Список форумов Гараж Салон
Печка
Печка
Сообщение NFK22 » 08 мар 2009, 12:34
Как устранить шум вентилятора не снимая торпеду???
NFK22
Цвет: Светло-зеленый
Re: Печка
Сообщение купчино » 08 мар 2009, 12:38
NFK22 писал(а):Как устранить шум вентилятора не снимая торпеду???
а причем здесь торпеда,там снимается нижняя часть -консоль под магнитофон. :bi:
пусть будет как будет,ведь как нибудь да будет-никогда так не было,чтоб никак не было!(я.гашек)
купчино
Цвет: красная
Re: Печка
Сообщение Panteley » 08 мар 2009, 12:53
И под ней снимаешь 4 защёлки и кожух с вентилятором просто падает не пол!!! После отсоединяем 3 провода: 1 - масса вентилятора, 2 - от кнопки скорости вентилятора, 3 - не помню от чего!!! После этого кожух с вентилем прекрасно вытаскивается из под тарпеды!!! Ну в общем разберёшься!!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Re: Печка
Сообщение NFK22 » 08 мар 2009, 14:43
Спасибо
NFK22
Re: Печка
Сообщение купчино » 08 мар 2009, 14:45
3 прововод насколько я помню от 2скорости.,т. е. тоже от кнопки.и мой тебе совет не заморачиваися со старым двигателем,купи новый на подшипниках-и будет у тебя бесшумное приведение с мотором!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bp:  :bp:  :bp:
купчино
Цвет: красная
Re: Печка
Сообщение NFK22 » 08 мар 2009, 14:47
Он просто запускается плохо!!!! А потом работает отлично.........может быть есть какая нибудь смазка???
NFK22
Re: Печка
Сообщение Frost » 08 мар 2009, 15:23
Ну ка поподробнее. Что за вентилятор такой. С чем его едят. Как дует. И действительно ли настолько меньше шумит относительно штатного
Re: Печка
Сообщение NFK22 » 08 мар 2009, 16:33
Стоит штатный............просто сразу после запуска он сильно шумит!!! А потом тихо, вот я и хочу узнать - может его как то смазать можно???
NFK22
Re: Печка
Сообщение купчино » 08 мар 2009, 16:35
Frost писал(а):Ну ка поподробнее. Что за вентилятор такой. С чем его едят. Как дует. И действительно ли настолько меньше шумит относительно штатного
у нас продаются  два вида вентиляторов,оба штатные и взаимозаменяемые.один с подшипниками,другой с втулками.разница-рублей 100.практически безшумен. :gh:  :dk:
купчино
Цвет: красная
Re: Печка
Сообщение NFK22 » 08 мар 2009, 19:09
Я в Днепропетровске живу(Украина) у нас нужно поискать!!! Да и стоить будет дороже!!! Всё таки может быть есть что нибудь???
NFK22
Re: Печка
Сообщение defolt » 08 мар 2009, 22:02
Сними и по штоку крыльчатки капни масла.
Действительно безшумен? а-то меня на классике всегда раздражала громкая печка..
Машины: 2103 1.5 76г.в /21063 1.3 86г.в./ 2106 1.6 83г.в.
defolt
Цвет: бежевый
Re: Печка
Сообщение купчино » 08 мар 2009, 22:17
ручаюсь!!!!!!!!!!!!! :bd:  :bd:  :bd:
купчино
Цвет: красная
Re: Печка
Сообщение Frost » 08 мар 2009, 22:23
Во блин. если действительно настолько тише... Я пожалуй задумаюсь о его замене... :bn:  400р гдето в магазинах за пониженый уровень шума думаю нормально.
Re: Печка
Сообщение ИЛЮХИН » 08 мар 2009, 23:08
Да кстати... менял недавно печку у себя, но полностью в сборе, так вот, действительно тихонько вентилятор работает, я не разбирал её особо.. но походу другой мотор там уже стоит :df:
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
Re: Печка
Сообщение Igor24 » 21 дек 2009, 18:31
А че может быть с печкой, если обогрев недостаточный?
В системе чистый тосол. Краник печки новый, сама печка тоже (пару лет ей). А воздух дует негорячий - рука вблизи диффузора спокойно терпит., по термодатчику - 42 градуса.
Igor24
Цвет: Красный
Re: Печка
Сообщение Rost86 » 23 дек 2009, 11:11
В классике шумит крыльчатка, а не мотор, в зубилах мотор на втулках и тем не менее там тихо, единственный способ убрать шум поставить крыльчатку с большим числом лопостей :za_da_va_la:
Не откладывай на завтра то, что можно сделать после завтра
Rost86
Цвет: Неведимка
Re: Печка
Сообщение alexenin » 23 дек 2009, 12:47
Igor24 писал(а):А че может быть с печкой, если обогрев недостаточный?
Где при этом стрелка температуры двигателя? Какая температура за бортом? Во время езды или сразу после прогрева?
Проверь краник, может слетела проволока или раскрутился болт тяги и он все время в приоткрытом состоянии.
1. Если воздух в радиаторе печки: долить тосол, подержать двигатель на высоких оборотах ~3000. (третья передача 70-80км/ч)
2. Мог забиться радиатор листвой и пылью со стороны улицы. (разбор всей печки)
3. Могла образоваться пробка из накипи от двигателя внутри радиатора печки. (промывка радиатора, крана печки продувка трубки до помпы)
Если пп. 2 и 3, то за новогодние каникулы успеешь сделать.
Если сломался термостат (при этом находится в открытом состоянии), то на скорости >50 км/ч температура двигателя будет падать до 60 градусов. Печка при этом будет тоже еле теплая.
Re: Печка
Сообщение Igor24 » 24 дек 2009, 12:02
Спасибо!  :friends:
Точно будет чем заняться!
У брата мазда-3 2007 года - дык ему на форумах почти нечего обсуждать, другое дело у нас - то не работает, се починил! Очень много тем для обсуждения, почти вся машина.
Igor24
Цвет: Красный
Re: Печка
Сообщение Deman » 24 дек 2009, 13:59
У тесьтя делал печку тоже шумела, разобрал мотор почистил удалил старую смазку, но не на долго там тупо вал и втулка смазку заложить некуда для дальнейшей смазки автоматом и снова зашумел, втулки выробатываются и из-за люфта быстро сушит их. Не парясь поставил на подшибниках и забыл.
Deman
Re: Печка
Сообщение granv65 » 24 дек 2009, 16:25
Deman писал(а): втулки выробатываются и из-за люфта . Не парясь поставил на подшибниках и забыл.
+1
Намного надёжней и, главное, намного ТИШЕ! :ya-za:
Rost86 писал(а):В классике шумит крыльчатка, а не мотор, единственный способ убрать шум поставить крыльчатку с большим числом лопостей :za_da_va_la:
Позволю себе не согласиться, поскольку после замены именно МОТОРЧИКА, который и попискивал и повизгивал, всё стало вполне пристойно.
Re: Печка
Сообщение Frost » 24 дек 2009, 18:11
То есть если сравнить полностью исправный мотор печки на втулках и на подшипниках, то последний будет заметно тише?
Re: Печка
Сообщение granv65 » 24 дек 2009, 18:15
Скажем так, намного тише. Сейчас схода не вспомню, но где-то уже мы это обсуждали.
Re: Печка
Сообщение Rost86 » 24 дек 2009, 20:05
+1
Про визг разговора нет, новые моторчики на втулках и на подшипниках роботают ОДИНАКОВО, я всё лето потратил что бы найти решение как убрать шум от печки, в итоге лопости от кулера 11 крыльев, на малых оборотах вообше не слышно, но на больших всё равно шумит, хотя в сравнении с штатной печкой земля и не бо))))))))))))), хотите полной тишины, надо ставить турбину от 09, 2141, или простите от зила))))) у них и то печка тише :ROFL:
Rost86
Цвет: Неведимка
Re: Печка
Сообщение ЖЕНЬКА » 27 дек 2009, 22:07
А у меня почему-то кожух не падает на пол.....Он конечно болтается,но мешает пол чтобы вытащить его,и в стороны он тоже не вытаскивается...И до проводов тоже таким образом не добраться((( Седня -25 и печка отказалась работать!!!!!!!!!Поэтому никуда не поехал!!!Предохранители в порядке!!!Подскажите че ваще тут делать.... :bc:
ЖЕНЬКА
Цвет: Голубая
Re: Печка
Сообщение Fast-Pa » 28 дек 2009, 00:22
Только вчера у себя снимал. Действительно не падает, вообще не шевелится. Грубой физической силой его надо расшевелить. Пришлось снять бардачок (именно бардачок, а не торпеду) и полку под ним. Тогда удалось протащить кожух вправо и отсоединив все провода снять. Ставился так же геморно...
Вернуться в Салон
