Страница 1 из 2
!Ремонт часов
28 июл 2010, 08:27
Drummer33
Всем привет
недавно сломались родные часы...позавчера я почему то почувствовал себя часовщиком,мобилки сам ченю и почему то решил что и часики смогу
и врюхолся аж на часа 3...потом пожалел))в общем система там легкая,но пипец какая хрупка,так что это того не стоит...всетаки я их поченил...даже не знаю как и описать что я там делал)) в итоге они один х*й они вчера встали...
мужики дело это очень утомительное и нудное...не стоит оно того короче...
хотя для особых любителей "по*баться" в самый раз)))а так не советую...
Re: !Ремонт часов
28 июл 2010, 11:55
Алексей Яшенков
у меня в троечке тоже родные не работают а почему хз мож не подключены(( но разбираться сам не стал т.к. хз что там и как я не часовщик))) народ подскажите че делать???
Re: !Ремонт часов
28 июл 2010, 13:21
Drummer33
Алексей Яшенков писал(а):у меня в троечке тоже родные не работают а почему хз мож не подключены(( но разбираться сам не стал т.к. хз что там и как я не часовщик))) народ подскажите че делать???
Лучше купи новые например электронные))такие продают...а вообще многие вынемают часы и ставят вольтметр от нивы подходит один в один.а у меня батя когда то варворским способом рядом слева от часов врезал вольтметр и нормально)
Re: !Ремонт часов
31 июл 2010, 17:06
я урвал часики себе
Жалко ставить даже
Re: !Ремонт часов
17 янв 2011, 18:05
Drummer33
Genak писал(а):я урвал часики себе
Жалко ставить даже
почему жалко
Re: !Ремонт часов
17 янв 2011, 21:21
Drummer33 писал(а):Genak писал(а):я урвал часики себе
Жалко ставить даже
почему жалко
Теперь уже не жалко.Есть 2я плата рабочая
Re: !Ремонт часов
23 фев 2011, 17:09
Drummer33
ну круто
Re: !Ремонт часов
01 авг 2011, 17:07
Ромка
Я свои разобрал, (тоже не работали) контакт выгнул медицинским зажимом. Помогло. P.S. даже попробовал светодиодную подсветку, под цвет магнитофона. Прикольно получается.
Re: !Ремонт часов
25 авг 2011, 00:28
Cleric
Родные долго шли, пережив даже случайный удар, в результате которого треснуло стекло.
Потом стали, и никакие шаманские танцы с бубном не помогли...
В результате были куплены новые шестерочные(?) часы без секундной стрелки, с жутким дрязгающим ходом.
Пока идут...
Поиски рабочего оригинала на развалах пока не увенчались успехом...
Re: !Ремонт часов
05 ноя 2011, 13:32
Макс
Лучше конечно родные найти - как я понял в Ленинграде много раритетных запчастей в складском сохране, сам кой-чего заказал про-запас.
Re: !Ремонт часов
11 ноя 2011, 02:27
beltukov
Сегодня поменял родные часы на электронные(очень нужен вольтметр и указатель заряда аккумулятора) мне они больше нравяться, чем родные и толку больше.
Re: !Ремонт часов
11 ноя 2011, 09:50
Георгич
beltukov писал(а):Сегодня поменял родные часы на электронные(очень нужен вольтметр и указатель заряда аккумулятора) мне они больше нравяться, чем родные и толку больше.
фото можешь выложить, как выглядит все это?
Re: !Ремонт часов
11 ноя 2011, 16:51
bra2010
как снять часы? можно подробно.
Re: !Ремонт часов
12 ноя 2011, 22:38
кум
Можно вытащить пепельницу,открутить под ней 2 самореза и рукой вытолкнуть часы наружу.
Re: !Ремонт часов
14 ноя 2011, 18:42
bra2010
То есть они не прикручены ?или два самореза и держит их?
Re: !Ремонт часов
14 ноя 2011, 20:04
кум
Нет не прикручены, саморезы держат то, во что пепельница вставляется!Вытаскиваеш её и рукой давиш на часы наружу.
Re: !Ремонт часов
14 ноя 2011, 21:32
Не надо ничего откручивать! Крепко хватаемся за ободок и тащим!
Re: !Ремонт часов
14 ноя 2011, 22:51
кум
У меня очень плотно сидит.
Так что я только так!
Re: !Ремонт часов
15 ноя 2011, 08:44
bra2010
Спасибо,вытянул.
Re: !Ремонт часов
11 май 2012, 01:02
Cleric
Пару месяцев назад на развале авторынка таки умудрился купить АЧЖ-1, только более позднего выпуска, с черной ручкой подводки, оригинальная была хромированная. Но это все мелочи, после установки на место сидел и наслаждался таким родным практически бесшумным ходом и бегом красной секундной стрелки...
По сравнению с отстойными дрязгающими шестерочными - небо и земля!
Re: !Ремонт часов
11 май 2012, 01:06
Cleric писал(а):Пару месяцев назад на развале авторынка таки умудрился купить АЧЖ-1, только более позднего выпуска, с черной ручкой подводки, оригинальная была хромированная. Но это все мелочи, после установки на место сидел и наслаждался таким родным практически бесшумным ходом и бегом красной секундной стрелки...
Ручку переставил, хоть?
Я-таки на днях отвандалил родные часы и поместил их в корпус 73 года... доволен аки слон!
Re: !Ремонт часов
07 сен 2012, 14:32
Cleric
Vinyl писал(а):Ручку переставил, хоть?
Я бы с превеликим удовольствием, но усопший оригинал как сквозь землю провалился, уже перевернул гараж вверх дном.
Походу таки канули в Лету, блин.
UPD: Оригинальную хромированную ручку таки нашел, переставил!
Re: !Ремонт часов
11 ноя 2012, 15:36
letruk
У меня в жигулях они немного криво стоят, как их можно поправить? а вообще электронные продают?
Re: !Ремонт часов
11 ноя 2012, 23:48
SanYOk
Возьми и руками попробуй прокрутить
Re: !Ремонт часов
30 ноя 2012, 03:33
Cleric
Думаю посаженные на место часы руками уже никуда не прокрутишь. У меня, в любом случае так - ибо сидят очень плотно.
В торпеде в месте посадки часов в нижней кромке проточен направляющий паз, не помню только - он для уплотнительного пластмассового кольца или для самих часов - посмотри, может что сместилось...
В любом случае нужно вытащить часы, повернуть все до нужного положения, а затем аккуратно вставить назад.
Удачи.
