Список форумов Гараж АвтоЗвук
Выбивает магнитолу!
Музыка и мультимедиа
Выбивает магнитолу!
Сообщение Владимир_@ » 21 июн 2010, 21:10
Мне зятьок подарил магнитолу, я купил не плохии динамики и сразу начил их устанавливать но когда даю звук на половину ее что то выбивает. Уже перепроверил все провода может думал гдето коротит но все равно проблема осталась. Думал што чтото с магнитолой но ставил на машину зятя работает отлично. Помогите решить эту проблему. Подключил ее к прикуривателю, может из-за этого?  :bc:  :bc:   :bc:  :bc:
Владимир_@
Re: Выбивает магнитолу!
Сообщение rusik77 » 21 июн 2010, 21:18
Как вариант-плохо заряжен аккум.
rusik77
Цвет: зеленый
Сообщение RussForce » 21 июн 2010, 21:24
Второй предохранитель проверь
Только у труса надежда на Иисуса!
"Слыш, Салли, каково это предать свою Родину?" Аватар
RussForce
Сообщение Alf » 21 июн 2010, 21:28
Какое сопротивление динамиков?
(Микеланжело Буанаротти)
Alf
1977 ВАЗ 2103
Цвет: синий
Сообщение Владимир_@ » 21 июн 2010, 21:31
3 месяца назад купил новый акум. Дело в том что на завиденной машине могу дать чуть больше громкости например если у меня  максимум громкость до 30 то на не заведенной до 12-15 а на заведенной до 17
Владимир_@
Сообщение Владимир_@ » 21 июн 2010, 21:34
А где этот второй предохранитель????
Владимир_@
Сообщение Gexygen » 21 июн 2010, 21:51
Владимир_@ писал(а):Мне зятьок подарил магнитолу, я купил не плохии динамики и сразу начил их устанавливать но когда даю звук на половину ее что то выбивает. Уже перепроверил все провода может думал гдето коротит но все равно проблема осталась. Думал што чтото с магнитолой но ставил на машину зятя работает отлично. Помогите решить эту проблему. Подключил ее к прикуривателю, может из-за этого?  :bc:  :bc:   :bc:  :bc:
это из-за того, что ей не хватает напряжения! по хорошому надо подключать напрямую к акуму. ради интереса попробуйте на заведенной машине с оборотами больше 1200. выбивать не должно.
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение Владимир_@ » 21 июн 2010, 21:58
Мне ту еще сказали что может быть провода малинького сичения, не знаеш какие должны быть?
Владимир_@
Сообщение Gexygen » 21 июн 2010, 22:18
это как раз то и есть. магнитолу подключать на прикуриватель - это если только простой приемничег типо родного и на слабый динамик, а если хочешь хороший звук получить  - надо купить комплект для прямого подключения к акуму с хорошей клемой и отдельным предохранителем.
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение RussForce » 21 июн 2010, 22:20
Ну, второй предохранитель, это если слева направо в блоке с предохранителями то собсвенно второй) Он отвечает за стопы, за свет в салоне и за прикуриватель.
RussForce
Сообщение Владимир_@ » 21 июн 2010, 22:31
RussForce писал(а):Ну, второй предохранитель, это если слева направо в блоке с предохранителями то собсвенно второй) Он отвечает за стопы, за свет в салоне и за прикуриватель.
Так че поставить по мощней так на ампер 15-20???
Владимир_@
Сообщение Gexygen » 21 июн 2010, 22:40
если поставить мощнее предохранитель - провода не выдержат начнут плавиться. нодо взять хороший провод - раза в два толще текущего и протянуть напрямую к акуму. Если это влом тогда надо взять родной провод для подключения приемника  - такой черный с предохранителем стекляным идет вроде прямо от блока предохранителей, точно не помню от какого предохранителя.
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение RussForce » 21 июн 2010, 23:07
Да не:) я ж не говорил меняй, я сказал посмотри:) Если он плохо стоит, может пропадать\ухудшаться контакт.
RussForce
Сообщение Panteley » 22 июн 2010, 11:02
А сколько динамиков эта магнитола хочет прокачать??? И какие динамики??? Магнитола то хоть какая???
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение Владимир_@ » 22 июн 2010, 12:14
Panteley писал(а):А сколько динамиков эта магнитола хочет прокачать??? И какие динамики??? Магнитола то хоть какая???
Магнитола пионер сидишная, максималка 4х45 Вт, старенькая но мне нравится. Динамики 3-ох полосные тоже пионер, максималка 90 минемалка 45
Владимир_@
Сообщение Panteley » 22 июн 2010, 19:51
А сколько динамиков??? И в каком смысле выбивает??? Сколько раз сталкивался с тем, что мафон при увеличении громкости вырубается, так это когда динамики слишком перегружают мафон и у него включается защита.... :) И при незаведённой машине, без разницы в принципе от аккума напрямую ты питаешь мафон или от проводки внутренней, если конечно она у тебя нормальная и не коротит нигде.... :) Попробуй на других динамиках погонять мафон..... :)
Panteley
Сообщение Владимир_@ » 22 июн 2010, 20:47
Panteley писал(а):А сколько динамиков??? И в каком смысле выбивает??? Сколько раз сталкивался с тем, что мафон при увеличении громкости вырубается, так это когда динамики слишком перегружают мафон и у него включается защита.... :) И при незаведённой машине, без разницы в принципе от аккума напрямую ты питаешь мафон или от проводки внутренней, если конечно она у тебя нормальная и не коротит нигде.... :) Попробуй на других динамиках погонять мафон..... :)
Выбивает всегда, динамиков пока два. Подымаю громкость( до например 17) на секунду выключаеться и так всегда пока не сбавлю. На других пробывал та й свои проверял. А на щет что при заведеной и или нет так ано и есть.
Владимир_@
Сообщение Panteley » 23 июн 2010, 18:07
Владимир_@ писал(а):На других пробывал та й свои проверял. А на щет что при заведеной и или нет так ано и есть.
ЭЭЭ извини, но не совсем понял,  что и как пробовал на других.... Выяснилось чего нибудь???
Panteley
Сообщение rusik77 » 23 июн 2010, 19:04
Подключи зарядное к аккуму прямо на машине и попробуй врубить погромче. Так и узнаешь АКБ или что-то замыкает в проводке.
rusik77
Цвет: зеленый
Сообщение Владимир_@ » 23 июн 2010, 19:32
Побывал мафон на другой машине все чин-чинарём
Владимир_@
Сообщение Panteley » 23 июн 2010, 22:14
Ну так правильно, сами колонки то другие..... Попробуй другие динамики подсунуть.....
Panteley
Сообщение granv65 » 23 июн 2010, 22:20
Вставлю и я "свои пять копеек". :) Можно просто на эту же машину поставить другой аккумулятор.
Сообщение Владимир_@ » 23 июн 2010, 22:30
granv65 писал(а):Вставлю и я "свои пять копеек". :) Можно просто на эту же машину поставить другой аккумулятор.
Акамулятор новый
Владимир_@
Сообщение Жульман » 24 июн 2010, 13:18
у меня была похожая фигня,у меня предохранители летели !проверь правильность подключения!там 2 или 3 провода на + от зажигания и обычный .,проверь их,может не туды воткнул
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение Сан Саныч » 24 июн 2010, 13:27
В общем предлагаю такой вариант: не полениться, проложить отдельную силовую проводку для магнитолы напрямую от аккумулятора, со своим предохранителем, не допуская соединений типа "скрутка" - только пайка. Провода до динамиков тоже проложить новые, подключать без скруток. Всё должно стать нормально.
И ещё один момент: необходимо узнать, на какое сопротивление рассчитан выходной каскад усилителя магнитолы и посмотреть, какое сопротивление у динамиков. При низком сопротивлении тоже может перегружаться выходной каскад и срабатывать защита. В этом случае - менять динамики на "правильные"...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Вернуться в АвтоЗвук
