен, если поделитесь.
http://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php ... 4&start=25
такие?
Сообщение Garni » 30 май 2012, 16:58
Дядя Алик, спасибо, я это и искал.
Сообщение Garni » 30 май 2012, 17:14
Nord43459, я вот примерно такую вот конфигурацию прикидываю для себя:
Головное устройство: Pioneer DEH 9450 UB http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,15035/Itemid,135,
Тыл (врезаны в заднюю полку): Pioneer TS A6914i http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,10689/Itemid,10 или TS A6926 http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,10400/Itemid,10,
Фронт (корпуса (ящики из ДСП) под передними сиденьями): Pioneer TS A1313i http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,10680/Itemid,10 или Hertz DSX 130.2 http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,7029/Itemid,10,
В планах, конечно, и сабвуфер хотелось бы (присмотрел  Pioneer TS-WX304Т http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,15048/Itemid,68),
Так вот вопрос к специалистам: какой усилитель посоветуете для такой конфигурации, ну и схему подключения, соответственно. Есть еще такие штучки: кроссоверы. Раньше я с ними не сталкивался, но для качественного звука их советуют ставить: как они подключаются? Жду советов.
Сообщение Дядя Алик » 30 май 2012, 17:50
кросоверы бывают активные и пассивные. есть кросоверы встроенные в колонки, бывают отдельными модулями. это по сути устройство разделения(не совсем схемотехнически верное слово) частот. самый лучший вариант это активный кросовер в звуковом тракте перед усилителем, потому как в этом случае каждый из усилителей в тракте может усиливать только свою частоту, что дает несомненный плюс в работе усилителя как в качестве звучания, так и в области перегруза усилителя. такие системы в машинах встречаются редко. более распространены пассивные кросоверы это как правило, дроссель и пара резисторов и конденсаторов, бываютЪ бездроссельные схемы но они больше греют усилитель. такие схемы проще и дешевле. там возможно использование одного стереофонического или квадрофонического усилителя. если сам будешь последний вариант делать могу тебе рассчитать схему и какие резисторы и конденсаторы будутЪ нужны.
Сообщение Garni » 30 май 2012, 18:05
Дядя Алик, спасибо большое за предложение помощи, думаю, когда подойдет время, воспользуюсь. Просто сейчас я только на стадии подбора конфигурации: компоненты довольно не дешевы, поэтому будут закупаться поэтапно - сразу купить все я себе не могу позволить((( Сейчас вот вопрос с усилителем возник: я слабо разбираюсь в этих девайсах, поэтому и спрашиваю совета у форумчан, кто более продвинут в этих делах. Хотелось бы все самому смонтировать, но вот не знаю, хватит ли моих познаний, схема, конечно, не помешала бы.
Сообщение Дядя Алик » 30 май 2012, 21:44
ну на самом деле там сложного нет ни чего. ни по коммутации ни по согласованию, я думаю справишься с этим и сам, а тут тебе помогут с выбором!
Сообщение Дядя Алик » 30 май 2012, 23:13
Garni писал(а):Nord43459, я вот примерно такую вот конфигурацию прикидываю для себя:
голова хороша
есть выходы с преда, правда на картинке не наблюдаю тюльпанов,
D/A Converter:  24-бит - в принципе для машины хватит
смотрю на картинку и не вижу линейного входа на передней панели.
но её возможности радуют.
насчет тыльных динамиков, они полную громкость не будут выдавать, будут работать % на 60
а вторые тыльные слабоваты если будешь качегарить магнитолу, накроются быстро, тоже самое с передом
тебе надо не мене 50вт или по два но 8Омных на канал в паралель
к сабу этому еще нужен усилитель - саб пассивный
ЗЫ
если верить этому ресурсу http://mcgrp.ru/avtomobilnaya-magnitola ... 450UB.html
тогда из предложенного:
TS A6926+TS A1313i
но опять же лучше так:
под сиденье Pioneer TS E1002i
назад Pioneer TS G6912i они ближе к слушателю, потому и можно ставить чуть более тихие.
но опять же это на любителя, смотри сам что нравится
Сообщение Garni » 31 май 2012, 07:12
Дядя Алик, спасибо за анализ моей конфигурации. Назад скорее всего, возьму Pioneer TS A6926, я не любитель врубать музыку на полную катушку. Фронт ты советуешь Pioneer TS E1002i, но у них номинальная мощность всего 25 Вт, не маловато ли? А что скажешь вот про эти: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,6691/Itemid,10 (у них, кстати, встроенные кроссоверы), если их поставить во фронт через усилитель? Насчет сабвуфера знаю, нужен усилитель, поэтому и подбираю его сейчас. Я так понимаю, если мне подключить тыл напрямую к голове, а сабвуфер и фронт - через усилитель, то нужен трехканальный усилитель, но у них цены кусаются. Можно ли взять четырехканальный усилитель, скажем, этот http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,12438/Itemid,11, (у них цены почему-то более адекватные), задействовать три канала (два на фронт, один - на сабвуфер), а один оставить незадействованным? Нет, что-то я посмотрел на характеристики саба и засомневался - походу ему нужен отдельный усилитель, например вот этот: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,4062/Itemid,70, а на вышеуказанном четырехканальном усилителе подключить тогда и фронт и тыл (только тыл тогда нужно ставить Pioneer TS A6914i), я правильно мыслю? Если более-менее правильно я подобрал все это, то уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста с подробной схемой подключения: фронт и тыл через четырехканальный усилитель, сабвуфер - через одноканальный усилитель. Я думаю, илюшка не в обиде, что я пишу в созданной им теме, потому что эти вопросы многим, на форуме, наверное, интересны. Да, вот еще - конденсатор - нужен ли он? И какие еще материалы понадобятся для самостоятельного инсталлирования аудиосистемы (силовые кабели, аудиокабели - сколько примерно на классику? что еще?)
Сообщение Дядя Алик » 31 май 2012, 12:08
Garni писал(а):Дядя Алик, спасибо за анализ моей конфигурации. Назад скорее всего, возьму Pioneer TS A6926, я не любитель врубать музыку на полную катушку. Фронт ты советуешь Pioneer TS E1002i, но у них номинальная мощность всего 25 Вт, не маловато ли? А что скажешь вот про эти: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,6691/Itemid,10 (у них, кстати, встроенные кроссоверы), если их поставить во фронт через усилитель? Насчет сабвуфера знаю, нужен усилитель, поэтому и подбираю его сейчас. Я так понимаю, если мне подключить тыл напрямую к голове, а сабвуфер и фронт - через усилитель, то нужен трехканальный усилитель, но у них цены кусаются. Можно ли взять четырехканальный усилитель, скажем, этот http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,12438/Itemid,11, (у них цены почему-то более адекватные), задействовать три канала (два на фронт, один - на сабвуфер), а один оставить незадействованным? Нет, что-то я посмотрел на характеристики саба и засомневался - походу ему нужен отдельный усилитель, например вот этот: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,4062/Itemid,70, а на вышеуказанном четырехканальном усилителе подключить тогда и фронт и тыл (только тыл тогда нужно ставить Pioneer TS A6914i), я правильно мыслю? Если более-менее правильно я подобрал все это, то уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста с подробной схемой подключения: фронт и тыл через четырехканальный усилитель, сабвуфер - через одноканальный усилитель. Я думаю, илюшка не в обиде, что я пишу в созданной им теме, потому что эти вопросы многим, на форуме, наверное, интересны. Да, вот еще - конденсатор - нужен ли он? И какие еще материалы понадобятся для самостоятельного инсталлирования аудиосистемы (силовые кабели, аудиокабели - сколько примерно на классику? что еще?)
у тебя номинал динамика 25Вт, а номинальная мощность усилителя 22Вт на канал +10% запаса = 24.2Вт так что это то что надо, на мой взгляд.
про вторые там кросоверы с ослаблением маленьким, было бы 12дБ/октава тогда др. разговор. а вообще в любых многополосниках есть фильтры там банальный конденсатор стоит. я думаю что и тут то же.
на четырехканальном можно в мост повесить саб, а два канала задействовать под фронт.
не плохой одноканальник с точки зрения коммутации. можно будет позже повесить без проблем другой усилок чисто для салона. Если ты хочешь подключать два усилка задумайся зачем тебе тогда в магнитоле еще 4 канальный усилитель?
По тому что тебе пригодится:
Схема 1 - магнитола+одноканальник на саб(самое дешевое)
нужен RCA-RCA в простонароде "тюльпаны" провод чтобы подключить выход с преда  на усилок - длинна в зависимости от желаемого размещения и компоновки в машине(рулетка тебе в помощь :) )
один провод акустический для подключения усилок-саб с длинной то же самое
Четыре провода акустических тебе пондобится для подключения магнитола - динамики
если берешь многополосники-динамики то кросоверы можно не варганить ибо примитивнейшие фильтра там уже есть.
питательные провода: для одноканальника основное питалово + масса + REMOTE(это типа управляющий с магнитолы пойдет)что с длинной уже догадался?
Схема 2 -  мгнитола-одноканальник-четырехканальник.
тут тебе ко всему верхнему еще один RCA-RCA  нужен на участке одноканальник-четырехканальник
и еще один питательный для четырехканальника и REMOTE тоже для него.
Схема 3(bonus)  магнитола+активный саб
только питательный провод для саба и массовый провод+REMOTE+"RCA-RCA"+ 4 провода от магнитолы к динамикам.
Сообщение Garni » 31 май 2012, 13:40
Да, посидел, посчитал, сколько мне выйдет моя навороченная система с двумя усилками - почти 30 000 руб. без учета проводов, кабелей и пр. - неееее, что-то меня понесло, нужно соизмерять желания с возможностями))), а кроме того, нужно пытаться полностью использовать возможности головного устройства, как совершенно справедливо советует Дядя Алик. Если есть встроенный усилитель, то нужно его использовать, тем более, есть выход для активного сабвуфера. Итак, после долгих раздумий, было принято решение воплощать в жизнь третью схему из предложенных. Компоненты будут следующие: голова останется прежней: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,15035/Itemid,135, тыл: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,2857/Itemid,10, фронт: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,2851/Itemid,10, сабвуфер: http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,9101/Itemid,141 или даже http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,14207/Itemid,69. Как-то так. Попробую, я не аудиофил, так что думаю, мне пока хватит, а дальше посмотрим))). Дядя Алик, еще раз спасибо за советы.
Сообщение Дядя Алик » 31 май 2012, 15:56
Обращайся! :friends:  Kicx ICQ-301BXA не считая корпуса мне понравился больше, ему можно не тянуть RCA-RCA(если очень лениво это делать), а свесить  прямо с тыла. будешь делать когда не забудь remote с магнитолы кинуть)
Вернуться в АвтоЗвук
