Список форумов Гараж Салон
Установка кнопок панели приборов с подсветкой
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 12:33
День добрый. Думаю не только у меня возникали неудобства ,когда в салоне авто темно и нужно включить(или выключить) какую нибудь кнопку на панели приборов. Вот решил поделиться своим опытом как я решал этот вопрос. Вариантов и попыток было несколько.
Камера на телефоне не ахти, но все-таки.
Вот что получилось:
(ссылка если вдруг картинка не добавится-- https://yadi.sk/i/FZ3cTlSlmpzGw)
Пиктограммы кнопок подсвечиваются когда включены габариты, и индикация включенного режима кнопок: туманок - зеленый, обогрев стекла - оранжевый.
А как делал покажу дальше. Те кому не понравится могут дальше и не смотреть). :)
Добавил видео как сие устройство выглядит на авто.
Последний раз редактировалось ctvnet 20 апр 2016, 10:30, всего редактировалось 9 раз(а).
ctvnet
Цвет: зеленый
Re: Установка кнопок панели приборов с подсветкой
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 12:50
Для начала были куплены сами кнопки.Вот такие:
(буду добавлять ссылки, что-то не разобрался толком как картинки вставлять-- https://yadi.sk/i/V7L7LjDUmq3Jw)
(и еще-- https://yadi.sk/i/_lUrNH6emq3SS).Кнопки с ваз2115-европанель.Вдруг кому интересно.
Дальше нужно было решить задачу как эти кнопки поместить и закрепить в штатную шахту троечных кнопок.
Так как сама нажимная часть кнопки немного шире чем внутренняя часть шахты, то без запила не обошлось. Скажу сразу, что у кого есть дреммель (штука которая делает гравировку) этот процесс пройдет намного быстрее. Вот у меня его нет. Поэтому напильник в помощь. Долгая-долгая подгонка.........
(конечно ссылка-- https://yadi.sk/i/WsUS1evGmq46G)
Теперь поиск подходящего материала для того ,что-бы закрепить кнопки внутри шахты. И тут мне помог любимый банк)
(https://yadi.sk/i/-WL3TtLDmq4D8) Чтоб не было ни рекламы ни антирекламы все ненужное закрасил)).
Последний раз редактировалось ctvnet 13 янв 2016, 12:45, всего редактировалось 3 раз(а).
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 13:01
Дальше для удобства сделал шаблон из бумаги
(https://yadi.sk/i/RXLn29wOmq4pS) и перенес уже на пластик
(https://yadi.sk/i/V18YMC4fmq539)..это как-бы посадочные места кнопок.
Вот так это все выглядело с кнопками
(https://yadi.sk/i/feCdByg4mq59m)
Последний раз редактировалось ctvnet 13 янв 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 13:14
Теперь все это....нужно запихнуть в шахту кнопки.....
(https://yadi.sk/i/uSrAx6fDmq5VA)
сделал вот такую выкройку.....Думал как теперь загнуть все это, при этом не потерять в жесткости. Думал-думал...придумал. Взял паяльник...Начал греть и гнуть.......В общем плохая оказалась идея....с паяльником.
Последний раз редактировалось ctvnet 13 янв 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 13:26
Пришлось искать другой пластик....Нашел просто пластиковую карту какого-то магазина. Скажу сразу ,что пластик банковской карты будет лучше. Потому как пока с ним возился (пока не сломал от перегрева и кривых рук) с ним было нормально работать. Пластик карта магазина после сгиба сразу же расслоилась. Но это не критично. Опять долго сидел и думал над ошибками, и решил переделать схему крепежа. В общем -упростил. Сделал в виде -Н-, где с обоих сторон вставляются сами кнопки. Подгонка делалась по месту. Пластик хорошо режется канцелярским ножом.
Получилось вот как:
(https://yadi.sk/i/dkuCwwb1mq7Fw)сверху подкрасил черным маркером, чтоб зазор между кнопками меньше в глаза бросался.
Последний раз редактировалось ctvnet 13 янв 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 13:50
Не знаю на картинке будет видно или нет - ножки немного подогнул в стороны для лучшей фоксации.
(https://yadi.sk/i/qfDeZTL5mq7nQ)
Ну дальше просто картинки в собранном виде..
(https://yadi.sk/i/ThH4s8lmmq7zi)
другой вид:
(https://yadi.sk/i/tIHNkatDmq8Gi)сдесь хорошо видно как усики кнопки дружат с креплением....думаю выпасть не получится))
Еще один ракурс:
(https://yadi.sk/i/xWIUKn-Hmq8jQ)
Ну вот теперь можно собирать, просто вставляем кнопки в шахту...и вуаля:
(https://yadi.sk/i/0hiJHoFGmq929)
2-
(https://yadi.sk/i/8sDbGM0xmq95z)..
Вид на столе..пока нет соединительных колодок для проводки....
(https://yadi.sk/i/QdPTPNOTmq9PV)
Ах да с обратной стороны немного капнул термоклеем, чтоб случайно кнопки не выпадали, и на всяк случай.
И кто забыл как выглядит ночной режим:
(https://yadi.sk/i/FZ3cTlSlmpzGw)
Теперь все...............Кто, что скажет по моему запилу. Может кто другие варианты предложит.
Последний раз редактировалось ctvnet 13 янв 2016, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение Freeman » 12 янв 2016, 16:16
Я вот тоже рассматривал разные варианты кнопок, но пока не придумал оптимального варианта, который впишется в родную панель идеально. Клавишные переключатели новых типов отличаются формой клавиши при одинаковом посадочном месте в колодцы, но их можно накопать разные в т.ч. со светящимися символами. С другой стороны твой подход хорош тем что площадь занимаемая 2 кнопками равна площади одного клавишного переключателя.
Алсо в качестве пластика я бы использовал ABS от какого-нибудь корпуса любой техники - он прочный и его можно клеить дихлорэтаном делая произвольные формы.
Freeman
Сообщение ctvnet » 12 янв 2016, 17:08
Клавишные кнопки которые встанут в родные шахты я видел только с индикацией включенного режима.Одна такая установлена на ПТО. Ну не то....... Моя идея еще в том, что 3-колодца, это уже не 3-кнопки, а уже можно и больше). И толщины пластиковой карты (в принципе во время поиска подходящего материала ничего путевого на глаза так и не попалось) как по ощущениям вполне хватило. И в процессе изготовления ,всего на всего ,понадобился канцелярский нож с линейкой и подпилить шахту(напильником- без него вообще ни один процесс не возможен)
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение Fast-Pa » 14 янв 2016, 22:41
ctvnet
Я делал вот так - брал заглушку для консоли от 2107
В ней вырезал два отверстия и ставил кнопки, держится хорошо :)
Сообщение ctvnet » 15 янв 2016, 14:50
Fast-Pa писал(а):ctvnet
Да такой способ я тоже рассматривал, но мне не понравился огромный зазор ,который получается от кнопок до шахты.
А так вообще намного проще))Но мы не ищем простых путей)
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 15 янв 2016, 14:56
На авто вот так получилось. Вид через руль.
как по мне немного угол маловат. Далее (как нибудь) буду пробовать установку под более прямым углом.Для лучшего обзора.
Это немного другой ракурс
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 15 янв 2016, 15:01
А вот и схемка подключения самой электрики.
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение Fast-Pa » 16 янв 2016, 01:42
ctvnet
Ой, я и не заметил, что они утоплены... Тогда да :) А как их под прямым углом установить? Разве вся эта конструкция будет нормально смотреться?
Кстати, я эти кнопки подключал через триггерное реле, чтобы при выключении и повторном включении зажигания они не включались. Для обогрева заднего стекла - самое оно ) Да и для света не лишнее, по-моему :)
Сообщение ctvnet » 16 янв 2016, 12:01
Ну установку под углом приблизительно так
но тут еще толком не знаю буду-ли заморачиваться.Посмотрим)
Я подключать по обычной схеме буду, чтоб (конечно же) с выключенным зажиганием на кнопки не было питания)
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 07 фев 2016, 21:57
Запил продолжается
таким-же образом сделал еще 2-е кнопы, ну еще пришлось немного подредачить рисунок кнопок, так как желаемых не было)
ctvnet
Цвет: зеленый
Сообщение ctvnet » 28 фев 2016, 17:15
Вот так выглядит на своем месте
В начало статьи добавил видео с результатом.
ctvnet
Цвет: зеленый
Вернуться в Салон
