Список форумов Гараж Салон
Тюнинг бороды.
Тюнинг бороды.
Сообщение meln_yura » 04 сен 2009, 15:13
Подскажите пожалуста какую бороду (та где магнитола) можно поставить без особых переделок?, а то моя лопнула справа от магнитолы и сосдает неприятный скип восстанавливать её нехочется, хочу поставить другую. Нравится от ВАЗ 2107 может кто-то ставил, подскажите. Спасибо.
meln_yura
Цвет: Антилопа
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Goshik » 04 сен 2009, 23:49
а 06-я чем не угодила?
Goshik
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение FEDOR » 05 сен 2009, 02:58
Лучше день потерять потом за пять минут долететь!
FEDOR
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Venom » 05 сен 2009, 09:28
Ну я не знаю, что там можно тюнить в бороде -  просто надежно закрепить.. Новую когда ставить.
Самый легкий и более дешевый вариант - борода 06 с планкой приборов.  Стоит дешевле, чем 07 и ставится так же, как наша. Т.к. это и есть наша )))
07 как бы новее, для кнопок места, но гемора с креплением. И стоять будет не оч. устойчиво у нас. Мафон не зайдет до конца. Это основные особенности..
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Gnom-ibragim » 05 сен 2009, 16:00
Самому сделать=) на шесом форуме даже чертежи были. Из фанеры. Потом грунтануть. Отделать карпетом например. Можно вплоть до воздуховодов пассажирам сделать=) Сам запарюсь зимой.
Науку аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы. (С) Г.Форд
Gnom-ibragim
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Vasily » 06 сен 2009, 09:36
Незнай у меня 7 борода встала без проблем. Место под магнитолу фиговое только
Vasily
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Fast-Pa » 06 сен 2009, 13:09
+1 07 борода нормально встаёт, основные нюансы:
1) Сложно воткнуть в неё магнитолу
2) Полочка справа под бардачком лишается одной опоры - надо колдовать.
3) При закреплении 07 бороды надо смотреть не мешает ли она втыканию задней передачи и двигать, иначе рано или поздно при втыкании задней борода может треснуть.
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Vasily » 07 сен 2009, 17:00
Из моей практики. Очень плохо садиться на резиновый пыльник,также очень слабое крепление под магнитолу которое очень любит трескаться,с резиновым пыльником плохо втыкаютья 2,4,R передачи и полка без опоры. Хотя на 7,5 моделях вроде хорошо держиться.Отсутсвие нижних креплений где место под влючатели.
Vasily
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение meln_yura » 08 сен 2009, 11:26
Всем спасибо! что нибудь придумаю.
meln_yura
Цвет: Антилопа
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение VladimirS » 10 сен 2009, 12:06
Поставлена от 6-ки (родная вместе с приёмником лежит в гараже). От 6-ки потому, что внешне боле-менее совпадала с родной, ну и если что не так - родная не испорченная.
Крепежные элементы сняты то ли с 5-ки, то ли с 7-ки (валялась разбитая за гаражом) и поставлены по типу родной. На место встала без проблем.
Задняя часть (в районе прикуривателя) закрыта фигурной пластинкой, вырезанной из той же разбитой бороды. Пластина крепится на те же винты, что и борода.
Недостатки: остаётся большая щель слева вверху (в месте примыкания к торпеде). Как этого избежать - не знаю. :bk:
VladimirS
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Venom » 10 сен 2009, 16:48
у меня тоже там щель около 1 см,  справа четко подогнанно.  Не знаю, почему же слева щель.
А, кажется знаю!  Слева нет крепления на боковине бороды к моторному щиту - там просто скобка приклепана, не знаю зачем. Типа, чтобы втыкалась в шумку. Бредятина ))  лучше бы еще саморез один крепил бороду. И мне кажется, не будет щели.
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Жульман » 10 сен 2009, 22:16
стояла такая!поставил спокойно!ничего не мешалось!мафон влез как родной,задней скорости не мешала!но потом выкинул в сборе,поставил от 06 тоже не але!хочу родную 03!
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение alex_maly » 17 ноя 2009, 13:28
Жульман писал(а):стояла такая!поставил спокойно!ничего не мешалось!мафон влез как родной,задней скорости не мешала!но потом выкинул в сборе,поставил от 06 тоже не але!хочу родную 03!
Сейчас продаются как родные 03, хотя говорят, что для шестерки, одно тока в них отличие. Там где у родной U-образный вырез под прикуриватель, у шестерочной дырка на всю полку. Сами столкнулись с заменой бороды, т.к. меняли магнитолу, а в старой была дыромаха. Никаких щелей не было, встала как себе домой. Все удовольствие обошлось в 40 грн.  :)
alex_maly
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение Rost86 » 27 фев 2010, 22:43
Друзья, от 7 уж никак борода не идет в стиль к трехе!!!!! у меня стоит от 6, вообще не нравиться, хочу свою сделать, есть люди которые ресуют хорошо? хотя бы искизик, тяжело начинать с нуля, хочется эксклюзива ;au:
Не откладывай на завтра то, что можно сделать после завтра
Rost86
Цвет: Неведимка
Re: Тюнинг бороды.
Сообщение russianrailways » 27 фев 2010, 22:50
Дык покури шестерочный форум) Там мужики очень много достойного самостоятельно делали)
russianrailways
Вернуться в Салон
