Потоп
27 мар 2009, 21:09
RussForce
Не нашел темы, потому создал:)
В ногах водителя и пссажира переднего просто наводнение. Откуда оно могло взяться? Куда смотреть?
Раньше никогда не смотрел, может там давно уже такой кашмар:( Завтра экстренно буду сушить феном.
Re: Потоп
27 мар 2009, 21:11
D0cky
у тебя печка не потекла? мож краник...
Re: Потоп
27 мар 2009, 21:16
RussForce
может и краник, только чтоб печку смотерть надо бороду снимать, а она, сволочь, на заклепке. Или можно как то не снимая бороду посмотреть?
ЗЫ краник не трогал вообще, но может там с самого начала потоп...
Re: Потоп
27 мар 2009, 21:44
БОроду снимать не надо. Снизу под торпеду залезаешь, слева от бардачка и нащупываешь краник. Течь будет, скорее всего, только при заведённом двигателе. И то, каплями, а не струйкой. Но за полчаса езды как раз накапает лужу...
Re: Потоп
27 мар 2009, 21:45
в каком это месте на заклепках? краник видно, если полку под бардачком снять...
Re: Потоп
27 мар 2009, 21:50
RussForce
Driv3r писал(а):в каком это месте на заклепках?
Правая часть, которая в ногах пассажира.
Re: Потоп
27 мар 2009, 22:18
RussForce
А если не краник? Где то когда то давно слышал, что может из под ветрового течь... но где и как смотреть.... Хотя... можно тупо: один машину поливает, другой смотрит
Re: Потоп
27 мар 2009, 23:15
Midnight driver
RussForce писал(а):А если не краник? Где то когда то давно слышал, что может из под ветрового течь... но где и как смотреть.... Хотя... можно тупо: один машину поливает, другой смотрит
Вот ссылка на тему, где обсуждались причины намокания ковра:
viewtopic.php?f=13&t=603" target="_blank
Теперь касаемо того где краник находится и про крепление бороды заклёпкой в ногах пассажира.
Вот фотки, чтобы понять, что к чему:
красным обведён краник печки
Re: Потоп
28 мар 2009, 00:19
RussForce
Мерси, на верхней фотке - вот именно заместо этого винта у меня заклепка.
Re: Потоп
28 мар 2009, 07:02
mike7776
уровень в расширительном бачке глянь...
Что б понять насчёт краника, достаточно пощупать ковролин под ним..
У тя в днище, дырок нету???
если старый уплотнитель лобовухи, может через нижние углы натекать...
+ если бываешь на мойке, может натекать через передние форточки..
ездиешь каждый день, или изредка??? обивки дверей, с карманами?? если да, то глянь в каждом кармане, и туда вода может попадать..
Re: Потоп
28 мар 2009, 12:49
RussForce
mike7776 писал(а):У тя в днище, дырок нету???
Нет.
оболью водой - гляну.
Не бывал на мойках.
Уже недели потолторы машина стоит.
Без карманов, и без фартуков. Только что чистил дренажи в дверях.
Re: Потоп
28 мар 2009, 16:12
mike7776
А дело не в дренажах.
Машина долго стояла... За это время, был и снег и оттепель.
посмотри, насколько плотно у тебя закрыты стёкла в дверях.
мне, после поездки, приходится дожимать задние стёкла, они просто приспускаются, приспускаются так, что стекло становится по границу уплотнителя. И в дождик, или на мойке, через него спокойно протекает в салон. Когда только машину собрал и стал ездить, обнаружил полные карманы воды.. это через стёкла натекло...
Re: Потоп
28 мар 2009, 20:59
RussForce
С окошками есть такое((( я их конечно стараюсь подкручивать каждый раз...... ДУмаешь через двери? НАдо пленки повесить...
