Список форумов Гараж АвтоЗвук
буду признателен совету, жесткий диск в мащину
Музыка и мультимедиа
Re: буду признателен совету, жесткий диск в мащину
Сообщение sany259 » 04 янв 2010, 14:13
Enot писал(а):кстати по моему через тв выход получится лажа, поправите если не прав...
Повторяю: поставте старый жеский диск, если у вас нету, у друзей за пиво заберите, будут проблеммы будем думать + вам нужен спец блок питания. Высылаю в личку, то что вас не на час загрузит по поводу ПК в авто:)
Вот мы меня озадачили, я же далёк от челенжера. Я половино ихних букв не понимаю. я там был до Н.Г. задал вопрос, меня помлали в поиск и дальше к маме. Я прошу дохотчивые советы.
а зачем спец. блок питания. там на выходе +5 стабил. +12 выпремленое, от нашей сети я думаю пойдёт.
если нет, есть ноутбук +19 стабил, +5 стабильн.  я думаю выкручусь. Напряжением я разберусь. Мнебы с компом помгли
sany259
Цвет: серый
Сообщение Enot » 04 янв 2010, 14:22
c компом я могу только по советовать, в машину не ставил? но вроде соображаю че да как:) Блок нужен, или вы думаете они там чокнутые?) Боитесь за винчестер ставте ос как вам сказали на флешку - очень медленно или на ssd  быстро но от 3тыс рублей. Задавайте вопросы:)
Enot
Цвет: Охра золотистая
Сообщение sany259 » 04 янв 2010, 14:34
Что такое ССД? Какую вы посоветуете схему.  В наличии ноут, полнустью рабочий. За исключением дисплея ACER 5315  жест. диск 60гб оператив 2гб частота 1300. как по максимуму ег использовать?
я не говорил что там дураки, я говорю язык общения у нас разный.
Они ведь тоже не жнают с какой частотой вращается фаркоп, на холостом ходу :):  :):  :):
пс  а почему флешка долго, и на сколько долго? у материнки же есть какието быстрые дороги
sany259
Цвет: серый
Сообщение Enot » 04 янв 2010, 14:53
ссд это твердотельный жесткий диск, на очень быстрой флеш памяти. Ту флеш о которой вам сказали используют в фото\видео\аудио устройствах, там скорость достаточна мала и для ос думаю маловато будет, хотя они и используются в некоторых местах. Ноутбук в авто встает лучше чем стац пк, тк мал, нагрев меньше, проще с питанием и есть возможность управления напряжениями и скоростями ноутбука, и главная фишка аккумулятор:) Но тк дисплей мертв сказать точно по поводу монитора немогу, тв выход не вариант(имхо), надо искать под вга или какой у вас там в буке. Подумав об этом берем свой ноутбук и идем по магазинам комп техники, ищем специальный бп для вашего ноутбука для работы в авто. Авто инвертор 12в-220в плохая затея, надо искать 12в-19в или на сколько у вас? И подходящей мощности, а также проверить будет ли он дружить в вашим буком.
Enot
Сообщение sany259 » 04 янв 2010, 15:00
в том и дело по питанию есть всё +19, ездило в машине около 2лет проверено. правда на игрушках БП сльно грелся, я его ложил на обдув стекла. пока не закрыл вместе с маркером. но звук мне от него не нравился, хоть я и не меломан.
sany259
Цвет: серый
Сообщение Enot » 04 янв 2010, 15:11
Тогда отлично! У самого звук в ноутбуке отстой, купил внешнею звуковую карту emu 0202 без доп питания, ток усб. Дорого(покупал за 4кр сейчас уже 6кр у нас стоит), зато звук класс:) Есть нормальные звук карты усб не особо дорогие. Начет монитора сказать точно не чего не могу, не сталкивался:( БП греется - не проблема, ломаем его корпус, делаем другой по больше и с вентиляцией + вентилятор. Вот мой бп лежит, очень горячий и работает по долгу, так, что думаю нечего волноваться, но если есть желание то сделать просто.
Enot
Сообщение nemez » 04 янв 2010, 22:19
идея хороша. Но с ноутом перегрев летом обеспечен. Охлаждайка на ноутбучном процессоре такая, что хочется плакать. Фактически для нормальной работы одной бортовой компьютерной системы в рамках одного коммерческого технического проекта ноут располагали возле дуйки кондишна (на иномарке) и т.о. обеспечивали нормальную температуру ядра процессора. При превышении температуры ноут тупит, и работать ему так недолго.
Такие системы не новизна, реально видел такие решения. Можно приколхозить и плату от писибука, поставить кулер посильнее, с огромным радиатором, не пожалеть термопасты. Еще можно дополнительный пропеллер приколхозить. На ноутовскую плату по идее можно поставить и посильнее радиатор и пропеллер, но это хирургическая операция с плясками с бубеном. Существуют еще дополнительные пропеллерные ноутбучные охлаждайки, их если чесно, не пробовал.
Кста, есть проект легендарной копейки автосалона антей в россии, там самый обычный слимовый таз приспособили, и все довольны. А проблема перегрева реально существуе. пардон что ответил поздно, на югах отдыхаю, в нете редко
Цвет: )
Сообщение Enot » 05 янв 2010, 01:40
на то это и ноутбук, что там можно уменьшить напряжение на основных греющихся элементах с помощью ОС, в 95% времени его эксплуатации нужны будут минимальные ресурсы. Я очень сомневаюсь, что на нем автор будет играть в игры и смотреть кино в hd.
Enot
Сообщение sany259 » 05 янв 2010, 23:55
Enot писал(а):на то это и ноутбук, что там можно уменьшить напряжение на основных греющихся элементах с помощью ОС, в 95% времени его эксплуатации нужны будут минимальные ресурсы. Я очень сомневаюсь, что на нем автор будет играть в игры и смотреть кино в hd.
как это всё реализовать,
звук карту можно просто через ЮСБ подключить?
а с видио как быть, ессть какойто разьём, монитор внешний показывал.
sany259
Цвет: серый
Сообщение Enot » 06 янв 2010, 01:26
Звук можно подключить через усб, но насколько мне известно есть звуковые карты которым нужно отдельное питание, при выборе надо быть внимательным. На любом ноуте есть разъем под внешний МОНИТОР, толи это вга, толи дисплейпорт, толи хдв, черт знает какой у вас... Что реализовать?
Enot
Сообщение Jammm » 21 янв 2010, 15:46
Как по мне проще поставить магнитолу с USB и воткнуть туда жесткий USB винт на 500 гиг:)
для музычки хватит я думаю, да и от вибраций винт легче защитить:)
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: карамель
Сообщение BeasT » 21 янв 2010, 15:48
Jammm писал(а):Как по мне проще поставить магнитолу с USB и воткнуть туда жесткий USB винт на 500 гиг:)
кстати да, я об этом сам заморачивался. правда пока нет средств на магнитолу с USB.   Будет ли USB винт работать вот в чем вопрос... если я не ошибаюсь там флеш память
Сообщение Jammm » 21 янв 2010, 15:49
я не проверял.. сам еще не купил ни винт ни магнитолу:)
но мне кажется должна работать, этож как флешка:)
ЖИВУ В
УКРАИНЕ
Jammm
1974 ВАЗ 2103
Цвет: карамель
Сообщение sany259 » 21 янв 2010, 16:22
многие магнитолы тянут не более 999 треков, и не все флешки берут из-за драйверов.
просто идея была
1 музыка
2 фильмы
3 телевиденье
4 контроль машины
5 простенькие игры
sany259
Цвет: серый
Сообщение Fast-Pa » 21 янв 2010, 16:23
В usb-винтах такая же система, как в обычных жестких, там не флеш-память. То есть проблемы с вибрацией могут лишь притупиться, но это не панацея.
Сообщение BeasT » 21 янв 2010, 16:25
Fast-Pa писал(а):В usb-винтах такая же система, как в обычных жестких, там не флеш-память. То есть проблемы с вибрацией могут лишь притупиться, но это не панацея.
Где то я читал что есть уже винты с флеш памятью ёмкие...
Сообщение Fast-Pa » 21 янв 2010, 16:44
Цена у них, по-моему, зашкаливает...
Сообщение Frost » 21 янв 2010, 18:11
А это чем не вариант?
http://www.sunrise-tula.ru/catalog/goods/t82313.html
Мне лично под музыку 4гига за глаза. А тут и на фильмы хватит.
Я не думаю что есть смысл держать по 100 фильмов в машине.
А с десяток свежих или любимых - пожалуйста!!!
Есть конечно и на 64гига и на 128, но цены уже аховые...
И кстати комп легко можно заставить работать на флешке а не с винта...
Ставится ОС на флешку замечательно!!! Проверено
Сообщение Enot » 22 янв 2010, 13:07
Я вот себе собственными руками буду переделывать док-станцию от плеера в авто магнитолу, как сгоняю в гараж за "былиной" начну) Док-станция genius iTempo 800, увидел в магазине за 600! рублей (док-станции обычно около 2000р самые дешевые стоят). И задумал что вмонтирую ее в авто, а плеер будет использоваться ipod classic 120гб на жестком диске, думаю все будет отлично! Если надо распишу, что как делал, и возможно будут фото если аккумулятор пришлют.
Enot
Сообщение sany259 » 23 янв 2010, 06:31
Обязательно выложи
sany259
Цвет: серый
Сообщение Tvix » 31 янв 2010, 02:20
Привет земляку, тока вот жаль я с кузни уже переехал.
Про магнитолу с усб даже не думай, звук гамно, в пределах 10 норм магнитоллу не возьмёшь. Если брать то уже сразу полностью напичканую с выдвижным дисплеем.
Идея у тебя хорошая, сам люблю из подручных средств мастерить. Тока вот не приложу ума как это всё в кучу собрать (ноутбук, выносную звуковуху, тв тюнер).
По поводу монитора думаю выход есть он тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6567 точнее фоторамка тебе поможет, почитай там.
клавиатуру можно усб поставить и сделать выдвижную допустим под бордачком.
При огромном желании можно и точпад перенести на торпеду. Проблема буит только в удлинении шлейфа. сейчас всё продаётся.
Можно оставить родную звуковуху, она не хуже усбишной. С выхода наушников на магнитолу и всё впринципе. и комп в машине.
Tvix
Цвет: светло-зелёный
Сообщение Graff » 31 янв 2010, 23:21
Прежде всего вопрос: у ноута выход VGA есть?Если да то вопрос дисплея решим - любая ЖК 15 дюймовая.Винт конечно проблематично от ударов защитить,так что как выход - флеш память.TV тюнер для ноута тоже не проблема,как и выносная звуковуха 5.1.Но денег это стоит прилично.Кстати какая модель и производитель ноута ? С точными даными можно конкретно рекомендовать.На счёт компа в машину тоже задумываюсь,вопрос обычного винта продумаю и отпишусь.Удачи в твоём начинании!
Graff
Цвет: белый
Сообщение Graff » 31 янв 2010, 23:50
Прошу извинить,не увидел вторую страницу.Ноут в нете посмотрел.Выход VGA у него есть,так что дело за монитором.Звук там тоже неплохой.Если звуковуха в нём 5.1,то на выход микрофона можно назначить выход тыловых динамиков.Корпус пожалуй увеличить ,и добавить охлаждения,дополнительными кулерами.Попробовать корпус типа на подушках сделать виброгасяших.Корпус с охлаждением крепить жёстко,а ноут на подушках.клавиатуру- выносную.
Graff
Цвет: белый
Сообщение Enot » 01 фев 2010, 01:27
Что же все так прицепились к hdd? Посмотрев, даже не читав, сайт пскар видно, что почти у всех стоит именно жесткий диск и проблем особых я не видел. Про то, что встроенный звук хороший, а тем более в ноутбуке не может быть и речи! И зачем в машине 5 канальная акустика? Чтобы раз в пол года смотреть двд на дисплее меньше 15 дюймов? бессмысленно помоему...
Enot
Сообщение ValentinO » 06 фев 2010, 02:07
все не читал, но нарулил что-то похожее по запросу, может поможет...
http://pccar.ru/showthread.php?t=9383
ValentinO
Цвет: Жёлтенький
Вернуться в АвтоЗвук
