Список форумов Гараж АвтоЗвук
Былина- былана
Музыка и мультимедиа
Былина- былана
Сообщение Tvix » 21 мар 2010, 04:03
Прежде всего это хобби, так что с ответами "да проще купить пролоджи за 1500" прошу не писать.
После покупки крокодила в оч хорошем состоянии, достало отсутствие mp3, и fm, и нормального звука, решил создать нечто своё на первое время.
Купил два усилителя "Мастер Кит" и динамики
Взял былину и удалил всё по русски, т.е. лишние детали.
Поиск диэлектрика и платформы оказался пятиминутным, отличный жёсткий пластик крышки банки из под краски
Проблема возникла в охлаждении микросхем, и пошарившись у деда в гараже нашёл этого зверя
3 часа пропиливания под размер и сверление отверстий получилось чтото похожее на полноценное магнитолко
большая часть времени ушла на раздумья ка всё это будет работать, и пришлось придумать стерео регулятор громкости на штатное место, штырёк сплющил и поставил двухканальный резистор, встал как к себе домой.
В итоге получаем мощьность 70Вт на канал, выведен джек 3"5мм для подключения МП3 плеера.
Из дополнений блютус (с прослушиванием треков из телефона+громкая связь), питание для плеера (телефона). Всё протестировалось, но пока не установлено.
Полное отсутствие помех, всё подключение экранированое, звук радует слух, переключатель тембра переделан в вкл/выкл магнитоллы
Последний раз редактировалось Tvix 27 мар 2010, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Tvix
Цвет: светло-зелёный
Re: Былина- былана
Сообщение russianrailways » 21 мар 2010, 15:44
Ну ты молодца! Респект и уважуха за проделанную работу! Ждем ходовых испытаний)
Единственное, не совсем понял, почему ты заморочился с этой былиной - она ж вроде для жигулей не родная?
russianrailways
Re: Былина- былана
Сообщение Deman » 21 мар 2010, 20:19
Блин ну молодца!!! Нормуль придумал!!!
Deman
Re: Былина- былана
Сообщение Shady » 21 мар 2010, 22:19
да, эта Былина для тройки не родная... на тройки ставили Былина-207
Shady
1974 ВАЗ 2103
Цвет: светло-серый
Re: Былина- былана
Сообщение tag » 22 мар 2010, 01:26
Устройство,если я правильно понял,работает только как усилитель,источником является подключаемый плеер?
tag
Re: Былина- былана
Сообщение Tvix » 22 мар 2010, 08:29
Пока да, есть у меня вот такой зверь блютус, только пока времени нету на митинский съездить за запчатсюльками (и предусилителем), поэтому пока не встроил.
Tvix
Re: Былина- былана
Сообщение russianrailways » 22 мар 2010, 23:15
Shady писал(а):да, эта Былина для тройки не родная...
Угу. Эта модель ставилась с завода на москвичи 2141
russianrailways
Re: Былина- былана
Сообщение Tvix » 23 мар 2010, 09:21
На верхней крышке написано модель для ваз 2106. И в комплекте шла с машиной))) и уж больно понравилась она мне своей простотой)))
5-й день теста, звук отличный. При заводке на полной громкости никаких проблем. С выткнутым джеком шумы отсутствуют, сам поражаюсь. Наводок с генератора нет.
Есть три проблемы:
1. Динамики которые я купил гомно, до 20 ватт ваще идеально, выше просто начинает их засирать (даже на средних и высоких), как только не настраивал эквалайзер. Вывод - не покупайте акустику ниже 1500тыр.
2. плеер нужен хороший, у меня два один очень неудобен в управлении, 2-й  разбит корпус и заряжается только от усб.
3. Ну уже весь мозг сломал куда приспособить плеер, если встроить в майфуну теряем дисплей, на торпеде места нет. есть только идейка сделать подиум где ручник, и встроить его туда, в общем буду думать пока.
В основном сейчас даже очень устраивает.
Поехал на рынок за радиодетальками, сегодня - завтра отпишусь.
Tvix
Re: Былина- былана
Сообщение dolbobox » 23 мар 2010, 18:47
круто было бы если сделал руководство, что как куда тыкать и паять, у самого такая идея давно, правда хотел с одним усилком
dolbobox
Цвет: серый
Re: Былина- былана
Сообщение Tvix » 25 мар 2010, 03:24
))) Руководство ещё дольше делать буду.
Поставил я все прибамбасы, ну собственно вот что получилось
И вывел кнопку блютуса (решил снизу сделать чтобы вид девственным остался).
Звук с предусилителем конешно намного громче.
Теперь ждёмс до зарплаты. Буду динамики до ума доводить, сабвуфер мастерить.
Tvix
Re: Былина- былана
Сообщение Shady » 01 апр 2010, 21:39
Ошибочка... 207 вышла в 83 году... а родная для 2103 - это Былина А-271
Shady
1974 ВАЗ 2103
Цвет: светло-серый
Re: Былина- былана
Сообщение vovan3101 » 27 июл 2010, 21:05
Классное хобби у тебя! Классно получилось.
vovan3101
Re: Былина- былана
Сообщение sany259 » 27 июл 2010, 21:14
замечально ты чудиш :friends:
sany259
Цвет: серый
Re: Былина- былана
Сообщение Дмитрий » 13 авг 2010, 02:48
Мне интересно,а как у тебя получилось 70вт. При питании 12в? И по поводу стерео регулятора громкости, я бы посоветовал пустить через стереомикросхему например тембро блока дабы исключить  из сигнала звука графитовый резистор. Ну а в принципе задумка очень даже....
Дмитрий
Цвет: Черный
Re: Былина- былана
Сообщение Tvix » 03 мар 2014, 03:17
Дмитрий писал(а):Мне интересно,а как у тебя получилось 70вт. При питании 12в? И по поводу стерео регулятора громкости, я бы посоветовал пустить через стереомикросхему например тембро блока дабы исключить  из сигнала звука графитовый резистор. Ну а в принципе задумка очень даже....
Это не у меня получилось, это "МастерКит" постарался, я просто купил готовый продукт. А так за счёт конденсаторов  компенсируются пики в 70 Вт.
Tvix
Re: Былина- былана
Сообщение Tvix » 03 мар 2014, 03:23
В дальнейшем история с моим творением печальная. Я перестроил багажник, встроил усилитель, понавтыкал везде динамиков, сделал огромный подиум в заднюю полку для сабвуфера и блинов, и меня обокрали. Просто разбили форточку, и вытащили всё что можно включая мою любимую самоделку. Потом я забросил машину на пол года, и спустя некоторое время решил продать, и продал.
Tvix
Вернуться в АвтоЗвук
