Список форумов Гараж АвтоЗвук
Установка магнитолы и не только...
Музыка и мультимедиа
Сообщение RayGaN » 27 мар 2012, 14:12
Добрый день. Наконец-то собрался поставить магнитолу в машину. Возникло несколько вопросов по этому поводу.
1. Питание от магнитолы собираюсь заводить в салон от АКБ. Подскажите стоит ли ставить дополнительный выключатель (или на магнитоле как то реализуется выключение (полное, а не стен бай))?
2. Купил антенну которая крепится на водосток. Как аккуратно и правильно завести провода в салон? Если можно с фото.
RayGaN
Re: Установка магнитолы и не только...
Сообщение vitalik » 27 мар 2012, 14:53
зависит от магнитолы, некторое можно подключить напрямую к акб и сделать чтоб она включалась при включении зажигания, нужно инструкцию по установке магнитолы читать и некоторые магнитолы сами выключаюся автоматически.
провод антенны можно пустить через отверстие вентиляции в задней стойке
vitalik
1974 ВАЗ 2103
Цвет: red
Сообщение RayGaN » 27 мар 2012, 23:48
Магнитолу выбрал Pioneer DEH-142UB.
А есть ли еще какие то способы прокладки антенного кабеля?
RayGaN
Сообщение Nord43459 » 29 мар 2012, 01:22
"Memory" (желтый) прямо на +АКБ через предохранитель 25А около аккума, а ACC (красный) на замок зажигания контакт INT.
"Memory" (желтый) по идее ни как не должен отключатся. Но я (имея место для лишнего тумблера) оба провода пустил через тумблер на +акб через пред.
+ в положении "стоянка" ключа, мафон работает.
+ можно мафон отключить полностью для (удобства ремонта проводки)
+ при стоянке на несколько дней и более АКБ не садится из-за мафона (особенно актуально с дохлой АКБ в мороз)
+ при выходе из строя схемы контроля напруги, мафон можно полностью отключить
- при ремонте проводки есть риск спалить мафон (если не отключен тумблер)
- при заводе авто присутствует дополнительная нагрузка.
- Настройки магнитолы сбиваются при отключении тумблера
Антену веди под уплотнителями двери (Фото нет. видел у знакомого) Провод идет под кркплением и за уплотнитель двери. Там сверлится и в вязанку с проводами подсветки двери, центрального замка и пр.
Nord43459
Цвет: Red
Вернуться в АвтоЗвук
