Посоветуйте генератор на замену заводскому
Сообщение Tihonov » 23 сен 2020, 15:36
Добрый день, отвалился гена на тройбане, нужна замена. Ломаю голову какого производителя взять, да и на сколько ампер. Варианты следующие - Стартвольт 100а, атэк 60а либо ваши аналоги. По потребителям - автозвук (фронт, магнитола, саб), ближний свет фар, печка, дворники. Что посоветуете?
Re: Посоветуйте генератор на замену заводскому
Сообщение Route_66 » 23 сен 2020, 16:24
Из новодельных посоветовать ничего не берусь, поскольку никогда не имел с ними дела. А так - стоковый на 42А до сих пор вполне устраивает.
Сообщение Tihonov » 23 сен 2020, 16:25
Route_66 писал(а):Из новодельных посоветовать ничего не берусь, поскольку никогда не имел с ними дела. А так - стоковый на 42А до сих пор вполне устраивает.
Да вот никто из знакомых тоже не советует, говорят только что проще перебрать старый, но если честно, ни времени ни желания нету.
Сообщение Route_66 » 23 сен 2020, 16:44
А что с ним случилось?
Сообщение Tihonov » 23 сен 2020, 17:01
Route_66 писал(а):А что с ним случилось?
Пробой на массу обмотки, прозвонили, звониться на массу.
Сообщение Route_66 » 23 сен 2020, 17:06
Статор? Тогда грустно, перематывать надо.
Сообщение Tihonov » 23 сен 2020, 17:09
Route_66 писал(а):Статор? Тогда грустно, перематывать надо.
да, он похоже.
Сообщение Route_66 » 23 сен 2020, 17:24
А это точно обмотка, а не пробитый диод?
Сообщение Tihonov » 23 сен 2020, 17:28
Точно. Уже просто обмотку один раз паяли, был обрыв.
Сообщение Route_66 » 23 сен 2020, 18:07
Может, имеет смысл позвонить и пообщаться на предмет вот этого?
Или вот - отдельно обмотка?
Сообщение DK1503 » 24 сен 2020, 17:23
Если хочется новый и иностранный аналог, то вот что удалось найти:
1. изделие фирмы "ВОШ", арт. 0120488280.
2. его аналог (который мне понравился) Herth+Buss , арт. 32201294. Этот генератор сильно похож на оригинал.
Сообщение Tihonov » 11 окт 2020, 10:48
Всем спасибо за советы, взял от 8ки 55А
Кто может обьяснить забавный факт, до замены генератора наблюдал интересную картину - иногда двигатель троил, все что только можно было сделать - настроил зажигание, свечи менял, карбюратор регулировал и т.д, по итогу после замены генератора, больше троение не наблюдаю. В чем прикол? Как это связано?
Старый гена выдавал не стабильный заряд, а иногда и вовсе не было заряда.
Сообщение Route_66 » 11 окт 2020, 22:50
Не за что.
Скорее всего, что никак не связано. Просто имел место какой-то дефект, который ты мог случайно устранить в процессе замены генератора (например, плохой контакт, или же подсос воздуха на впуске). Или просто совпадение.
