Игорёк писал(а):... поскольку у нас есть датчик, который не включит радиатор пока температура не поднимется до 85-90градусов...
Игорёк писал(а):Второй радиатор возможно поставить сзади между сиденьями для улучшенного обогрева задних пассажиров, особенно если это дети или беременные жены(тещи )
Игорёк писал(а):А в чем проблемма подвести радиатор назад? Он что будет фонтаном брызгать на детей? Единственна возможная течь печки(в 95% случаях) это течь краника, но краник можно(и нужно) поставить рядом с родным или даже под капотом(для облегчения замены). И потом радиатор будет стоять не над головой у детей а внизу защищенный кожухом(или даже за задними сиденьями - там будет лучше ввиду размеров печки). Какие опасения не пойму??? Патрубки будут идти под ковролином причем патрубки будут утепленные.
Я наверно не совсем правильно выразилсянасчет датчика, я имею ввиду датчик включения вентилятора основного радиатора. Он ведь включает вентилятор когда температура поднимается выше 85-90градусов. Такой датчик есть на всех тройках с электрическим вентилятором и вкручен он внизу радиатора.
Второй радиатор печки - это реально и он будет работать. Вот к примеру проследите за работой мотора(с электрическим вентилятором) с включенной печкой и обычном режиме движения. После того как мотор прогреется и печка нагреет салон - вентилятор все равно включится и будет охлаждать тосол какое-то время. А это значит что мотору требуется отводить тепло даже зимой и при работающей печке(в максимальном режиме). Так почему бы не отводить это тепло в салон?
Игорёк писал(а):В жигуле максимум что можно получить - сцыкливую струйку по капелькам на ногу пассажира.
Игорёк писал(а):Стекла не отпотевают, лобовое стекло шкрябаю от льда ,чтобы хоть что-то было видно, дабы не тратить еще 15минут на отшкрябывание снега с остальных стекол, ехал с инеем на всех окнах - включая зеркала.
Игорёк писал(а):ELA Сразу предупреждаю, печка полностью исправна... Бла... бла... бла...
Игорёк писал(а):Какой литр в час? Литр за 15секунд
