Список форумов Гараж АвтоЗвук
Какой Саб лучше активный или пассивный???
Музыка и мультимедиа
Сообщение GHOST » 25 дек 2011, 20:59
Вот решил поставить сабвуфер а какой выбрать незнай активный или пассивный??? И в чем их отличия???
GHOST
1979 ВАЗ 2103
Цвет: Красный
Re: Какой Саб лучше активный или пассивный???
Сообщение defolter » 26 дек 2011, 12:33
В зависимости от финансов,если магнитола ближе к профессиональным,для фронтальных динамиков стоит усилитель и всё собрано серьёзно-то однозначно брать пассивный,к нему нужно отдельно покупать усилитель,но качество звучания будет несоизмеимо лучше.
если для этой цели выделены всего 3-4 тысячи,то брать активный,за эти деньги отличного ничего не добиться всё-равно.
defolter
Цвет: зелёный
Сообщение Nord43459 » 26 дек 2011, 12:40
Активный саб представляет собой короб с динамиком и встроенным усилителем, фильтрами частот и темброблоком. На него необходима подача питания +12в.
Пассивный саб - просто динамик в корпусе. К нему нужен соответствующий усилитель.
+ Активного саба. "взял и поставил". Не ошибёшься с выбором усилка и фазами подключения динамиков (если 2-х канальный)
- Активного саба. встроенный усилок будет постояно под воздействием вибрации и хуже охлаждаться. это влияет на его срок службы.
+ пассивного саба. выбор усилителя по карману или по душе.
- пассивного саба. больше монтажа и проводки.
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 26 дек 2011, 13:08
мистери мск 10 кажись, дешёвый комплект, присмотрись к нему
Сообщение GHOST » 26 дек 2011, 18:30
Вот примерный выбор. На ваш взгляд что боле мение норм, или может подскажете что то ещё???
Mystery msk 10
Общие характеристики
Тип   сабвуфер
Типоразмер   25 см (10 дюйм.)
Количество полос   1
Мощность   200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная)
Чувствительность   90 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот   28 - 2900 Гц
Импеданс   4 Ом
Встроенный усилитель   есть
Сабвуфер
Корпус   есть
Тип корпуса   закрытый ящик
НЧ-динамик
Размеры   250 мм
Материал подвеса   бутилкаучук
Дополнительно
Дополнительная информация   усилитель мощности в комплекте
Supra SSP-120
Тип   сабвуфер
Типоразмер   30 см (12 дюйм.)
Количество полос   1
Мощность   250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот   23 - 2600 Гц
Импеданс   4 Ом
Встроенный усилитель   нет
Сабвуфер
Корпус   есть
Тип корпуса   фазоинверторный
НЧ-динамик
Количество динамиков   1
Размеры   300 мм
Вес магнита   2268 г
Дополнительно
Дополнительная информация   в комплекте 2-канальный усилитель мощности
FUSION FPK-12
Тип   сабвуфер
Количество полос   1
Мощность   120 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная)
Чувствительность   91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот   23 - 3000 Гц
Импеданс   4 Ом
Сабвуфер
Корпус   есть
НЧ-динамик
Размеры   300 мм
Дополнительно
Дополнительная информация   комплект, состоящий из сабвуфера FLE-12, усилителя FP-802 и комплекта для подключения
GHOST
1979 ВАЗ 2103
Цвет: Красный
Сообщение Nord43459 » 27 дек 2011, 10:21
Это все пассивные. :ya-za: У меня стоит Пролоджи 2х200 вт и самодельный двухканальный саб. Уровень громкости и НЧ на усилке не более 50%, а просадка напряжения ощутимая. Так что за мощностью не гонись 150 вт за глаза. И смотри диапазон частот 20 - 2500 гц вполне не плохо. По гугли про производителей. Какой не возьмёшь, помни: пылинка на контактах питания и разьёмов аудио проводов, а так же малое сечение всех соеденительных проводов, скрутки и выключатели существенно снижают качество звука!
Nord43459
Цвет: Red
Вернуться в АвтоЗвук
