Список форумов Гараж АвтоЗвук
ремонт саба!
Музыка и мультимедиа
ремонт саба!
Сообщение Санёк » 13 фев 2010, 16:21
кто знает как центрировать динамики?????......
Санёк
Цвет: рубин
Re: ремонт саба!
Сообщение Tvix » 16 фев 2010, 08:53
плотную бумагу или фальгу 0,2 0,3 мм толщиной ровным слоем фокруг середины магнита ... хотя смаря какой динамик... далее если катушка цела тоесть корпус катушки (бумага) то насаживаем сверху ... это вслучае перемотки но и центрирование тоже... а если все цело и тока мембрана сместилась то отлепляем нижний подвес включаем на среднюю грмкость и с помощью момента клеим обратно двигая подвес и добиваясь лучшего звука
Tvix
Цвет: светло-зелёный
Re: ремонт саба!
Сообщение Tvix » 16 фев 2010, 08:58
бывает что верхий подвес сильно поврежден и мешает отрегулировать в этом случае отрезаем всю мембрану целиком латаем дыры (лучше использовать мягкие материалы (ткань или женские колготки)) потом ставим это все назад и крепим диффузор начиная с верхних подвесов ... при этом он должен работать на средней громкости.... после всех закреплений надо включить на минимальную громкость и послушать шумы... если они присутствуют (катушка задевает о корпус) то подтягиваем либо верхний либо нижний подвес
материалы:
нож скальпель ножницы ткань (колготки) клей
Tvix
Re: ремонт саба!
Сообщение Санёк » 17 фев 2010, 01:55
пасиб за совет...уже почти востановил динамик, но некоторые шумы присутствуют, но не всегда и только на большой громкасти
Санёк
Цвет: рубин
Re: ремонт саба!
Сообщение игорь » 15 май 2010, 22:21
если есть плёнка с фотоапарата то именно ей и центруют
игорь
Цвет: синий
Вернуться в АвтоЗвук
