Список форумов Гараж АвтоЗвук
CarPC
Музыка и мультимедиа
CarPC
Сообщение v.kurg » 04 мар 2012, 22:00
Доброго дня!
Не нашел ни слова от трешководов по поводу CarPC.
Сейчас все автовладельци только об этом и говорят.
vladimir5555 пытался что то сообразить по этому поводу здесь viewtopic.php?f=14&t=3152 но отзывов,я  так полагаю не увидел.
Немного исследуя интернет, пришел к выводу поставить в свою трешку именно carpc, т.к. езжу в основном по москве. Интрнет и навигация в пробках не заменимы!
Остановился вот на этом:
1. Монитор http://pcavto.com/online-magazin/monito ... pc-800-480 , пока только не решил куда установить монитор...
2. Компьютер http://pcavto.com/online-magazin/carpc/carpc-pcavto-01 поставлю в бардачек.
3. GPS http://pcavto.com/online-magazin/gps/us ... sat-bu-353
как вам такой наборчик?
v.kurg
Re: CarPC
Сообщение Денис » 04 мар 2012, 22:35
что то мне подсказывает что результат будет такой же как и в теме vladimir5555 .
на шестерошном форуме не искали?
Re: CarPC
Сообщение v.kurg » 04 мар 2012, 23:42
Пытался, но там только ноутбук ставили.
Меня волнует вопрос питания. В моем авто сильно проседает напряжение на низких оборотах! Как быть?
v.kurg
Re: CarPC
Сообщение Денис » 05 мар 2012, 01:18
проверить гену, возможно, почистить; зачистить контакты; проверить реле регулятор; зарядить хорошенько аккумулятор; проверить контактную группу замка зажигания. а блок предохранителей стандартный ? если нет, советую поставить современный под ножевые преды (от волги 3110 встает хорошо). в крайнем случае поставить генератор помощнее, например,  от нивы на 80А
короче сначала решить проблему с напряжением, а потом ставить комп. или поставить доп аккумулятор для компьютера, чтобы перепады небыли столь критичны
Вернуться в АвтоЗвук
