Список форумов Гараж Салон
Карты на двери.
Карты на двери.
Сообщение Avjenio » 24 фев 2009, 23:38
Какие есть методы крепления карты на двери?
Avjenio
Re: Карты на двери.
Сообщение DreamcatcheR » 25 фев 2009, 00:06
а чем не устраивает стандартный способ, пластиковыми клопами?
DreamcatcheR
Цвет: Светло-Серый
Re: Карты на двери.
Сообщение Beetle » 25 фев 2009, 01:42
стандартные пистоны либо саморезы насквозь
Re: Карты на двери.
Сообщение Jeremie » 25 фев 2009, 12:06
Ну саморезы это уже что-то из танковой промышленности :)
Jeremie
Re: Карты на двери.
Сообщение IT_Werewolf » 25 фев 2009, 12:31
У меня все четыре на саморезах. Знаю что варварский метод, но оп другому никак...  :bh:
Видимо до меня машинка пару раз попадала под хороший ливень с открытыми настежь окнами, а потом на мега сушку, т.к. когда я её взял все карты были настолько покороблены, что о стандартных креплениях на пистоны и речи не могло быть.
IT_Werewolf
Re: Карты на двери.
Сообщение D0cky » 25 фев 2009, 20:11
я этих "клопов" вечно выламываю почему то ... :bn:  поэтому плюнул и вкрутил саморезы
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Карты на двери.
Сообщение combat » 27 фев 2009, 02:01
IT_Werewolf писал(а):У меня все четыре на саморезах. Знаю что варварский метод, но оп другому никак...  :bh:
а ты проверял наличие клеёнчатых шторок в двери: если их нету, то вода со стёкол капает чётко на нижнюю кромку карт (с внутренней стороны) и при высыхании их коробит нещадно.
У меня кстати тоже на саморезах, если кого-то пугает эстетическая убогость, то можно подобрать декоративные шляпки, на головку самореза, а они бывают разных цветов-подобрать можно в тон обивки.
combat
Re: Карты на двери.
Сообщение Puwistiy » 27 фев 2009, 10:11
D0cky писал(а):я этих "клопов" вечно выламываю почему то ... :bn:  поэтому плюнул и вкрутил саморезы
потому что они одноразовые :)
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Карты на двери.
Сообщение Frost » 27 фев 2009, 10:46
И стоят они копейки.
А старые пистоны родные держатся гораздо лучше новых. И ломаться особо не спешат.
Re: Карты на двери.
Сообщение granv65 » 27 фев 2009, 16:18
Frost писал(а):И стоят они копейки.
IMXO: Это потому, что раньше их делали ТОВАРИЩИ в цехах, а сейчас "ГОСПОДА" в подвалах!
Re: Карты на двери.
Сообщение Frost » 10 апр 2009, 11:42
Как я восстанавливал обивку двери:
Имелась такая вот обивка, с большим косяком
Вот он :dp:  Восстановить ее было дело чести.
Отрываем старую основу и выбрасываем подальше
Беру другую основу с другой карты - вся кривая и поведеная
Обильно смачивая и напитывая ее водой я сжал между двумя панелями струбцинами, постепенно подтягивая и сжимая - чтобы не сломалась основа. Сохла она у меня так выходные. Потом Накладываем обивку на карту. Предварительно проклеив в тех местах где был заводской клей, хорошим клеем по дереву. Далее самое сложное было для меня. Это натянуть на углы материал. Из-за того что угол был весь жеваный - материал сжался на 5см. 5см нехватало до угла!!! :de:
Вооружившись строительным феном и помощью мамы. Грея температурой 120 градусов и потихоньку натягивая в течении часа нам это удалось. Края по переиметру прихватились моментом кристал.
И вот в итоге что получилось :bu8:
Re: Карты на двери.
Сообщение IT_Werewolf » 10 апр 2009, 13:25
Давай зачетку - ОТЛИЧНО!  :ay:  :ay:  :ay:
Я вот завтра поеду покупать новые карты взамен своих "поведенных". Выбрасывать конечно не буду - может потом пойду по твоему тернистому пути  :bs3: .
IT_Werewolf
Re: Карты на двери.
Сообщение Frost » 10 апр 2009, 17:23
Если они лишь поведеные и не рваные - делай тоже самое. Не снимая обивки естественно. Обратную сторону пропитывай водой - мочи, поливай. И зажимай на пару дней до полного высыхания - ровнехонькие становятся.
Re: Карты на двери.
Сообщение Midnight driver » 11 апр 2009, 00:08
Frost, зачёт, молодец! :ay:
Я уже пошёл, на балкон, искать подогнанные мне сильно поведённые 06 карты с молдингом. :bm:
По правде, я тоже думал, как бы их восстановить??? Додумался до того, что ободрать обшивку с поведённого ДВП и наклеить на заново выпиленный кусок.
Единственное, ты вот говоришь если подложка не драная, а только поведённая, то отдирать обшивку ненадо. Но мне кажется, что после намачивания и высушивания обшивка начнёт отваливаться в местах заводской приклейки!??
Midnight driver
Re: Карты на двери.
Сообщение Frost » 11 апр 2009, 09:07
Мочи только с обратной стороны. У меня приклеены с завода были так что руками хрен отдерешь. Задача напитать водой именно основу. Все будет окей.
Я сначала мочил основу. Потом ложил сверху мокрую тряпку и зажимал обернув все это в пленку - чтоб панели деревянные не испортить. Потом часов через 5-6 убирал тряпку, снова зажимал и оставлял до высыхания полного.
Re: Карты на двери.
Сообщение Ded » 11 апр 2009, 12:55
А я свои выбросил, хотя долго сопротивлялся, они лежали долго я и подумал зачем, когда их делать :(..... Жалко с завода стояли всетаки :(
Re: Карты на двери.
Сообщение Midnight driver » 11 апр 2009, 22:33
Frost, спасибо за доп. пояснения. :dk:
Летом, на даче, буду выправлять карты, у меня там как раз подходящие деревянные панели есть. :df:
Midnight driver
Re: Карты на двери.
Сообщение TAURUS78 » 22 май 2009, 10:19
я решил проблему с короблением карт очень просто, купил новые карты от шестерки, старые все загнулись и имели страшный вид, купил банку "пинотекса" - финский лак для защиты дерева....200р литр, примерно стоит....ну и кисточкой пропитал все карты, с обратной стороны....в три слоя...получился почти пластик.....езжу уже год и нет намекака на коробление.....и пистончики хорошо держатся, так как не раслаиваются крепежные отверстия...двери из нутри промовилил, дренажные отверстия прочистил, езжу проблем с водой не знаю..... :gh:
как вариант - можно изготовить карты по форме старых из рекламного пластика (3-4мм, прекрасно режется ножом), после обтянуть можно старой, можно новой обшивкой при помощи мебельного степлера (160р цена)...но это займет побольше времени и затрат, но зато на века..... :bi:
TAURUS78
Цвет: босфор
Re: Карты на двери.
Сообщение D0cky » 22 май 2009, 11:54
не смеши "на века" всем очень хорошо извесно как пвх хорошо лопается и плавится...
работаю с этим материалом 3 года поэтому знаю что говорю.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Карты на двери.
Сообщение TAURUS78 » 22 май 2009, 12:29
повышеных температур в дверях нет....ударной нагрузки к ним тоже особой нет....да и несказалбы что он лопается....гнется да а чтобы он лопнул, это врятли скорее всего это вы про другой материал речь ведете....я про пластик который применяют в рекламе Palight , режется и строгается ножем, не хрупкий....хорошо гнется...
Последний раз редактировалось TAURUS78 22 май 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
TAURUS78
Цвет: босфор
Re: Карты на двери.
Сообщение D0cky » 22 май 2009, 12:33
Пластик ПВХ...
я в рекламе и работаю
попробуй зимой его стукнуть, сильно не надо.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Карты на двери.
Сообщение TAURUS78 » 22 май 2009, 12:36
пробовал ..скорее всего ведем речь о разных материалах.....у самого родители рекламщики....знаю что говорю....
его сломать то нельзя он гнется....есть пластик он потипу оргстекла твердый вот тот да и резать его тяжеловато ножом с крючком только...вот он и колется.....
TAURUS78
Цвет: босфор
Re: Карты на двери.
Сообщение D0cky » 22 май 2009, 13:43
а эта хреновина Акрил зовется
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Карты на двери.
Сообщение Vettel » 20 май 2010, 14:15
А из чего можно сделать блестящие полоски (молдинги) на карты дверей?
Vettel
Re: Карты на двери.
Сообщение Midnight driver » 20 май 2010, 14:39
Блестящие полоски на карты дверей можно сделать из самоклеящихся молдингов, которые продаются на авторынках и в автомагазинах на отрез, любой длинны. Либо если сохранились старые, но с них облез хром, то обклеить их аккуратно самоклейкой под хром.
Midnight driver
Вернуться в Салон
