Список форумов Гараж Салон
Передние боковые стекла
Сообщение Квасов » 25 июн 2012, 21:10
Решил заменить,передние боковые стекла с 07 на родные.В продаже видел обычные стекла,есть ли стекла с рамкой которая внизу  куда крепится тросик,если нет то как она крепиться к стеклу ?Тросик тоже нужен новый т.к. он разной длины,видел в продаже вместе с шестеренкой,бывает ли он вместе с роликами(хотя не уверен)?
Квасов
Цвет: Красный
Re: Передние боковые стекла
Сообщение ViGrVal » 26 июн 2012, 00:04
Насколько слышал ролики есть в продаже, а рамку сами крепили на сырую резину
ViGrVal
Цвет: Валентин
Сообщение Деня » 27 июн 2012, 11:14
Будет много гемора:
Механизм стеклоподьемника лучше купить в сборе 2101
Надо будет варить или брать на заклепки пластинку, на которую опирается форточка, откручивать/спиливать дополнительный шкивок, резать бархотки... Короче, найди в Инете ссылку "замена боковых стекол ВАЗ 2101 на сплошные ВАЗ 2105" и сделай все наоборот!
По поводу пластинки - да, действительно, она цепляется на сырую резину, но строго по размеру, иначе стекло будет очень туго ходить...
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Квасов » 27 июн 2012, 20:45
То ,что гемора много уже понял,а пластинка отдельно продается?И есть ли у нее номер каталожный?
Квасов
Цвет: Красный
Сообщение Деня » 28 июн 2012, 13:34
Ты имеешь ввиду пластинку, которая цепляется на сырую резину к стеклу? Номер у нее как у всех деталей есть, но какой я не знаю, в продаже она есть 100 процентов, думаю, если сказать продавцу, он поймет.
Если ты имеешь ввиду пластинку(скобку) которую надо приварить к двери, то у нее по ходу тоже должен быть номер, но ее легко сделать самому...
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Квасов » 28 июн 2012, 20:19
Да которая цепляется к стеклу,и интересно как она крепится на сырую резину,процесс сам.
Квасов
Цвет: Красный
Сообщение Vinyl » 29 июн 2012, 17:00
Иди на ближайший чёрмет, найди ушатанную шестёрку/копейку с нецарапанным стёклами и сними!))
Сообщение Квасов » 24 июл 2012, 23:30
Поменял стекла для этого были куплены:2 передних боковых стекла БОР новых(спасибо магазину БИ-БИ продали два левых,как это потом выяснилось,пришлось разной стороной ставить),два тросика и две рамки с резиной . Вымочил резину в бензине ,одел на стекло и придавил рамкой,собрал все держится хорошо.
Квасов
Цвет: Красный
Сообщение alexenin » 25 июл 2012, 03:40
Возьми двери целиком и на свою все что нужно переставь. Заодно хром родной будет.
http://bvf.ru/forum/showpost.php?p=1866 ... stcount=13
Подъемный механизм у меня есть лишний.
Сообщение Квасов » 31 июл 2012, 20:40
Спасибо,да я собрал все и хром вроде в норм состоянии.Стекла и подъемные механизмы новые купил.Только при перестановке потерял внутренний уплотнитель пластиковый ,который в хром молдинг внутренний двери вставляется.
Квасов
Цвет: Красный
Вернуться в Салон
