Список форумов Гараж АвтоЗвук
Родная УКВ магнитола и джэк!
Музыка и мультимедиа
Сообщение KWT » 03 авг 2009, 09:47
Есть ли возможность прицепить к родной магнитоле проводочек с джеком, чтобы плэер можно было втыкать и слушать на радном торпедном динамике? Портить внешний вид современной акустикой ну никак не прет, но то что вещают по радио не прет еще больше)) Есть ли возможность? И сорь если где уже обсуждалось, вродене нашел.
KWT
Цвет: Красный
Re: Родная УКВ магнитола и джэк!
Сообщение granv65 » 03 авг 2009, 11:46
Находишь на РОДНОМ аппарате линейный ВХОД и подключаешь.
Сообщение Jeremie » 03 авг 2009, 14:04
Ну и паяльник тебе поможет :)
Jeremie
Сообщение KWT » 04 авг 2009, 12:15
granv65 писал(а):Находишь на РОДНОМ аппарате линейный ВХОД и подключаешь.
Снял консоль с магнитолой и выявил что разъем там только один - тот куда воткнута антенна, и выглядит он вот таким образом (см. картинку)... Теперь вопросы - первый: Как я понимаю, джек нужно припаивать к этому проводку, а тоесть либо радио - либо джек?? Второй: Как снять эту самую магнитолу?? Изнутри я уже все что нужно открутил и держиться она только на передней панельке с крутилками и кнопками. Очень не хочеться поломать эту панель, поэтому интересует как там все правильно и безопасно открутить чтобы достать магнитолу, ибо этот единственный разьем расположен не с задней стороны а сбоку и туда теперь очень неудобно подлазить и обратно этот шикарный родной штекер в виде проводка уже нормально не встает. Вопрос третий - каким напряжением питаеться магнитола? (полагаю что 12V но вдруг)).
KWT
Цвет: Красный
Сообщение Сан Саныч » 04 авг 2009, 12:53
Нет, припаивать провод с джеком к антенному гнезду - бесполезное занятие.
Надо снять приёмник, для этого просто снимаем ручки управления (круглые и переключатели под ними), далее откручиваем гайки крепления - и вуаля, приёмник у нас в руках!
Далее, по логике, надо снять верхнюю крышку приёмника, чтобы получить доступ к элементам схемы. Цель наших поисков - вход УНЧ приёмника, в типовых схемах, каковой, скорее всего, является схема нашего приёмника, на входе УНЧ стоит переменный резистор, которым мы регулируем громкость. Собственно, найти его не представляет труда. Ну а далее - припаять общий провод джека к контакту переменного резистора, идущему на корпус (проверить мультиметром), а вот с сигнальными проводочками я бы поступил так: т.к. МР3-плеер у нас имеет два выхода (стерео), а приёмник наш допотопный, не знакомый с такими "изысками", т.е. он монофонический, то нам надо привести оба стереоканала к общему знаменателю и подключить на единственный вход УНЧ. Для этого я не стал бы напрямую соединять оба выхода МР3-плеера (чёрт его знает, что у него там за схемотехника), а развёл бы каналы через сопротивления, ну скажем 4.7 кОм. Это мера направлена на недопущение поломки схемы МР3-плеера. Т.е. каждый из каналов припаиваем к своему резистору, далее свободные выводы резисторов соединяем вместе и припаиваем к центральному выводу регулятора громкости приёмника (это вывод "ползунка", с которого снимается сигнал на УНЧ).
Ну и ещё один штрих - неплохо было бы предусмотреть переключатель "радио-плеер". Подключение сразу двух источников сигнала ко входу усилителя не совсем правильная вещь в принципе, ну а для нас самое важное избавиться от паразитных шумов приёмника при прослушивании плеера. Я бы для этого использовал штатный переключатель тона на приёмнике - один чёрт от него толку мало...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сообщение KWT » 04 авг 2009, 13:04
Во делаааа..... Ладно попробуем так. Спасибо за развернутый ответ).. Но всеже, если не вкрывать коробку, вставить на место штекер от антенны (допустим он вставится идеально), а уже к проводку припоять джек, пусть с теми же сопротивлениями на каждом из каналов... результат будет не один и тот же?? А в качестве переключателя антенна - плеер прикрутить на хвост от антенны джек маму и перетыкать джек из плеера в антенну и обратно? (чквствую что рассуждаю по делитантски, но логично)))
KWT
Цвет: Красный
Сообщение Сан Саныч » 04 авг 2009, 13:24
Нет, тут надо понимать разницу между антенным входом и входом УНЧ. На атенный вход приходит высокочастотный сигнал с антенны, причём очень слабенький, всего лишь какие-то микровольты... Далее из этого сигнала при помощи определённой схемы (как правило это гетеродин, но бывают и другие схемы) выделяется НЧ-сигнал, который и подаётся на вход УНЧ. Это очень кратко, чтобы не забивать мозги подробностями... Так что подключив к антенному входу МР3-плеер, ты не услышишь ничего, плюс ко всему вполне можешь сжечь входной каскад УВЧ, т.е. приёмник работать перестанет...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение KWT » 04 авг 2009, 14:03
Так, все понятно. Разобрал я магнитолу... там черт ногу сломит) Выходит по твоей схеме джек можно припоять и он будет работать даже с разомкнутым штекером антенны, а ежели ее воткнуть но не сделать никакого переключателя то сигналы будут идти параллельно - и от плеера и от антенны. Просто у этого самого переменного транзистора аж 6 контактов (3 сверху на маленькой плате и 3 конкретно на резисторе - один из которых похоже питание, а два других обьеденены - они питают лампочку на панельке и что-то на плате. 3 верхних идут куда-то на плату, один из них идет на туже плату что и проводок от разъема антенны)... а вот где контакты переключателя тона я не вижу - там просто контактик скользит по железке - вот и весь регулятор...  и как там все разключить чтобы еще и использовать переключатель тона как переключатель радио - плеер, что-то уж очень не ясно. Может быть если не сильно трудно уважаемый Сан Саныч ты накидаешь схемку того что ты имеешь ввиду от руки?
красным отмечен вход антенны
KWT
Цвет: Красный
Сообщение Сан Саныч » 04 авг 2009, 14:34
Те контакты, что в торце регулятора - это выключатель питания (если ручку регулировки громкости повернуть против часовой стрелки до упора, раздастся щелчок и питание выключится).
Переключатель тона разведён где-то в другом месте, на твоём фото не видно...
Итак, вот примерная схемка:
J1 на схеме - это то гнездо, куда будет подключаться MP3-плеер.
Красным кружочком обведён переключатель, который будет отключать тракт приёмника от УНЧ при прослушивании плеера. Кстати, только что в голову пришло - есть ведь гнёзда для джеков, в которые уже всторен размыкающий контакт! Используются обычно в переносных приёмниках и магнитолах, для того, чтобы при подключении наушников динамики отключались. В нашем случае - очень удобный вариант...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение KWT » 04 авг 2009, 17:13
Сан Саныч писал(а):Те контакты, что в торце регулятора - это выключатель питания (если ручку регулировки громкости повернуть против часовой стрелки до упора, раздастся щелчок и питание выключится).
Одно но - гнезда то никакого быть не должно - со стороны магнитолы все припаяно к контактам, а в салон торчит проводок с джеком, куда насаживаеться плеер!... А так канечно схема понятна... еще бы только найти нужные контакты...
KWT
Цвет: Красный
Сообщение Сан Саныч » 04 авг 2009, 17:31
Ну я бы, например, заморочился именно с гнездом, которое можно закрепить где-нибудь сбоку на консоли, чтобы его видно не было. А то эти болтающиеся провода не добавляют салону эстетичности... )))
Но тут уж хозяин-барин...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение retrolover » 24 май 2010, 19:19
Ребята, ребята!! Очень актуально! Хочу сделать себе также, но схемки не вижу :cray:  :cray:  :cray:  Пожалуйста, выложите ее еще раз, очень нужно. А то слушать первый канал национального радио в укв как то не очень  :bl:
"...человек укусил пчелу. И она распухла." (с) Э. Суровый.
retrolover
Цвет: Малиновый
Сообщение KWT » 24 май 2010, 19:29
Я отдал магнитолу и шнурок с джеком в салон типа "радиотехника" и мне за 100р куда то там припаяли его... теперь радио не работает, а работает плеер)
KWT
Цвет: Красный
Сообщение Nord43459 » 29 мар 2012, 01:54
Не сталкивался с такими извращениями, но по-моему корпус мафона это общ джека а среднй контакт резистора громкости как раз надо пустить на 4,7кОм резисторы и далее каналы джека.... Попробуй "оборвать" средний и коснись к среднему контакту резистора +джека с воспроизведённой музыкой. (питание на мафоне должно быть!) Звук (если будет) будет искаженный. Подключи общий джека на массу мафона, но на малой громкости мп3(!) если воспроизведет нормально, то вешай на каналы мп3 резичторы как сказал Сан Саныч.
А переключатель сделай между оборваным проводом и резисторами на единый выход (среднй контакт резистора).
И тебе будет счастье!
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение _Игорёк_ » 15 фев 2013, 00:01
У меня так сделали)
[you-tube]eV0m-0-m_B8[/you-tube]
http://www.youtube.com/watch?v=eV0m-0-m_B8
_Игорёк_
Цвет: красная
Сообщение Alximik » 17 июн 2013, 13:53
Сан Саныч писал(а):Цель наших поисков - вход УНЧ приёмника, в типовых схемах, каковой, скорее всего, является схема нашего приёмника, на входе УНЧ стоит переменный резистор, которым мы регулируем громкость.
А что если там не переменный резистор,а электронный регулятор,тогда как найти место куда припаивать провода джека?(магнитола ural rm-103-sa)
Alximik
Сообщение proshkin » 17 июн 2013, 21:27
А зачем мучать старую магнитолу? Ведь звук с нее - очень посредственный.. да и качественным не назовешь. Он просто есть.
proshkin
1977 ВАЗ 2103
Цвет: коррида
Сообщение Route_66 » 08 апр 2016, 15:47
Если кому-то еще интересно, то я делал вот так:
viewtopic.php?f=14&t=6175
Внешне получилось такое:
Сообщение benson » 08 апр 2016, 15:50
класс!  :ay:
ни у кого еще такого не видел  :)
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение Route_66 » 08 апр 2016, 16:10
Ну, что получилось...
Второе гнездо - это выход на внешнюю акустику, если надо. И переключатель с внутренней АС на внешнюю ))
Вернуться в АвтоЗвук
