Список форумов Гараж Салон
Электронная (цифровая) приборная панель
Сообщение Tihonov » 19 апр 2012, 14:46
Приветствую всех))  Интересует вот что, возможно ли установить электронную приборную панель (тоесть электронный тахометр и электронный спидометр, а также эл. датчики масла, воды, бензина) Тоесть чтобы вместо настоящей стрелки была стрелка виртуальная, как на дисплее всмысле, и чтобы показывало кроме стрелки еще и циферками)) Как-то так, только хочется сделать это на родной панели приборов, а не брать иномарочную. Вопрос собсна как это реализовать??? И возможно ли вообще? Нужно делать определенную микросхему или че? Кто подобное делал уже?
Re: Эдектронная (цифровая) приборная панель
Сообщение cercando » 19 апр 2012, 15:01
Если дружишь с электроникой и микроконтроллерами (и с их программированием в частности) на уровне выше радиолюбителя , все можно, если не дружишь то за разработку схемы+ программы...короче немало это стоить будет, если я  правильно ход мысли Вашей фантазии молодой человек.
Готовых вариантов не встречал, датчики под цифровой вывод инфы переделывал люд, здесь тоже у кого то было, да и  сотворить такое рукоблудие на уровне радиокружка, но спидометр/тахометр там гемору...не окупится даже морально ИМХО, а если еще хочется что бы оно было в виде единого электронного дисплея ( где б была стрелка виртуальная и т.д.), то его (такой формы) не достать раз, в солнечный день на нем не видно будет ни...ра два, где то так
cercando
Цвет: Зеленая
Re: Электронная (цифровая) приборная панель
Сообщение Fast-Pa » 19 апр 2012, 15:47
+1 виртуальные стрелки, насколько я знаю, даже на иномарках редко используются - плохая идея.
А так, электронные (а не механические) приборы - это не проблема. Тахометр и так электронный, можно купить цифровой и приладить его куда-нить внутрь родного.
Спидометр подключается через датчик скорости - не помню уже от какой машины подходит. От десятки, кажется. Соответственно, и спидометр тоже надо ставить от такой машины, либо начинку в наш пихать.
В общем, мне кажется, проще найти приборку от иномарки, которая понравится, и втулить её в нашу торпеду. Гемора будет много, но если очень хочется... :)
Сообщение Tihonov » 19 апр 2012, 17:23
В том то и прикол, что хочется сделать на этой приборке, а не впихивать иномарочную приборку. Понимаю что сложно, и бесполезно но чета хочется) А можно по подробней про цифровые датчики воды, бенза и масла?? Чтобы цифрами выводились, где то попадался на тему здесь, кто-то такое делал, если можно было бы узнать как он так сделал?)
Сообщение Fast-Pa » 19 апр 2012, 22:07
Alex делал, ищи на старом форуме. Не помню, отдельная ли была тема, или в его бортовичке.
Но там всё хитро было)) Просто спаять не получится, там, насколько я помню, и прошивать надо было микруху...
Сообщение cercando » 19 апр 2012, 22:58
вот по датчикам для затравки http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pri ... #PARA_FUEL как говорится Гугль в помощь..еще щипотку фантазии и можно на основе родного сделать красивый датчик, как вариант, и "военного" ниче особого было бы желание...
p.s. по тому же принципу можно сообразить и индикацию остальных 2-х датчиков, там ведь выходной сигнал зависимость Uвых от Rдатч., да и спидометру с тахометром доп индикацию, по сему же принципу можно, по мне будет поинформативней тот же тахометр чем стандарт стрелка, да и красиво особенно вечером, и родные индикаторы не так уж уродуются по сравнению с влепливанием цифровых ИМХО.
Сам думал осенью взять на разборке панель в сборе  по дешевке да зимой поизвращатся долгими вечерами, да все руки, как то...не до этого пока
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение alex » 20 апр 2012, 10:24
Ну вот это http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pri ... #PARA_FUEL откровенно лабуда.
Цифровые приборчики я делал. Сложного особо ничего нет если дружишь с МК. Про цельную ЖК панель советую сразу забыть. Это во-первых непрактично, во-вторых разработка такой штуки будет стоить много больше чем жигуль в сборе :)
Моя приборка на сегодня выглядит вот так:
Штатный остался только спидометр. Внутри тахометра стрелкой управляет тоже микроконтроллер  :bm:
На стойке еще висит маленький приборчик, который показывает уровень бенза и напряжение.
На днях еще буду переделывать. Маленькие приборы выкину все. Тахометр и спидометр раздвину шире и между ними вставлю вот это:
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Tihonov » 20 апр 2012, 10:32
alex писал(а):Ну вот это http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pri ... #PARA_FUEL откровенно лабуда.
Вооооооооооооооооооооо, вот это оно))) Тоесть на все приборы нужен свой МК?
ЗЫ: Очень красивая приборка, нравится капец)
Сообщение cercando » 20 апр 2012, 10:52
alex писал(а):Цифровые приборчики я делал. Сложного особо ничего нет если дружишь с МК.
Схемку бы глянуть, ну если не комерч. тайна? Тахометр толковый.   :df:
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение alex » 20 апр 2012, 10:59
Да вроде раньше выкладывал на старом форуме...надо искать.
Там то схему схемой назвать сложно. Линейный стабилизатор на 5В, ATMega8, семисегментный индикатор, резистор и конденсатор :)
alex
Администратор
Администратор
Сообщение cercando » 20 апр 2012, 17:09
Да вроде нету на старом/новом  в теме handmade проскакивает малость в общих чертах, или не узрел.
alex если осталось и не жалко угостите схемкой и прошивкой по тахометру, для так сказать чисто личного использования, у кума  атмеговский программатор кажись валялся может себе заваяю
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение alex » 20 апр 2012, 19:19
в тахометре микроконтроллер вынужденная мера т.к. стоит нестандартная система зажигания и плюс он выполняет некоторые функции, которые кроме как в моей машине больше никому не понадобятся.
По приборчикам давления масла и температуры надо найти время и сделать нормальную схему и прошивку...
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Владимир_KZ » 06 май 2012, 19:26
Вот тут у одного на ATMega8 и дисплее от nokia, тоже очень не плохой приборчик получился http://datagor.ru/practice/car-electronics/1195-cifrovojj-indikator-topliva-i-naprjazhenija-dlja.html
Владимир_KZ
Сообщение sm2012 » 08 июн 2012, 19:35
крутая приборка, тока я не понимаю что это за панель? я понимаю что самодельная но базе какой приборки сделал?
sm2012
Цвет: синий
Сообщение alex » 08 июн 2012, 20:13
штатные приборы 2103...
alex
Администратор
Администратор
Вернуться в Салон
