Список форумов Гараж Салон
Извините за тупой вопрос, но как снять карту двери?
Сообщение Gabriel » 06 май 2012, 00:00
Дело в том, что карты старые и их необходимо поменять, но проблема в том, что я боюсь испортить ручку стеклоподъемника и др. фенечки, и посему как оин снимаются ума не приложу, посоветуйте что-нибудь...заранее спасибо!  :)
Порхай как бабочка, жаль как пчела
Gabriel
Цвет: Красная
Re: Извините за тупой вопрос, но как снять карту двери?
Сообщение Garni » 06 май 2012, 05:35
Сначала снимаешь подлокотник (крепится 3-мя винтами: верхний винт - под заглушкой в верхней части подлокотника, остальные два - под самим подлокотником, если смотреть сбоку), затем поддеваешь отверткой хром-накладку ручки открывания дверей, она легко должна отскочить. Остается ручка подъема-опускания стекла, под хромированной ручкой находится обычно пластиковая проставка - берешь отвертку, отгибаешь край этой подложки, заводишь отвертку внутрь - там пружинная скоба удерживает ручку на валу, снимаешь эту пружинную скобу (я обычно развожу отверткой края этой скобы) и вуаля, ручка у тебя в руках. После просто заводишь отвертку между картой двери и самой дверью по краю и потихоньку отжимаешь карту по периметру (лучше использовать для этого деревянную заостренную палочку, чтобы не поцарапать краску двери). Как-то так))). Главное не спеши.
Забыл еще добавить, что пластиковые крепления карт дверей зачастую одноразовые, так что не расстраивайся, если при снятии они у тебя сломаются. Так что перед установкой запасись новыми креплениями.
Сообщение Gabriel » 06 май 2012, 16:26
Спасибо большое! Единственная проблема для меня была ручка стеклоподъемника и она уже решена практически, осталось только применить все это на практике)) Для полноценного красного салона не хватает только красных карт)
Gabriel
Цвет: Красная
Сообщение Garni » 07 май 2012, 05:26
Эту пружинную скобу можно еще стянуть за верхний край маленьким крючком (у меня просто под рукой его не было).
Сообщение etnies » 09 май 2012, 17:55
А я нажимаю тонкой плоской отвёрткой на одну сторону пружины (со стороны где два конца) и проворачиваю ручку, пружина снимается легко и без вреда, надеюсь идею уловил
etnies
Цвет: Тёмно-коричневый
Сообщение Garni » 08 июн 2012, 15:07
Не хочу создавать новую тему, задам свой тупой вопрос здесь. Итак, уважаемые коллеги, как снять панель обрамления пепельницы и рычагов управления отопителем? Достал хромированную и хочу заменить свою черную. Ни разу еще не приходилось ее снимать - не хочется накосячить. Заранее спасибо.
Сообщение Денис » 08 июн 2012, 15:26
она по моему на четырех винтах изнутри прикручена  :bw5:
Сообщение Fast-Pa » 08 июн 2012, 17:01
Не-не! Она закреплена на пластиковых штырьках, на которые одеты металлические шайбы. Снять их (шайбы) и не сломать при этом и штырьки, и шайбы крайне сложно... Советую на чёрной отломить штырьки и снять с них шайбы, потом этими шайбами крепить родную хромированную :)
Однако судя по тому, что такой вопрос вообще возник, на родной панельке штырьков нету... Если так, то она вполне будет держаться на винтах, которыми крепится пепельница :) Конечно, не идеально будет - но можно будет что-нить приколхозить.
P.S. Если по-правильному, то снять/одеть её не снимая торпеды крайне сложно. Если ломать штырьки - то без проблем)
Сообщение Garni » 08 июн 2012, 17:50
Откликнувшимся большое спасибо, принцип я понял. Так как на хромированной штырьки почти все отломаны, то буду ее крепить на двустороннюю клеящую ленту для крепления молдингов, должна крепко держать, нагрузки там нет практически никакой, так что пойдет думаю.
Сообщение Vinyl » 29 июн 2012, 17:04
Fast-Pa писал(а): Конечно, не идеально будет - но можно будет что-нить приколхозить.
У меня на Моменте после моего вандализма держится - всё ОК!
  :ay:
Вернуться в Салон
